Mówimy o wieszaku którego w serii nie ma w 320D i który trzeba dodatkowo dołożyć ? Jeśli tak to Tylny wieszak kupiłem za 30zł z gumą(ten który wkręca się w dedykowane miejsce w tylnej belce). Pozostałe wieszaki są te same kolego.
  • Odpowiedzi 216
nie nie mowie o wkrecanym - tenmam. mowie o tym ktory jest na dwururce w 330d:
W 320d mam cos w tym stylu
pomierzylem u mnie i nie pasuje - nie obejmie jednej rurki bo jest za szeroki a calej dwuruki tez nie bo z kolei za waski.
Załatwiłem taką końcówkę 2x70
Ostatni tłumik na pewno wywalę i dam sama końcówkę. Zastanawiam się jeszcze nad środkowym czy nie wyciąć go. Jakieś sugestie?
tak, będzie brzęczeć. Niestety tylko zrobienie kompletnego układu wydechowego da pożądany efekt, wszelkie przeróbki obecnego układu wydechowego szczególnie wycinanie katów, straight pipe itp będzie rezonować.
jak na luzie to sprawdź czy coś się nie poluzowało, obejma albo osłona termiczna?
Obejmy nie mam bo spawali mi, więc to odpada. Chyba, że o inną Ci chodzi.
Osłona termiczna jest na jakieś śruby montowana? Z tego co pamiętam, przy środkowym tłumiku odkręcali mi takie wzmocnienie jeśli dobrze mówię.
Jak na luzie auto pracuje i słychać te lekkie metaliczne brzęczenie i próbowałem końcówka tłumika poruszać to nic nie pomagało.
Te brzęczenie jak miałem wycięty końcowy nie było słychać. Dopiero jak środkowy to tak
