Muszę się przyznać, ze dopiero teraz zauważyłem że w e90 nie ma wskaźnika temperatury silnika. W takim razie jak poznajecie kiedy można nieco przyspieszyć? ;) W szczególności chodzi mi tu o diesla, gdzie jak wiadomo jest to bardzo ważne.
  • Odpowiedzi 56
Jednym słowem seryjnie trzeba jeździć na czuja? Nie boicie się tak? Nawet w yarisie, z całym szacunkiem dla toyoty jest lampka, która gaśnie jak silnik osiąga optymalną temperaturę :?
Skoro producent uznał, że jest to nie potrzebne to po co szukasz dziury w całym ?? Chcesz wiedzieć kiedy spałować auto ?? Te silniki bardzo szybko łapią temperature więc przy takiej temp. zewnętrznej po 5-7 minutach auto ma juz swoja temperature.
Krzysztof
Mi też to troche przeszkadza. W kabinie chyba zaczyna lecieć ciepłe powietrze kiedy temp płynu chlodzącego osiągnie 50 stopni. A ciepło zaczyna lecieć już po kilku minutach. Do pracy mam 8 km, w poprzednim aucie po ok 5 km auto było już wystarczająco ciepłe. Wiec tu jest pewnie podobnie.
Można oprzeć sie na innej zasadzie, przez pierwsze 5 min nie jedź z obrotami wyższymi niż średnie.
Wydaje mi sie, ze moje E91 320d nie ma dogrzewacza silnika tak jak miało to miejsce w poprzednim E39 520d. Wie ktoś czy wszystkie miały czy jak? Nie moge znależć nigdzie pod maską tabliczki znamionowej Webasto.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Też mnie to na początku denerwowało,że nie ma tego wskaźnika temperatury silnika,ale jakoś się przyzwyczaiłem :wink:
W wersji 335i ostatnio widziałem,że zamiast ekonomizera jest wskaźnik temp.
Bo nie da się ukryć, że w aucie o zacięciu sportowym powinien być wskaźnik temperatury - w głupim Peugeocie 206 SW są przecież wskaźniki temp. oleju i cieczy chłodzącej.
Ja mam taki sposób: po odpaleniu ruszam odrazu, ale przez jakieś 2 minutki jadę bardzo bardzo spokojnie, po kolejnych 5, a w zimie nawet 10 już jadę normalnie - ale ja generalnie w mieście nie korzystam z górnego zakresu obrotów albo robię to sporadycznie - do 3000 (tym bardziej, że max. moment obrotowy mam przy 1750) diesel i tak pozwala na poruszanie się w tempie ruchu miejskiego.
Prawo jest sztuką dobra i słuszności ;)
Moje BMW: F32 420d '14, E87 116i '07, a ponadto: F10 520xd '16, F20 118i '15 , X1 sdrive18i '12.
poprzednie: E61 520dT '08, E90 318i '10, E91 318d '07, E87 116i '05, E39 520i '00, E36 318i '93, E34 530i '89, E30 316 '86.
Moja przygoda z BMW od 1990r.
Panowie i Panie proponuje się zapoznać z tym artykułem viewtopic.php?f=16&t=57919 tu jest opisane jak odblokować ukryte funkcje a wśród nich jest odczyt ze wskaźnika płynu chłodzącego i można odczytać aktualna temperaturę.
BMW E60 530xd :)
czyli co? po odblokowaniu ukrytego menu można do niego wejść w trakcie jazdy? Czy znów na zatrzymanym aucie + zabawa z przyciskami? Bo jeśli pierwsze opcja to ma to jeszcze sens ale przy drugiej to chyba nikt nie bedzie zatrzymywał sie co jakiś czas aby wejść w głębokie menu, żeby sprawdzić temperature.
witam,
dzisiaj sprawdziłem jak działa ten tryb serwisowy
wszystko wporządku
ale żeby widziec temp cieczy to niestety trzeba sie przebrnąc przez te opcje
potem mozna jechac tak z widoczną temp, ale wtedy nie widac przebiegu i spalania
mysle, że mozna u siebie wyrobic taki nawyk przed odpaleniem, żeby włączać tą opcje
pozdro
Audi B2 4.2 V8 yeahh
BMW e91 2.0d
jeśli jeżdzi sie codziennie w miare tą samą trasą to myśle, ze dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie menu w ten zaawansowany trym i sprawdzenie raz czy dwa w którym momencie auto jest już nagrzane. Potem sprawdzić jaki to mniej wiecej dystans i jest informacje kiedy i jak szybko auto sie rozgrzewa.
  • 4 miesiące temu...
Kup wersje z 6 cylindrowym dieslem lub benzyne to wtedy masz przesuwające się zakreskowane pole na obrotomierzu
U mnie w 330xd tego nie ma. Z tego co wyczytałem w katalogach bmw to jest to dostępne w 335i oraz 335d pozdrawiam
  • 6 miesięcy temu...
Dziś sprawdziłem te ukryte menu. Rewelka :norty:
Temperaturka działa, można śmiało zerknąć jak wzrasta i kiedy osiąga dobrą temperaturę.
Teraz pytanie - jaka to ta odpowiednia temperatura silnika?
Słyszałem że 87st. C.
Czy to prawda?
Diesel nie służy do sportowej jazdy od tego jest benzyna dlatego nie ma wskaźnika temp. Proste Niemieckie Praktyczne.
Czy ktoś sprawdzał w czasie jazdy wskazanie temperatury?
Ja na postoju doprowadziłem do 98'C, ale w czasie jazdy cały czas spadała - na 25km odcinku spadła już przy końcu trasy do ok. 74'C pomimo tego że cały czas obroty utrzymywałem powyżej 2 tyś (2200 - 2700, czasami ponad 3000/min).
I teraz nie wiem czy to normalne, czy termostat słabo już trzyma temperaturę i na ile tym wskazaniom można wierzyć?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Dziś troszkę jeździłem na widocznym "ukrytym" menu.
Podczas jazdy temperatura w mieście wahała się w granicach 74-80st.C a kiedy stałem w korku wzrosła do 95st.C.
Także odczyty mieliśmy podobne - nie jestem specem ale po mojemu to norma.
Dzięki za twoje spostrzeżenia. Im ich więcej, tym lepiej.
Czekamy na kolejne.
Już myślałem o wymianie termostatu, ale na razie poczekam.
Czy ma ktoś instrukcję wymiany płynu chłodniczego w 3.0d (231km)?
Prawda o enginie 320d jest taka ze bez sytemu dogrzewania zima juz od -5 i nizej, silnik jest niedogrzany.
I nie tylko na poczatku jazdy ale ze stala jazda w okolicach 2-2,5tys. obrotow. Moj gnojarz pali mi zima srednia o 0,8l wiecej. W skali 6l to juz
znaczaca ilosc
hehe czego to nie wymyśla... swoją droga na dłuższą metę może być to uciążliwe.
Witajcie
Czy po każdym wyjęciu kluczyka trzeba odblokowywać te ukryte funkcje menu
wpisując sumę VIN czy da się to odblokować na stałe ??
Niemirad
My BMW foto: http://img85.imageshack.us/g/p1030826.jpg/
Chip Tuning wykres: http://img690.imageshack.us/img690/4972/hamowniawykresbmw.jpg
