Uszkodzony siłownik T.klapy-nie moge jej otworzyć...
Witajcie. Mianowicie... uszkodził mi się siłownik zwalniający rygiel tylnej klapy (E-39 sedan `97). Po rozebraniu i konserwacji siłownik na chwilę ożył. Ale po paru zamknięciach zdechał. A co najgorsze teraz nie moge otworzyć tylnej klapy. Po włożeniu kluczyka w zamek t.k. rygiel nie zwalnia i klapa nadal jest w pozycji zamkniętej. A dodatkowo mam wersje która nie ma kładzionych tylnich siedzeń... :mad2: . Poradzcie co zrobić. Myśle nad wybiciem jednej (prawej) tylnej lampy. Ale czy otwór po niej jest na tyle duży żeby dało się wsadzić ręke i zwolnić rygiel :?: . Help :oops:
Sam siłownik kosztuje 250zł w ASO :mad2: może ma ktoś dostęp do używanych dobrych części :?:
Pozdrawiam.
Destrukcja lampy nic Ci nie da poniewaz otwory sa na tyle nieduze ze
niewiele tamtedy zdzialasz.
Kanapy nie da sie zdemontowac, poniewaz jest za nia metalowa przegroda
(i swoja droga bardzo dobrze,z e tam jest).
Wlozenie kluczyka i energiczne przekrecenie do oporu nie zwalnia rygla?
Ale niech no sprawdze....
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Jest tak jak myslalem - mialem pomysl zeby faktycznie dostac sie
przez lampe i odkrecic sruby mocujace zaczep rygla, ale pod
lampa nie ma jednolitego duzego otworu tylko pare malych
otworow przez ktore wchodza zarowki do wnetrza lampy =- a wiec
lipa.
Popatrze jeszcze na forum amerykanskim bo usterka tylnego zamka
to bardzo popularna przypadlosc w E39 (czekam kiedy mi sie zdarzy).
..doczytalem - musisz przekrecic kluczyk do oporu W LEWO i to mocniej
niz moglbys sie tego spodziewac. jeden z gosci nawet wygial nieco przy
tej operacji kluczyk - ale zasadniczo zamek i rygiel polaczone sa
mechanicznym cieglem wiec Twoj zamek musial by sie naprawde
uszkodzic w przedziwny sposob zeby to nie zadzialalo. Jesli
zamek nie byl uzywany (czesty przypadek) a zostal zanieczyszczony
piachem itp. to spodziewaj sie ze moze byc naprawde ciezko.
Edytowane przez psychop
Jedz od jakiś speców od zamków mi w doblo cos podobnego się stało to chłopaki otworzyli je dziurą od oświetlenia rejestracji
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
W E39 nie da tak rady - klapa w tym miejscu sklada sie z dwoch zgrzanych ze soba warstw blachy i nie ma jak sie do rygla dostac.
Chociaz nie watpie, ze zapewne istnieje jakis patent ze sprytnie
wygietym drutem - przed sianiem destrukcji sprobowla bym jednak
awaryjnego otwarcia mechanicznego, moim zdaniem to na 99% zadziala.
Jeżeli dobrze zrozumiałem uszkodzony masz ten siłowniczek elektryczny - ale nawet jak go nie ma to z klucza się klapa musi otwierać - sam miałem ten siłownik uszkodzony a nawet jakiś czas wcale go nie miałem i z klucza się klapa otwierałą - kluczyk mocno w lewo aż odskoczy klapa - ale trzeba mocniej przekręcić.
Sam siłownik to jest tylko po to, żeby z pilota klapa się otwierała, albo za pomocą klamki - a bez siłownika tylko z klucza.
Za używany płaciłem 150 zł
http://www.maszty-flagi.com/bmw/E39_forum.jpg
Witam ponownie... miałem kilka dni przymusowej przerwy... Kurde panowie jest tak. Zamek był niesprawny bo nie był używany. Po około 2 godzinach oderdzewiania i lania różnych środków zaczął ładnie chodzić. Po przekręceniu w lewo otwiera wszystkie zamki w drzwiach ale nie w klapie. Bardzo mocno nie kręciłem wieć zaraz sprawdzę. Naprawdę trzeba z całej siły to przekręcić w lewo :?: . Przepraszam ale pytam dla potwierdzenia. Dzisiaj - zaraz ide kręcić.
Wogóle to myśle nad zdięciem rejestracji i wycięciem pod niej dziury. Tą dziurą chciałbym zwolnić zamek po czym ją zaspawać, pomalować środkami antykorozyjnymi i polakierować... Ale to jak sie nie uda z mocnym przekręceniem w lewo...
DZIĘKI ZA WSZYSTKIE RADY... wieczorem sie odezwę...
mówię ci zaczym zaczniesz kroić samochód jedź do ludzi którzy się tym zajmują oni mają czasami takie patenty do otwierania różnych rzeczy że szczęka :jawdrop:
Słuchajcie to są moje pomysły. Poprostu głośno myślę. Próbowałem przed chwilą mocno kręcić w lewo kluczykiem. Raczej nie da rady w ten sposób. Będe szukał firm otwierających zamki... jeżeli macie jakieś namiary na kogoś z warszawy prosze podawać... dzięki...
Poszukaj zlodzieja!Na pewno Ciszybko otworzy :D
Myśle, że to nie najlepszy pomysł. Akurat uderzyłeś w mój czuły punkt...
Zamiast okaleczac swoja milosc lepiej zniszczyc bebenek w zamku .Rozwierc to wiertarka bebnki nie sa takie drogie.
belgus a myslisz troche?
Jesli klucz sie obraca a mimo tego klapa sie nie otwiera, znaczy,
ze uszkodzone jest mechaniczne cieglo pomiedzy bebenkiem a
samym ryglem i wiercenie da tyle, ze bedzie musial niepotrzebnie
wywalic kase na nowy zamek.
Zadajcie sobie czasem chociaz troche trudu i popatrzcie na rysunki
I to sie chwali. Rozumiem ze z krecenia nici ?
Zrob jeszcze tak (jedyne na co wpadlem po ponownym przegladnieciu
postow w US i rysuneczkow) zeby sprobowac manewr z kreceniem
w lewo przy wylaczonej baterii, zamek ktory sterowany sensorami
probuje "dzialac" podczas manewru otwierania moze tak wlasciwie
przeszkadzac.
Co ja bredze, przeciez akumulator siedzi zamkniety pod klapa...
To ja sie poddaje.
przeszkadzac.
To ja sie poddaje.
Kiedyś straciłem auto... i wiem ile to kosztuje nie tylko pieniędzy...
Psychop: czy mocne przekręcenie zamka - no pewnie jego złamanie - to jakaś serwisowa opcja otwarcia kufra :?: . Bo w tej chwili zamek pracuje lekko - został oderdzewiony i przesmarowany. Poprostu tak się zastanawiam... Jak u siebie przekręcisz kluczyk w lewo to otworzą Ci się zakmi w drzwiach i uchyli t. klapa ??
Miałem to samo jak padł mi akumulator z tym ze poradziłem sobie podłaczając zasilanie od strony silnika , mocne przekręcanie w lewo tez nie pomagało.
Będę sledzić temat bo sam jestem ciekaw jak sobie poradzisz, daj znac jak ci sie uda.
Powodzenia
przeszkadzac.
To ja sie poddaje.
Nie,w normalnych warunkach to nie powinno nic niszczyc.
U mnie faktycznie jak przekrece w lewo (ale LEKKO) kufer sie otwiera i
centralny zamek otwiera drzwi, ale to akcja elektryczna (tj przekrecenie
kluczyka powoduje zwacie microswitcha ktory podaje sygnal do
silownikow). Akcja mechaniczna tj mocne przekrecenie w lewo do oporu
ma na celu odryglowanie klapy (i tylko i wylacznie klapy) za pomoca
ciegla ktora po prostu jest grubym drutem laczacym bebenek zamka
z samym zamkiem.
Jesli to u Ciebie jednak nie chce dzialac, a wczesniej raz naprawiales
juz sam silownik, byc moze oznacza to, ze silownik padl dlatego, ze
zamek ktorym on poruszal pracowal za ciezko (zacieral sie, zacinal,
itp). To by tlumaczylo, dlaczego mechanicznie (krecenie w lewo->cieglo->zamek) rowniez nie chce sie otworzyc.
Sprobuj jeszcze naciskac klape z gory dosc mocno i wtedy probowac
odryglowac. Czy otwierajac klape elektrycznie (z pilota, przyciskiem
we wnetrzu samochodu) silownik klapy wydaje jakiekolwiek dzwieki?
Psychop: to było tak... Przestał wogóle działać siłownik... musiałem jechać autem z nie zamkniętą klapą... rozebrałem tył klapy.... wyjąłem siłownik i cały mechanizm... poczyściłem, posmarowałem i jakoś wszystko zaczęło działać. Cały mechanizm rygla i zamka pracuje lekko bez oporów. Po tej konserwacji wszystko zaczęło działać ale tylko na chwilę... kilka zamknięć klapy...
Wcześniej obiaw był taki, że siłownik wogóle nie był słyszalny (pewnie sie zawiesił) teraz słychać jak pracuje ale tak jakby wytarł wszystkie ząbki na kółku którym steruje samą sztangą...kręci lekko i szybko... przy wszystkich próbach jakie robiłem a było ich bardzo dużo. I dociskając klape i odciągając i wogóle... siłownik kręcił kręcił słychąć było, że nie jest ok... niszczył ząbki... zgrzytał i wógóle...
Zastanawia mnie czemu nie mogę przekręcając mocno klucz w lewo zwolnić rygiel w zamku. Sam pręt między zamek a stacyjkę w klapie założyłem. Kręce tak mocno że az mi sie obudowa w kluczu rozeszła.
nie mam centralnego zamka sterowanego z klucza... musze wsadzić w zamek i przekręcić...
A byłeś już u kogoś od zamków?
Ewentualnie możesz popytać w ASO. Podjedź do Fusa i pogadaj z mechanikami w warsztacie (na tyłach salonu).
Ciężki temat i szkoda coś zniszczyć. Objaw rzadko występujący, ale BMW powinno mieć jakąś metodę (chyba, że coś jest pochrzanione mechanicznie).
"Aerodynamika jest dla tych, którzy nie potrafią budować silników" - Enzo Ferrari
Ja sie poddaje - podjedz do serwisu moze cos wymysla. Wlasnie mialem
zapytac czy wlozyles ten pret miedzy zamkiem a ryglem ale widze ze
wszystko jest na miejscu. Wyjatkowo dziwna usterka. Chyba nie ma
sensu wiecej na sile probowac, bo cos sie zniszczy,.
Byc moze tak a byc moze nie.Jak rozwierci bebenek to byc moze na chama odciagnie rygiel i sie otworzy jest wtedy wiecej mozliwosci chociazby przesmarowania .Moja odpowiedz to alternatywa na probe wywalenia dziury w karoserii :D
Wolalbym calkiem stracic zamek niz wiercic blache.
To może jak już wywalać dziurę w blasze, to w tej za oparciem tylnych foteli ? - nic nie będzie rdzewieć, nikt tego nie będzie widział itd. tylko trzeba uważać na tapicerkę w bagażniku. Ale trzebaby sprawdzić, czy da się dostać do zamka w bagażniku przy zamkniętej klapie od wewnątrz bagażnika.
Stronka
