Czy to uszkodzona pompa wspomagania?
Witam! Posiadam BMW E39 2.0i 96r. Mam problem już opisuję przy skręcaniu kierownica strasznie ciężko chodzi muszę kręcić silno dwoma rękoma np przy wyjezdżaniu z zakrętu zdaża się to sporadycznie lecz jest uciążliwe! Myślę że to pompa wspomagania dobrze obstawiam? Wymienilem olej od wspomagania oraz umylem zbiorniczek ale niepomoglo? Proszę o pomoc? Dziękuję z góry!
A to stało się nagle czy masz to auto od niedawna i zawsze tak było?
Może być maglownica do wymiany < lub regeneracji > ale słaba pompa też może dawaś zbyt małe ciśnienie.
Czasem słyszę o sprzedających którzy stukanie maglownicy podrasowują na sprzedaż poprzez dokręcenie regulacji.
Trzeba by poluzować i sprawdzić czy coś to dało.
