Jeśli nie znamy przyczyny ubytku płynu zawsze uzupełniamu płynem. Oczywiście w sytuacji awaryjnej możemy dolać wody, ale potem należy wymienić całośc na nowy płyn Niezaleznie od powyższego wskazane jest co kilka sezonów (np. 3-4) wymienić cały płyn, aby mieć pewność do jego składu i temperatury zamarzania. To nie jest droga inwestycja.
  • Odpowiedzi 99
  • 4 miesiące temu...
Popieram Exida: To temat o płynie hamulcowym, więc o tym piszmy.
Ja właśnie jestem po wymianie płynu hamulcowego, choć komp pokazywał wymianę za około rok.
Dobrze zrobiłem wymieniając, bo płyn już nie był pierwszej świeżości, miał już ciemny kolor - ale jeszcze przejrzysty. Tak naprawdę nie mam pewności czy był kiedykolwiek zmieniany. Zalałem Dot 4 Carifil (praktycznie to samo co Shell) - cena za litr około 15 zł. Weszło mi ok 0,8 litra.
Teraz mam pytanie: jak skasować wymianę płynu hamulcowego w i-drive?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
A ja sie dopytam jak odpowietrza sie sprzęgło ?? Bo cos tu takiego przeczytałem :D
Tak samo jak serwis olejowy. A to było na forum - poszukaj.
Serwis olejowy i filtry wykasowałem bez problemu. Hamulcowy pokazuje do wymiany jeszcze chyba rok, ale nie mogę wyzerować.
Na forum może i było, ale jak bym znalazł to bym nie pytał.
Znalazłem w dziale E60. Już wykasowałem.
  • 5 miesięcy temu...
chris99 jak będziesz miał chwilę daj linka jak skasować inspekcję płynu hamulcowego albo opisz co jak i gdzie? Czy to INPA czy DIS?
Dzięki
Pozdr.
właśnie wybiła godzina na wymianę płynu hamulcowego. Przerabiał z Was ktoś ten temat? Jaka ilość płynu potrzebna jest mi do wymiany? Wiadomo hamulce+sprzęgło, żeby dobrze przepłukać cały układ.
I jaki płyn?
Zostało mi trochę Ferrodo Racing DOT 5.1 z e46, także chyba dokupię jeszcze i zaleję, co myślicie?
Pzdr.
litr powinien wystarczyć na układ hamulcowy. Jeśli dodatkowo chcesz odpowietrzac układ sprzęgła to może i więcej. Oczywiście musi to być DOT 4 a norma dla tego płynu to 230 stopni wrzenia. Dlatego proponuje przejrzeć specyfikacje róznych producentów i sprawdzić jaką deklarują temp wrzenia. Osobiście polecam płyn ORGANIKA DOT 4, który ma temp wrzenia 260 a jest w bardzo przystępnej cenie 10.50 PLN za pół litra.
P.S. Nie pracuje w w/w firmie i nic mnie z nia nie łączy :)
Kolego napisz mi proszę gdzie jest wysprzęglik w Twoim aucie. Znalazłem tę część na reolemie ale nie mogę w realu :)
Dzięki
Pozdr.
viewtopic.php?f=15&t=12999
wysprzęglik jest na skrzyni w górnej części po stronie kierowcy jak dobrze pamiętam
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • 1 rok później...
Podepne się pod temat, będe wywalał w weekend tego zaworka redukcyjnego i odrazu zmienie sobie płyn hamulcowy no i pytanie jaki, w sklepie stoją na półce każde DOT'y, i którego brać 4 czy 5.1, różnica w cenie symboliczna, więc to mnie kompletnie nie obchodzi, ma być ten "właściwy"
pzdr. Łukasz
pzdr. Łukasz
Dzieki za linka w temacie turbo. Ja ostatnio wywaliłem ten zaworek a plyn zalałem ATE dot4. Jest oki. Wydaje mi sie, że płyny o mniejszej gestosci sa stosowane jedynie przy tym zaworku. Jesli go wywalisz sprzegło bedzie klasyczne wiec wystarczy dot4.
dzięki :) generalnie tak jak pisałem różnica w cenie miedzy 4 a 5.1 jest tam jakaś symboliczna na poziomu paru zł. Więc jak 5.1 jest lepsza nie zależnie czy z zaworkiem czy bez to nie ma problemu, żebym ją kupił :)
pzdr. Łukasz
Dwie drobne uwagi:
Płyn powinien być z oznaczeniem LOW VISCOSITY.
Sprawdź dokładnie co kupujesz - DOT 4 i DOT 5.1 jest OK ale mozna czasem kupić DOT 5, to płyn na bazie silikonu i nie jest zbytnio polecany do aut z ABSem, dodatkowo trzeba dokładnie przepłukać układ hamulcowy przy wymianie z DOT 3/4 na ten silikonopochodny DOT 5.
EDIT:
poprawka ortów :oops:
Edytowane przez arcisz
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
  • 2 miesiące temu...
Czy mógłby ktoś zrobic taki mały tutorial jak samodzielnie wymienic plyn hamulcowy? Jesli powielam już takie pytanie to z góry przepraszam i proszę o link'a :wink:
Też się zastanawiam nad wymianą samemu, ale chyba zawiozę do serwisu w Katowicach maja promocję 130zł
http://katowice.bmw-bawariamotors.pl/uslugi_dealera/nasze_uslugi/bmw_renesans
http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&filename=dsc0230kopiay.jpg&res=landing
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396 Czyszczenie parownika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=160013 MOJE E-90 skradziona
Nie namawiam ale o ile trzymacie klucz jakiś w ręku od czasu do czasu to nie jest to jakaś wielka robota.
Potrzebna jednak pomoc drugiej osoby lub zestaw do wymiany płynu.
Jakiś tutorial faktycznie potrzebny?
Edit-dublet strzelony ;-)
No w sumie to i ja bym chętnie zobaczył taki tutorial żebym w niedługiej przyszłości od razu wiedział jak się do tego zabrać.
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
To jest na przykładzie E46 ale u nas jest ta sama metoda
Video jest niestety po angielsku ale dość jasno tłumaczone. Jeśli macie pytania to dawać - postaramy się ogarnąć zdalnie wymianę.
W samochodach z ABS płyn hamulcowy powinno sie wymieniać używając urządzenia które podaje na bieżąco świeży płyn pod nadciśnieniem i najtańszym takim urządzeniem jest to http://moto.allegro.pl/wymiennik-plynu-hamulcowego-lincos-pl-i2737240648.html podłącza się go pod np. koło dojazdowe i max ciśnienie to 1,4 bar. Tu można zobaczyć jak to się robi: http://www.youtube.com/watch?v=Rw9yzCcF-Ww&playnext=1&list=PLEBDEE22C2BFD0582&feature=results_main
guzior2 - a dlaczego? Możesz to wyjaśnić? Pytam całkiem poważnie dlaczego przy wymianie płynu powinna to być metoda ciśnieniowa a nie np podciśnieniowa czy "tradycyjna"?
Facet na video pokazał dwie metody, tradycyjną i ciśnieniową w dalszej części video. Którakolwiek z tych metod nie daje wymiany 100% płynu - zawsze coś tam zostanie ale lepiej wymienić te np 90% niż nic.
Tylko uwaga na poziom płynu w zbiorniczku - jeśli zapowietrzycie układ a to tylko w przypadku gdy będziecie się mocno starać i nie przypilnujecie zbiorniczka i pozwolicie na zaciągnięcie powietrza do pompy - to trzeba będzie podpiąć się pod DISa i zrobić pełną procedurę odpowietrzania układu co jest trochę upierdliwe - podobno bo sam sobie ani kolegom tego kuku nie zrobiłem - jeszcze :wink:
