320d słabo się wkręca od dołu
Mały66
Witam, mam problem z moja e46 320d (136km) Podczas ruszania jak rusze na jedynce prawie bez gazu i dodam gwałtownie gazu to auto wogole nie reaguje na gaz dopiero jak obroty wejda na jakies 1800 to samochód przyspiesza, i takze jak jade jakies 160km/h to w pewnej chwili auto traci wogole moc az prawie hamuje, tak jak by turbo nie chodzilo, jak zgasza i odpale to jest ok, czy moze to byc przyczyna ze np elektrozawor padl od turbo, ( przeplywka zmieniona , wtrski tez byly wymieniane).
Dokładnie takie same objawy mialem kiedys. Wina to zacinajacy sie zawor sterujacy podcisnieneim turbosprezarki, wymien na nowy i zobaczysz jakiego kopa bedzie mialo twoje autko.
Mialem takie same objawy jak opisał Mały66 przy 160 km/h nagle stracila moc do tego stopnia ze predkosc spadla ponizej 100 km/h i zatrzymalem sie zgasilem silnik i po uruchomieniu moc znowu wrocila do czasu az znowu doszedlem do 160 km/h i znowu to samo, po 3 tyg. nagly spadek mocy byl juz przy nizszych predkosciach i pojechalem do ASO i tam zdiagnozowali ze zacina sie zawor sterujacy podcisnieniem turbosprezarki (przetwornik cisnienia) nr. 1 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2230&hg=11&fg=45 no to kupilem u nich i odrazu go założyli, efekt był powalający, autko dostalo takiej mocy jakiej nie miało przed usterką i nie było juz zadnych problemow z jej utratą. Koszt tego zaworka to 120 zł na allegro firmy PIERBURG
Ja ma 150km i oststnio tez wydaje mi się ze z dołu słabo się wkręca.ale nic nie dzieje się na większych prędkosciach.
Czy elentualnie coś z tym zaworem wyjdzie mi na sprawdzniu kompem?
Czy kat można sprawdzić przez analizę spalin?
Dzikęki
Bez gazu nie ma JAZZU....
