Klimatyzacja - ile czynnika chłodzącego?
Dzisiaj byłem nabić układ klimy czynnikiem chłodzącym.
Mechanik dysponuje urządzeniem Clim Fill AUTO firmy Valeo - i ono twierdzi że e39 528 z 1999r powinno mieć 750g czynnika.
Wlepka pod maska natomiast mówi że 1210 g
http://img182.imageshack.us/img182/4916/wlepkaklima.th.jpg
Zaufaliśmy niemcom i nabililśmy 1210g. w efekcie po przejechaniu około 2km czynnik z układu wysadziło przez tą śrubkę znajdującą się na wierzchu kompresora:
http://img182.imageshack.us/img182/975/srubkaklima.th.jpg
Ile powinno być w końcu tego czynnika?
Do czego jest ta śrubka? i czy ją się reguluje w jakis sposób?
Głównym bohaterem jest dwustrefowy klimatronik.
do roku 12/97 1225
po roku 12/97 750
pas może być od innej pojemności i dlatego taka naklejka
99proc aut ma w klimie gaz 134a jesli nie jestes pewien ile go wchodzi na grubej rurce zwanej tloczacej cisnienie powinno byc miedzy 1-1.3 bara nie wiecej
i samo pokaze ile go wchodzi jesli gosc ma sprzet pokazuje mu tez cisnienie na przewodach
rafaell - pisdzesz o ciśnieniu w trakcie normalnej pracy klimatyzacji? czy podczas napełniania na wyłaczonej klimie.
Możliwe fizycznie jest napełnienie układu 1210g jak do układu powinno wejść 750? tzn czy tyle wogóle się zmieści?
do roku 12/97 1225
po roku 12/97 750
to w końcu zależy od pojemności czy rocznika auta?
zmiesci sie i dwa kg tylko wlasnie ta srubka dziala jako zawor bezpieczenstwa jesli jest za duze cisnienie wyrzuci gaz z ukladu
powiem wam tak z zawodu jestem chlodnikiem i sam nabijam klimy u nas tego nie robia ale w normalnych warunkach powinno sie spuscic caly gaz
potem sprawdzic szczelnosc ukladu nabijajac go tak zwanym suchym tlenem do 15 bar potrzymac przez pol godziny jesli jest szczelny wyciagnac za pomoca pompy wilgoc i powietrze z systemu a dopiero potem nabijac gazem po wyciagnieciu powietrza wpuszczasz troszke gazu na wylaczonej klimie a potem uruchamiasz klime i zegar od gazu powinien wskazywac na grubej rurce 1.-1.3 bara(jezeli niema nalepki z iloscia gazu umieszczona przez producenta ) i na takie napelnianie mozna dawac gwarancje bo jestem pewny ze klima bedzie dzialac a nasi specjalisci jak niema gazu to dawaj tylko dopuscic i spokoj
to nigdy dlugo nie dziala a i kompresory przez to siadaja jesli tylko jest powietrze w ukladzie i wilgoc .
do roku 12/97 1225
po roku 12/97 750
Podałem dla twojego modelu.Powinieneś mieć 750g.Dane według Workshopa
Dzieki Panowie za wypowiedzi.
Dostałem także potwierdzenie tych informacji z serwisu BMW w Częstochowie.
Mam jeszcze jedną wątpliwość. Skoro mechanik podłubał coś w tym zaworku zabezpieczającym na kompresorze - to czy jego nie nastawia się na jakąś konkretną wartość ciśnienia przy którym powinien się otworzyć?
  • 7 miesięcy temu...
A czy mógłby ktoś podać ile mam ja mieć czynnika :?: Na tabliczce pisze mi, że mam mieć 750 +/- 10 g, tyle nabiłem i klima nie działa. Teraz nie wiem czy szukać gdzieś indziej przyczyny czy jechać jeszcze raz do klimiarza. Chyba miałem wymieniany pas przedni ale nie na 100% - kuzyn od którego kupiłem auto też nie pamięta.
Auto: 525td (116KM) 2.04.1999 r. klimatronic dwustrefowy.
Podłączę się - w którym miejscu dokładniej jest ta śrubka? mnie po napełnieniu też zrobiło głośne "pufffff" i tyle mój czynnik w klimie widzieli (widziano też białą chmurkę podczas "pufff" :) ... stąd wnioskuję, że ów zawór albo mam uszkodzony, albo za dużo czynnika poszło w układ - po ujechaniu około 15 minut po mieście w korku - do momentu "pufff" chłodziła pięknie :)
Auto: 523i 1996.
BMW - Be My Wife.
Soft na zamówienie, porady informatyczne (i wszelakie również) - PW :) Dla forumowiczy proste porady free - na rozbudowane rozwiązania ceny bardzo specjalne :)
  • 3 lata później...
Witam, trochę odświeżę :)
Mam pytanie odnośnie ilości czynnika do klimy. Trochę poszukałem, pogrzebałem i znalazłem zapomnianą instrukcję BHER HELLA Service.
W niej wyraźnie jest napisane iż do mojego BMW ma wejść 1290 - 1310 g czynnika, ale chciałbym to zweryfikować z serwisem który nie chce mi udzielić takowej informacji. Czy jest ktoś (pracownik serwisu, kolega kolegi z serwisu :) ) kto może mi "sprawdzić" ile wg serwisu ma być czynnika? BMW E39 525td (116 KM) BZ23707 sprężarka DENSO.
Niby mi klima działa ale muszę wentylator sprawdzić bo się nie załącza po włączeniu klimy, a pamiętam że powinien.
TUTAJ LINK DO INSTRUKCJI PDF
Kolego nie pisz ze jestes chlodnikiem bo wstyd przynosisz branzy piszac ze tlenem napełniasz uklad w celu szukania nieszczelnosci.
Nie napełnia sie troche i włacza klime i ma byc 1-1.3bar bo tez piszesz bzdury, przy tym cisnieniu jest ujemne odparowanie a co za tym idzie parownik zamarznie.
Modele 520, 523, 528, 535, 540, M5 - 740- 760gram
Modele 525td,tds - 1290-1310 gram
Modele 5525d, 530d - 670-690 gram.
Jezeli napełnili jak do td, tds czyli 1290 to znaczy ze nalezy zmienic fachowców zanim narobia wiekszych szkód w aucie.
Zawór bezpieczenstwa jak mechanik w nim grzebał jest do wymiany poniewaz jest to element nienaprawialny.
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
A Ty kolego może nie przynosisz wstydu pisząc że do : 520, 523,528, 535, 540 wchodzi 740-760 gram ?
To jak przyjechałbym do Ciebie nabić klime to bym szukał przyczyny czemu nie chłodzi.
Do tych silników do 12.1997r wchodzi coś koło 1210-1250 gram gazu.
