Pilnie potrzebuje elementy 7,8,9,10.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_0954&hg=11&fg=40
Jesli ktos ma na zbyciu uzywane badz nowe, albo moze zalatwic szybko i sprawnie to prosze o kontakt.
Moze ktos wie czy mozna to zalatwic dosc szybko, wysylkowo w jakims aso? Pytanie tylko czy na zamowienie i trzeba czekac czy tez jest od reki...
Myśle że najlepsze rozwiązanie to podjechać na szrot.
Wybuchł Ci kolektor? :?:
Nie mi, poprzedniemu wlascicielowi, a ja wzialem sie po 2 latach uzytkowania za poprawianie tego czego wczesniej widac nie bylo... Byl zlamany ten zatrzask i nasztukowane nitka klejem i silikonem zeby sie trzymalo i nie wypadalo... rozwiazanie skuteczne ale pewnie przez to wiecej palil niz powinien, aczkolwiek szczelne bylo bo nie bral lewego powietrza...
Teraz zrobie dokladnie to samo dopoki nie znajde owej czesci...
O to, o to. Aktualnie sytuacja wyglada tak, ze najbardziej potrzebuje 7,8.
W 9 mam zalozony inny oring i chyba jest ok bo nie wycieka, natomiast z 7 jest tak, ze jest zlamany zatrzask u mnie i byla nieszczelnosc/wypadalo. Obecnie zrobilem to i lepiej niz bylo, w ten sposob: nitka+kropelka a potem nozyk i rzezbienie zeby nie bylo za luzno, a za grubo tez nie moze byc bo wtedy nie wchodzi, zeszla godzina, ale jezdzi lepiej, nie lapie lewego powietrza i nie wypada :)
Zobacz jak mozesz czy nie masz czasem 7. Z gory dzieki.
Ok, byłem, sprawdziłem i mam TYLKO to co zaznaczone strzałką na moim zdjęciu (nr.9). Chcesz -wysyłam Ci za darmo (na priv podaj adres) a jak nie to też sopko. Jak chcesz :)
Spoko, postaram sie dac dzis znac, w zaleznosci czy zdobede oring do tego co masz, taki jak ma byc, no chyba ze ewentualnie ten ktory jest obecnie nie bedzie przeciekac to zostanie. A co do tej drugiej koncowki powinienem miec za pare dni jak dobrze pojdzie. Dzieki za checi :)
A tak wogole od czego sa te 2 koncowki wezy ktore wychodza z odpowietrzenia walu korb. (tj. gorna i ta co idzie w dol)
Jedna idzie jak dobrze pamietam do kolektora (chyba ta gorna) (taki maly tunel jest w nr 7 w srodku), gdzie cisnienie zwraca ten olej z powrotem do walu? A druga?
  • 7 miesięcy temu...
Witam koledzy jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość , mam ten sam problem wystrzelił mi kolektor i zatrzask końcówki przyłączeniowej ułamał się . Trzymać , się trzyma ale co pewien czas wypada :( . Jeżeli ktoś ma lub posiada taka część i zbędna dla niego jest , to byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi ją odsprzedał lub dał namiary gdzie mógłbym ją nabyć . Ogólnie jeździłem po sklepach , szrotach i nie ma mają a jak ktoś ma to też ma zatrzask ułamany . Z góry dziękuje i pozdrawiam .
