Witam. Mam pytanie ponieważ moje bmw zaczęło ostatnio dziwnie się zachowywać. Konkretnie mówiąc to czasami ale tylko czasami nie da się go odpalić, rozrusznik kręci ale bez efektów. Czasami zdarzy się to rano a czasami w środku dnia, czasem jak jest zimny a czasem jak ciepły więc nie ma żadnej zasady. Nieraz wystarczy poczekać parę minut i odpala bez problemu. Jeżeli ktoś wie co może być przyczyną to proszę o podpowiedź.
Faktycznie jeden mechanik już mówił, że to może być ten czujnik więc sprawa się pomału wyjaśnia. Chcę się jeszcze upewnić ale jak na złość teraz cały czas odpala. Dzięki za podpowiedź
Raczej na 100% czujnik wału tak jak napisał ketiw100. Podjedź na kompa i może się wyjaśni chociaż jeżeli zaskoczył i dobrze działa to komp nic nie pokaże ale wtedy będziesz miał pewność
