[e46]330d typowe usterki - pomoc przy kupnie
Przymierzam sie do zakupu 330d i zalezy mi na informacji dot.najczestszych problemow wystepujacych w tym aucie.Co obowiazkowo sprawdzic przy zakupie i na co zwrocic uwage podczas jazdy?
Nie mam na mysli spasowania el.nadwozia,ale mechanike,zawieszenie,prace silnika,objawy padania turbiny itp.
Przeszukalem dokladnie forum oraz indeks tematow i wkie podobne ograniczaja sie do opisu konretnego egzemplarza lub skierowaniem do warsztatu :wink:
Dzieki!
Jeśli to Twój pierwszy klekocik to odpuść samodzielne oględziny i weź kogoś ze sobą, by później płaczu nie było. Nowoczesne dizle najlepiej kupować z kompem i interfejsem :)
Sam na pewno nie bede ocenial i zdecyduje sie na ASO,ale jak w kazdym aucie sa rzeczy,ktore czesciej padaja i lepiej je wyeliminowac,jak sie juz wjedzie na kanal.
Przy pelnym przegladzie moga je pominac i skupic sie np.na silniku a potem zawiecha mi walnie(rownie slabo znosi nasze drogi jak e39?)
Mialem juz okazje jechac szrotem 330d i nie budzil wiekszych podejrzen poza palacymi sie kontrolkami i biciem przy hamowaniu-silnik mial dobra dynamike i nie kopcil.
Po wjezdzie do serwisu okazalo sie,ze byl bity z kazdej strony a zamiast poduszek mial oporniki...
Bmka byla z Wloch a komis z ok.Gniezna-nie jestem przesądny,ale wtedy nie wiedzialem jakie auta tam mozna znalezc :twisted:
eee wcieło poprzedniego mojego posta, który poszedł 2 razy :/ Nie bede tego klepał jeszcze raz, tylko dopisze o usterkach
- przepływka
- zawory turbo i EGR
- pękające tylne sprężyny
- parujące reflektory
- wyrywające się linki z mechanizmu opuszczania/podnoszenia szyb elektrycznych
- wichrowanie przednich tarcz hamulcowych
- awaryjne skrzynie automatycznie
- zacieranie się tylnej wycieraczki w kombiaku
- urywające się klapki w kolektorze ssącym
- pękanie kolektora ssącego
A jak z zawieszeniem?slyszalem o problemach z wachaczami,przegubami,tulejami itd. w 5kach i 7kach - w 3ce jest podobnie?co jest najdrozsze i najbardziej badziewne w serwisowaniu?
dodam jeszcze jedna rzecz, odrywajacy sie wózek (sanki) od karoserii
Sprzedam
