problem z wałem napedowym
pedrito
Witam mam pewien problem przypuszczlnie z wałem napedowym bo gdy przyspieszam ablo kiedy samochó jedzie pod górke to szarpie samochodem i tak jakby sie dławił albo strasznie sie tłucze czaszami obija o nadwozie a czasmi słychac takimetaliczny stuk. początkowo mysłałem ze to moze krzyzaki na łaczeniach ze skrzynią lub z dyfrem ale zadnych luzóf nie ma. Pózniej myslałem ze na tym łamaniu sie ta guma podtrzymująca wyrobiła ly to łaczenie krzyzakowe ale na pierwszy zut oka wszystko ok guma nia nie uszkodzona ani nie ma luzóf na krzyzakach. Cięzarki tez na swoich miejscach i nie widac zeby jakiegos brakowało. jedyne co zwróciło moja uwage to prawie nie wycuwalny luz na czesci wały dochodzacje do dyfra ale nie wydajemisie zeby to była przyczyna tych drgań. Jezeli ktos iał podobny probłem prosiłbym o jakaś podpowiedz bo nie wiem kompletnie o co biega :)) Dziekik z góry
Sprawdź poduszki silnika , skrzyni biegów oraz tuleje mocowania dyfra do belki oaz tuleje samej belki.
chyba znalazłem problem i tez tkwił on w przgubie łaczenia wała z dyfrem. jak go wykreciłem to prawie wogule nie miał smarowania w tym miejscu, cały smar gdzies wywiało i dostało sie troche rdzy ale wyczysciłem, dałem nową usczeke oczywiscie nawaliłem sporo smaru , poskręcałem i jak narazie ucichło. zobaczymy jak troche pojezdze jak to bedzie ewolucjonowało ael mam na dzieje ze nie powinno byc probłemu. Az dziw ze w sumie ta głupia spara moze dac tyle problemów :) dzieki za rady i polecam sie na przyszłosc!!! :)
więc radzę zacząć zbierać na nowy, nie jest to rozwiązanie na dłuższą metę
też tak zrobiłem za pierwszym razem (czyszczenie, smarowanie) :D ale teraz po pół roku powtórzyła mi się usterka i nie było co smarować :( , zamówiłem nowy i tak jak pisałem 760zł, chyba nie ma ich poza ASO, przynajmniej ja nie znalazłem
www.nowak-motocykle.pl
