U mnie po załóżeniu dwururki ultera, przy obrotach >2800 załącz się "druga turbina" hehe, a tak powaznie to jest cholerny świst, i daje po uszach przechodniom
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
  • Odpowiedzi 216
nagram jutro, ale u mnie to jest taki świst, że masakra w kabinie go bardzo słychać, nie mówiąc już co za mną
u mnie nic nie slychac i u wiekszości uzytkowników też nie, ktoś miał przypadek że coś miał źle wspawane (kawałek blachy poprzecznie), może u Ciebie jest to samo
Jutro nagram filmik to ocenicie, być może ze coś jest nie tak, ale szum dla osoby koło której przejeżdam jest niesamowity oczywiscie powyzej 3 tys. obr
Świszczy to sitko które jest w srodku w końcowce, po zatkaniu jednej z dziur dzwięk jest nie do wytrzmania.
Jutro dzwonie do ulter sport i będe sie domagał nowej końcówki, bo te końcówku tak mają
Jesteś pewien? Dlaczego w takim razie nie u wszystkich świszczy?
Prezes
Moja flota: •Czarna & •eMka & •Kalinka & •Malutka
  • Zarejestrowani
No i gdzie ten filmik ?? :norty:
Tel. +48-790-465-462
Co ci kolego da filmik skoro nic na nim nie słychac, zadzwonilem do ultera i dlai mi drugą końcówke w bardzo dobrej cenie już bez tego sitka i jest OK, dzisiaj została zamontowana. Gośc mówi, że masz takie 3 - 4 przypadki w roku.
Znalazłby się jakiś chętny do odwiedzin swoją E90tką (320d) firmy RM MOTORS w celu poprawienia wydechu ? Firma mieści się w miejscowości Kieźliny, okolice Olsztyna. Koszt wydechu z kwasówki, 2 rurki wstępnie 1000zł ale panowie potrzebują samochodu aby wszystko zwymiarować.
http://rm-motors.pl/kontakt.html
Jakieś grupowe zakupy?
Panowie to jaki rozmiar ma mieć ta końcówka Ulter-a by pasowała na 100%?
Bo widzę, że parę osób zmieniło. ;)
Kup sobie N2-70rsl i srednica montażowa 55 lub 60mm każdy tłumikarz, który będzie to montował będzie wiedział co z tym zrobić.
Dzwoniłem dziś do ultera i powiedzieli mi ze ta końcówka N2-70rsl ze średnicą wlotu 60 mm wejdzie na wierzch rury wydechowej. Czy wtedy wystarczy zacisnąć opaską do rur wydechowych czy trzeba koniecznie spawać ? Chciał bym uniknąć spawania tak aby w razie czego można było zmienić na inną jak mi się nie spodoba. Oczywiście uchwyt z pewnością trzeba będzie przespawać bo sprawdzałem - długość końcówki jest 20 cm więć trzeba ciąć starą za uchwytem.
Kolego musisz ciąć i przespawać ucho, bo będzie za bardzo wystawała, robota dla tłumikarza, 30 minut roboty, i uważaj jeśli nie masz dpfa i n2-70rsl to po 100km będzie ( chcial niechciał ) czarna.
Pzdr
Kolego migomatem, najlepiej podjedz do blacharza lub tam gdzie spawają tłumiki, będa wiedzili co mają zrobić, tylko powiec, zeby przespawali ucho ( uchwyt ), n2-70rsl naprawde idealnie pasuje do tego auta.
Pzdr
Kolego migomatem, najlepiej podjedz do blacharza lub tam gdzie spawają tłumiki, będą wiedzieli co mają zrobić, tylko powiedz, żeby przespawali ucho ( uchwyt ), n2-70rsl naprawdę idealnie pasuje do tego auta.
Pzdr
Kolego kamiloo98 akurat w firmie mam warsztat samochodowy i moi mechanicy mają migomaty. Nie są możne typowymi spawaczami, ale sami się zastanawiają czy te dwa różne metale dadzą się dobrze połączyć zwykłym migomatem i czy te spawy nie będą rdzewieć .
Tak jak piszesz, że końcówka pasuje idealnie to wcale tak nie jest. Końcówka jest dość długa i bez obcinania dużej części rury i końcówki oraz wyrzucenie mocowania dolnego przymocowanego do rury się nie obejdzie.
Dla zainteresowanych : końcówka ma kielich stalowy wiec bez problemu da się pospawać zwykłym migomatem. Sprzedawca wprowadził mnie w błąd że kielich jest z aluminium.
Końcówka doszła , wklejam fotki jutro montaż więc też udokumentuję i wrzucę zdjęcia
http://images41.fotosik.pl/1162/754740d73a94333bmed.jpg
http://images46.fotosik.pl/1152/e6cc75694e6aac5cmed.jpg
Dziś końcówka została zamontowana, czas montażu końcówki ulter N2-70RSL ok 1h-1,5h. Nie było tak łatwo.
Trzeba przyciąć starą rurę od odkurzacza zaraz za mocowaniem tak jak na zdjęciu
http://images38.fotosik.pl/1188/532fcb8080df3cb9med.jpg
następnie nową końcówkę ultera również musimy dość sporo skrócić . Ucinamy na wysokości ok 1cm -2cm od rowka łączenia dwóch rur tak jak na foto
http://images38.fotosik.pl/1188/ba65a746f1401dd8med.jpg
Następnie łączymy dla spasowania. Końcówka powinna nasunąć się na wierzch rury wydechowej do momentu oparcia się o wgłębienie wewnątrz końcówki.
Jeśli wszystko pasuje nam do zderzaka / odległość i wysunięcie, delikatnie spawamy , normalnym migomatem do jak zwykłą stal w kilku miejscach/
http://images45.fotosik.pl/1199/b60fb6fd0c6b42b9med.jpg
http://images38.fotosik.pl/1188/9c91bb8327ffe404med.jpg
Do montażu rury wraz z końcówką wykorzystałem tylko górne mocowanie z gumą. Ustawiłem lewarek pod rurę podnosząc całość do góry do momentu aż pasowało mi ułożenie w zderzaku. Mocowanie górne zostało włożone w gumę, jeśli odpowiadała mi wysokość i ułożenie to przyspawałem mocowanie do końcówki. Zdjąłem lewarek i sprawdziłem czy wszystko pasuje. Jeśli jest ok ściągnąłem mocowanie z końcówką z gumy, odciągnąłem całość w dół i wszystko dobrze obspawałem. Spawy kolejno oszlifowałem, aby wszystko było gładkie i wyglądało na oryginał. Następnie sprajem srebrnym wysoko temperaturowym /do 600 stopni C/ pomalowałem elementy spawane celem zabezpieczenia przed korozją i efekt wyszedł następujący.
Mam nadzieję,że pomogę kolejnym osobom, chcącym zmienić nasze '' ładne '' końcówki w E91 2.O D bez DPFu. Niestety ja musiałem uczyć się na swoich błędach. Czas montażu ok 2 godziny.
http://images50.fotosik.pl/1207/0eaca70ded6a767fmed.jpg
Wygląda bardzo zgrabnie
http://images49.fotosik.pl/1171/31c3bdd6c9db065emed.jpg
  • 4 miesiące temu...
Ja mam taką samą, tyle, że 1,5cm bardziej wystaje.
Pzdr
Odkopię trochę kotleta ;)
Słuchaj a czy nie za bardzo ją schowałeś? :roll:
Pzdr.
Teraz zmieniłem zderzaki na m-pakiet i wystaje troszkę więcej. Nie za bardzo wyglądało mi jak wystawała bardziej. Myślę, że jest ok zgrabnie :cool2:
http://images50.fotosik.pl/1443/5f6b1da65be5ac0dmed.jpg http://images45.fotosik.pl/1436/e8343650d7616456med.jpg
  • Zarejestrowani
Powinno ci wystawac na rowni z zewnetrzna krawedzia, masz troche za gleboko ale to drobny szczegol :cool2:
