od niedawna posiadam bmw pomóżcie
jestem posiadaczem bmw od bardzo niedawna , chciałbym wymienić oleje w silniku i skrzyni, dyfrze czy moze mi ktoś polecić jaki olej.
dużo osób leje Castrola , ale ja poleciłbym Ci Motula , Valvoline ....
wejdź na stronę Castrola i sprawdź ile oleju wchodzi do twojego silnika no sprawdź klasę oleju ale ja myślę że 0W30 albo 0W40 nic innego nie lej ...no chyba że 5W40 czy 5W30 ale musi być pełen syntetyk...
co do skrzyni nie pomogę .. tam już zaczynają się schody musisz znać kolor naklejki na skrzyni i na podstawie tego powiedzą co zalać ...
wszelkie filtry to nie problem wszystko masz pod maską i bez problemu wymienisz... aha przy okazji filtrów wymień filtr odmy!!
Gratuluje wyboru i życzę miłego użytkowania!
Chiptuning Łódź
Witam.Znalazlem cos takiego
Do dyfra lejemy: Castrol SAF-XO
Redline 75W90
Do skrzyń w zależności od nalepek:
Pomaranczowa z napisem ATF Oil – Castrol TQ DEXRON III
Zielona z napisem 'Special Oil' – Castrol SMX-B
Żółta z napisem 'MTF-LT-2' – Lejemy oryginal BMW czyli Texaco ETL 7045E. Zapewne można coś innego zaaplikować, ale na razie nie znalazlem potwierdzonych informacji.
W skrzyni i w dyfrze sie niewymienia oleju co najwyzej dolewka do silnika castrol 5w30 filtry jakiejs dobrej firmy Man Bosch itd niedawno sam wymienialem
Bzdura - w skrzyni czy to manualnej czy to automatyczniej olej sie wymienia. Ja ostatnio wymienialem w automacie. Praca skrzyni sie poprawila. Nastepna wymiana za 60 tys. km.
Bzdura jest to, że w automacie się nie wymienia ale w manualu nie ma takiej potrzeby ale oczywiście wszyscy są mądrzejsi od producenta samochodu....
Krzysztof
do silnika 10w40 półsyntetyk
a na dyfra czy skrzyni zależnie od koloru nalepki
a co do wymiany jedni mówią raczej nie powinno się inni mówią że powinno się wymieniać - ja wymieniłem ;)
A czemu 10w40 polecasz koledze ?? Ty taki używasz i myślisz że jest ok ?? Najlepiej jest wejść sobie na strone np: Castrol.pl wybrać marke i model i wszystko jasne jaki olej i ile go powinno być.
Krzysztof
Nie ma koniecznosci wymiany oleju w skrzyni ( pomijamy automaty- wymiana obowiazkowa) i dyferencjale, jednak, zaznaczam jednak, jego okresowa wymiana , poprawia prace tych elementów.
Odsyłam autora do tematu, na przyszłość szukaj :search: i tytułuj jednoznacznie temat.
viewtopic.php?f=69&t=110746
Ja zalałem u Siebie 10W40 Total-a, czyli półsyntetyk, bo przebieg juz 220k. Także uważam, że powinieneś zalać olej w zależności od przebiegu. Kumpel ma 330d i tez przebieg ponad 200k i leje ten sam olej co ja. Daj znać ile wyszła wymiana oleju w skrzyni, bo też mnie to czeka.
No widzisz Ty i Twój kumpel lejecie taki a mój kumpel ma w e36 grubo ponad 200 tysiecy i leje 5w40 i wiesz co, zero ubytków między wymianami. Wg Twojej teorii już dawno powinien lać mineralny choć jest to zabójstwo dla hydraulicznych popychaczy. Do założyciela postu: jak nie bierze oleju zalej olej spełniający normę BMW LL98 lub LL04 czyli 5w40, 5w30 lub 10w60 ten ostatni jest dośc drogi no ale czego nie robi się dla ukochanego auta :wink:
Krzysztof
Oczywiscie ze zalej pełny syntetyk ! Jesli silnik jest zdrowy to nawet przy 300 tys leją taki olej.
Kolejne zbedne podnoszenie sobie cisnienia, JAKI OLEJ.....?! ironicznie mozna napisac , byle jaki oby tłusty.......
Lejesz to co bylo wlane lub to co poleca instrukcja/ ksiazka sam naprawiam/ strona castrola/ albo intercarsu
mam nalatane podan 200k i leje pełen syntetyk zero jakich kolwiek ubytków miedzy wymiana oleju
Sprzedam
Jak ktoś nie wymienia oleju to wymienia skrzynie lub dyfer to tak jak byś nie wymieniał oleju w silniku.
