Samochodzik stał tak z miesiąc nie jeżdżony w garażu. Dzisiaj po odpaleniu pojawiła się kontrolka ABS i nie chce zgasnąć. Odłączałem aku na 30 min, nie pomogło. Płyn hamulcowy w porządku. ABS nie działa. Co mogę sprawdzić sam zanim pojadę do serwisu?
dzięki z góry za pomoc.
Maciek
Miałem to samo w e36.
Pewnie padł ci czujnik ABS, w przednim kole, koszt nowego ok 70zł.
Możesz też podłączyć kompa i pokaże ci błąd.
O ABS i czujnikach jest sporo na forum, ewentualnie podmień sterownik ABS.
Tak dla zasady sprawdź jeszcze bezpieczniki (są chyba 3 odpowiedzialne za ABS) ale najprawdopodobniej czujnik.
U mnie po dłuższym postoju lampka zaczęła świrować w zależności od tego czy było mokro czy sucho raz się paliła, potem gasła itp. W końcu zaświeciła się na stałe. Podpięcie pod komputer pokazało prawy przedni. Wymieniłem (tak jak pisał kolega wcześniej koszt ~70 zł) i jest O.K.
Jak byś się uparł i chciał zaoszczędzić na komputerze to po odpięciu wtyku możesz zmierzyć rezystancję czujnika. Powinna być ok. 1100 ohmów (1,1k). Tyle tylko że dostęp jest kijowy i trzeba się nagimnastykować.
super dzieki,
mam miernik wiec super informacja, zawsze kasa podpięcie do kompa może pójść na czujnik :P. A jest szansa ze styki zaśniedziały czy coś takiego ?
Szansa na zaśniedzenie zawsze jest ale przy tych czujnikach jest głębokie gniazdo i długa wtyczka a dodatkowo z zewnątrz przychodzi jeszcze przysłona żeby nie chlapało. W moim przypadku styki były czyste. Sam czujnik wewnątrz w tej części walcowej ma uzwojenie z cieniutkiego drutu. Jest tego drutu od groma a może jeszcze więcej. Wystarczy że trochę zwojów zostanie zwartych lub zawilgoconych i oporność spada.
hej, dzisiaj zmierzyłem oba - przednie kola czujniki i jeden w ogolę nie ma oporności a drugi ma 1750 ohm, czyli mogę zamawiać jeden przedni czujnik i wymieniać - ten bez oporności?
i takie pytanie czy po wymianie czujnika kontrolka sama zgaśnie czy trzeba będzie kasować błąd ?
maciek
hej, dzisiaj zmierzyłem oba - przednie kola czujniki i jeden w ogolę nie ma oporności a drugi ma 1750 ohm, czyli mogę zamawiać jeden przedni czujnik i wymieniać - ten bez oporności?..
Dokładnie , dla pewności możesz podpiąć rezystor około 1,5k ohma zamiast czujnika , kontrolka poninna zgasnąć. Jak będziesz zamawiać czujnik do sprawdź ilu masz pinowy , bo są 2 i 3 pinowe. Ja naprzykład w swojej e36 miałem czujnik 2 pinowy a przysłali mi nowy zamiennik 3 pinowy. W końcu kupiłem ori używkę...
No i przygotuj się że dosyć cięzko z piasty wychodzą.
Kasować nic nie będziesz musiał , sama zgaśnie.
powodzenia
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
dzięki,
no właśnie próbowałem odkręcić ta śrubę co do piasty jest wkręcona i nie za bardzo to idzie - jakby nie chciała się wykręcać, tam jest śruba na imbus i boje się ze gwint urwę, lub gniazdo imbusowe śruby - co już trochę naderwałem :(.
ma ktoś sugestie jak się do tego zabrać ?
maciek
Popsikaj WD40 i zostaw na dzień. Sruba powinna wyjsc , gorzej z samym czyjnikiem . Tak czy owak jest on zepsuty wiec wydłubujesz go i tyle. Ja się męczyłem z tym również ale wszytsko jest do zrobienia.
powodzenia
UWAGA!Brak dachu!
dzieki wieki, a słuchajcie bo mam kolejny problem, czujnik mam 2 pinowy, a wg realoem ma byc "Czujnik impulsów ABS 34521163027", ktorego wszystkie zamienniki na allegro maja 3 piny, 2 pinowe widziałem jedynie używki na allegro. I teraz mam pytanie czy ktoś się zetknął z taka sprawą ? rozmawiałem ze sprzedawca, który twierdzi ze 3 pinowy tez będzie pasował, ale wolałbym się upewnić ? Autko mam 01/01/95 rok 325 td
Maciek
U mnie w oryginale był 2-pinowy. Kupiłem 3-pinowy i wszystko śmiga. Ten trzeci kołek ze złącza czujnika w gnieździe przy autku do niczego nie będzie dotykał.
O ile chodzi o wyciągnięcie starego czujnika to bez rozczulania się. Najważniejsze żeby odkręcić śrubę. Potem najlepiej odkręcić koło i czujnik po prostu rozwiercić wiertłem ok. 8mm. Razem z wiertłem wyciągniesz trochę plastiku i trochę drutu ale łatwiej pójdzie. Musisz próbować go wypychać (śrubokręt + młotek) od strony szczeliny pomiędzy piastą a zwrotnicą. U mnie w tej szczelinie było widać coś w rodzaju metalowej rurki - to zewnętrzna obudowa czujnika. Oczywiście jak kolega wspomniał wcześniej ile się da WD40 i musi wyjść. Potwierdzam, błędu kasować nie trzeba, kontrolka zgaśnie sama.
Ciekawe dlaczego te zamienniki robią 3 pinowe :?:
UWAGA!Brak dachu!
no wlasnie ciekawe, chyba jeszcze taka opcja ze miałem u siebie nieoryginalne 2 czujniki z przodu. Nie wiecie czy ATE robi oryginalne ?
bo u siebie mam ATE 10072111253, który jest zamiennikiem BMW -> 34521163027. Czujnik kupilem 3 pinowy, a w sobote wymienie to napisze czy dziala. :))
  • 2 miesiące temu...
Cześć !
Też mam problem z czujnikami ABS z przodu. (BMW E36 318i 1993 rok) Czujniki mają przerwę, szukałem na allegro ale mają tylko 3-pinowe, a u mnie oryginalne są 2-pinowe. Czy na pewno te 3-pinowe będą pasować u mnie ? Czy możecie mi polecić firmę produkującą dobre zamienniki czujnika ABS.
Dzięki za pomoc.
POZDRAWIAM !
Cześć !
Dzięki za pomoc.
POZDRAWIAM !
Odpowiedź padła kilka postów wyżej - czujnik 3-pinowy i 2-pinowy nie są kompatybilne.
Przeczytaj moje artykuły:
...Odpowiedź padła kilka postów wyżej - czujnik 3-pinowy i 2-pinowy nie są kompatybilne.
U mnie w oryginale był 2-pinowy. Kupiłem 3-pinowy i wszystko śmiga. ...
Ja bym powiedział ze są :)
Podłaczyłeś i jest wszystko ok , tak?
Powiedzcie mi tylko czy jest możliwe że z tyłu czujnik ABS jest tylko na jednej stronie?
UWAGA!Brak dachu!
  • 2 lata później...
dziś rano dziecko odwoziłem do szkoły mglisto strasznie mała poszła sobie do szkoły a jak zawracałem dałem lekko w piz...e na wstecznym i zapaliła sie kontrolka abs pierwszy raz takie cos się zdarzyło to troche panikowałem po 3km zgasiłem autko potem zapaliłem i kontrolka nie świeci jak narazie. sprawdzałem kilka razy i nie świeci. co mogło być?czujnik zamókł?czy to już są oznaki żeby zacząć wymianę czujnika?
http://img94.imageshack.us/img94/4369/poswiecenie20i20milosc2.jpg
http://bmwklubkielce.pl
http://www.motostat.pl/user_images/48090/icon1.png
