Witam, czy zna ktoś jakiś sposób, może instrukcje jak wymienić uszczelkę pod miską olejową, bo jak wchodziłem pod auto i ją zobaczyłem to się przeraziłem...
Pytałem już o to, bo również mam miskę do ściągnięcia i pospawania, ale nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi.
Możesz sprawdzić w ukrytych testach zegarów (jak masz jeden przycisk na zegarach to przytrzymujesz go z kluczykiem na pozycji 0 i przekręcasz kluczyk do pozycji 1, potem przeskakujesz tym przyciskiem do testu nr 19 i tam zmienia sie raz ON raz OFF, jak wskoczy na off to znowu wciskasz przycisk, i test nr 16 - nie jestem pewien ale jak nie masz check control to chyba nic tam nie bedzie
jeżeli masz check control to przytrzymujesz prawy przycisk i przkrecasz kluczyk, wchodizsz do testu 19 i podajesz tam sumę z ostatnich pieciu cyfr VIN-u, jak sa same 22222 to podajesz 10, i znowu test 16) - mozesz sprawdzic co Ci sie tam wyswietla? I powiedz czy masz CC.
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
Witam.Ja wymienialem uszczelke bez wyciagania miski,poniewaz zeby ja wyciagnac trzeba chyba wyjac silnik,albo zdemontowac lawe przedniego zawieszenia,tak mi sie wydawalo. Odpuscilem sruby na poduszkach silnika i podnioslem go mozliwie jak najwyzej sie da nie uszkadzajac przy tym niczego,a wtedy dostep do uszczelki jest w miare mozliwy.
przytrzymujesz prawy przycisk i przekrecasz kluczyk na poz 1, pokaze ci sie napis test 1, klikasz prawym przyciskiem az pokaze sie test 19, klika lewy przycisk (pokaze sie 0 albo 1 - nie pamietam) teraz sumujesz sobie 5 ostatnich cyfr VIN-u (zakladajac ze koncowke vinu masz 75949 (to akurat moja)) klikasz az pojawi sie nr 34, wtedy klikasz 2 przyciskiem, wyskoczy Ci spowrotem do testu 1 - klikasz az bedzie test 16 i wchodzisz drugim przyciskiem - powina być tam temp. oleju - sprawdź czy ją masz.
Żaden, odpisałem na twoje pytanie i przy okazji zapytałem czy nie mógłbyś tego sprawdzić, bo u mnie nic tam nie wyświetla i nie wiem czy tak ma być czy mam uszkodzony czujnik.
