Posiadam BMW X5 E53. Problem jest z klamką od drzwi kierowcy. W chwili obecnej klamka wygląda tak:
http://i30.tinypic.com/f0nv2w.jpg
Sprawa wygląda następująco. Tam gdzie jest urwane to wiem że muszę kupić nowe mocowanie klamki i je wymienić. Natomiast nie wiem jak wygląda ta nieznana mi końcówka. Też przy niej jest coś urwane i nie wiem czy muszę szukać nowej klamki czy mogę coś tam zastosować zastępczo.
http://i31.tinypic.com/2rnv97b.jpg
stąd też nie mogę odczytać ani się domyśleć co jest na tej końcówce
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FB71&mospid=47739&btnr=41_1328&hg=41&fg=40
mam nadzieje że w miarę jasno przedstawiłem problem i że ktoś może mi pomóc
Z drugiej strony jest zintegrowany z klamką bolec który wchodzi w otwór ramki aluminiowej.Całość jest z tego samego materiału co klamka.
rozumiem że chodzi Ci o ten bolec czyli o "nieznaną mi końcówkę". Nie wie ktoś gdzie mogę dostać taką klamkę?
A u Ciebie nie ma tego bolca?
Do mojej X5 kupowałem komplet na Allegro za 150 zł(klamka i ramka)
Przód i tył mają te same klamki z ramkami
no moja klamka wygląda tak jak na pierwszym zdjęciu. I ten bolec jest urwany i nie wchodzi chyba cały w tą aluminiową ramkę (tak jak na zdjęciu)
PS. na allegro tylko samo aluminiowe mocowanie w zaporowej cenie 260zł
Nowe bez upustu kosztuje 116 dolarów.Nie daj zarobić naciągaczom!!!
Ja też chwilę szukałem i znalazłem.
daj namiary nawet na te 116 dolarów. Bardzo potrzebuje tej części. Czy może w ASO jest możliwość zamówienia tej części do BMW E53 z 2003roku?
Ta cena jest właśnie z Realoem czyli możesz kupić w serwisie.
Ja szukałem dość długo a na ten czas przełożyłem komplet z tylnych drzwi.
Patrzę na zdjęcie i Ty chyba Masz klamkę ok.
wyciągnąłem tą aluminiową ramkę i stwierdzam że klamka ogólnie jest ok ale na końcu tego czarnego bolca są ząbki które włożone w ramkę blokują się i nie pozwalają klamce wyjść. U mnie właśnie nie było tych ząbków i przez to urwało się aluminiowe mocowanie do ramki.
no ja miesiac temu poswiecilem godzine i wymienilem klamke ktora kupilem w auto fus warszawa, generalnie nic tyrudnego , tylko klamka plastikowa troche sie uszkodzi8la, ale wkrecilem blachowkret i jets ok, podobno to usterka stala w naszych e53, teraz jest ok, gorzej ze moj check engine soon skonczyl sie wymiana przeplywomnierza od spalin i filtra ale w sumie bmw to nie skoda i jakos to przelknalem jak twardziel...
  • 2 lata później...
hmmm... :think:
odgrzewamy kotlet... :norty:
a jaki był objaw uszkodzenia klamki... :?:
bo dziś właśnie nie mogłem dostać się do auta... centralny działa... od środka drzwi otwierają się bez problemu... ale z zewnątrz kicha... i można sobie próbować otwierać dzwi z zewnątrz ale klamka poza tym że niby normalnie działa to nici... a jednocześnie klamka "nie dochodzi" idealnie do drzwi i lekko odstaje... :oops:
czy w moim przypadku jest to problem z samą klamką... :?: czy raczej jakiś inny mechanizm padł i wymaga wymiany... :?:
ktoś miał już może taki problem... :?:
cosmo
ja mialem.do kolegi zakladajacego post:ta nieznana koncowka ma zabki na koncu, ktore wchodzac w aluminiowa ramke blokuja sie.przy nie umiejetnym rozbieraniu mozna latwo je polamac.ja tak zrobilem :D .jest prosta metoda aby to zrobic.dosc krotki blachowkret, mala podkladka wielkosci ramki, skrecic i bedzie dobrze.ja mam tak juz od roku i jest ok.do kolegi cosmo:tez tak mialem.musisz to rozebrac.albo odrazu zamowic nowe mocowanie aluminiowe z allegro.masz polamane oczko ktore trzyma klamke w kupie :D .nie da sie tego pospawac, najlepsi fachowcy probowali.na allegro chyba jakies 160zl placilem.to jak klamki sa skonstruowane w x5 wola o pomste do nieba.jak rozbierzesz to zobaczysz o czym mowie.klamka odstaje bo jest polamane mocowanie.od srodka mozna otwierac bez problemu a z zewnatrz nie...pozdro
hmmm... :think:
czyli jak dobrze rozumiem to u mnie też jest problem z klamką... :?: i muszę kupić nową rączkę klamki i będzie po problemie... :?: czy jednak coś innego... :?:
cosmo
przepraszam w wprowadzenie w blad.mam na mysli aluminiowe mocowanie klamki.te od srodka.
hmmm... :think:
czyli prawdopodobnie która to część... :?:
http://img846.imageshack.us/img846/3396/23362212.png
cosmo
Kolego najczesciej peka tzw. podstawa klamki.
Sa tam "uszka" trzymajace sworzen gdzie zazwyczaj to obok sprezyny sie urywa. Jak odkrecisz zobaczysz golym okiem czy pret idacy wzdluz podstawy nie jest luzny. Jezeli jest to czeka Cie wymiana podstawy.
Nie kupuj uzywanej bo z czasem stanie sie z nia to co z ta co masz... a nowka vs. uzywka to okolo 50zl wg. alle....
M.
  • 3 miesiące temu...
cosmo Jak poradziłeś sobie z tym defektem klamki? Co musiałeś wymienić? Bo mam niestety tak samo od paru dni.
Może ktoś napisać jak najlepiej wyciągnąć klamke? Jakiś skrócony manual. Trzeba sciągać tapicerkę drzwi? Mam poduszki w drzwiach dlatego proszę o instrukcję jak to zrobić najlepiej.
Hej
Wymieniałem jakiś 1 miesiąc temu
Jest trochę zabawy ale poduszki raczej nie wywalisz
Musisz zdjąć tapicerkę i wykręcić cały zamek
Zaczynasz od widocznych wkrętów a potem wkręt pod listwą ozdobą na drzwiach i zatrzaski pod tapicerką
Nie opuszczaj szyby,żeby odkręcić klamkę musisz zdjąć takie plastykowe zaślepki na ramie drzwi na wysokości zamka
  • 3 lata później...
Dzis to samo mnie spotkalo . Od srodka da sie otworzyc ale klamka kierowcy od zew. strony nie dziala(luzno lata) . Po weekendzie kupie ten mechanizm . Widze ze na allegro sprzedaja po 100 zl wiec nie jest zle. Dodatkowo odkrylem ze po przekreceniu kluczyka w zamku w prawa strone i pociagnieciu za klamke wszystkie szyby sie automatycznie otwieraja ... przynajmniej nie trzeba sie ladowac do samochodu i od srodka otwierac ;)
podbijam
Tydzien temu wymienilem caly mechanizm klamki , dzisiaj problem wrocil. Klamka chodzi luzno ale wraca do konca tym razem. Mozliwe zeby po tygodniu znowu sie ten element zlamal ? :mad2: Chyba pozostaje tylko kupic oryginal mechanizm klamki za 350 zl
  • 4 miesiące temu...
Witam wczoraj zczeła wychodzic mi klamka z tym bolcem dzwi sie otwieraja i zamykaja prawidlowo jednak wykakauje ten bolec z mocowania da sie cos z tym zrobic bez rozbierania klamki?
  • 5 lat później...
Panowie, odgrzewam kotlecika..... Chyba pękła mi podstawa klamki (tak myślę, nie sprawdzałem) bo nie mogę otworzyć drzwi od kierowcy (klamka sie podnosi, ale nic z tego nie wynika).
Pytanie jest takie czy, montowaliście zamienniki i czy dobrze działają czy lepiej jednak zainwestować w oryginał bo jest trwalszy ale kosztuje ok 500 zł :duh:
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Ja kupilem zamiennik Febi na stronę pasażera. Działa ok ale nie kupiłbym drugi raz. Mialem problem z dokreceniem sruby kontrującej i ta szczelina między ruchomą a nieruchomą częścią klamki jest większa. Niby detal ale klamka się inaczej ułożyła. Jak mi pęknie strona kierowcy to kupię OEM.
