  • Odpowiedzi 56
A wywaliło Ci błąd ze nie działa? Jak komp nic nie pokazuje to wszystko o.k. a bez kompa możesz ją sprawdzić na zaplonie i włączonym nawiewie na ciepło czy pracuje.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Sprawdzalem na necie ale malo opisow jest wzgledem dodatkowej pompy wody a w WDS-ie nie jest nic opisane :?
wiedz z tego co sie doczytalem dodatkowa pompa wody pracuje na zaplonie i doprowadza ciepla wode do radiatora aby wykozystac reszte ciepla wody.
Dodatkowo przed otworzeniem sie duzego oplywu ciczy (otwarcie termostatu) pompka doprowadza cieplejszy plyn do radiatora aby mozna bylo wczesniej ogrzewac Kabine.
Wychodzi na to ze nie ma to wiekszego znaczenia dla utrzymania temp ale tez mnie to dziwi czemu na wiekszym obciazeniu temperatura Spada :shock:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Hm, przy obciażonym silniku (duży bieg, male obroty) temperatura rośnie a gdy sa wyższe obroty na tym samym biegu - spada ale nie jakos tragicznie, tak jak pisalem wyzej
  • 6 miesięcy temu...
Witam. Dziś oswieciła mi się kontrolka temperatury silnika bmw e90 przy normalnej jeździe bez korków. Temperatura powietrza byla ponad 30 s. Co może byc przyczyną? Plyny wszystkie sa . Jakies pomysły?
Sprawdź w ukrytym menu jaka masz rzeczywista temperature silnika w tekiej sytuacji, gdy sie powtorzy. Jak? Jest na forum opis i linki do YT
Artur
