  • Odpowiedzi 94
Mam E36 318 wersje z dwustrefową klimą. I mały problem bardzo słabo wyczówalny nawiew nawet na 4 biegu wentylatora. Chce wymienić sobie filtr tylko że nie wiem czy wersja z klimatyzajcą ma tylko filtr ten pod schowkiem czy jeszcze może jest drugi ten pod maską. Chodzi mi o to ile filtrów musze wymienić i ile ich jest :mad2: THX[/img]
Ależ tam jest kabli - wymieniłem jakiś czas temu ten filtr - kupiłem CORTECO za 40zł - nie wiem, czy jest dobry, ale w sumie niemiecka firma i wygląda ok. Filtron na Allegro można za 30zł dostać (K1015) - nie wiem skąd oni te ceny w sklepach biorą...
Trochę ciężko mi było z początku namacać mocowanie filtra - zwłaszcza że nie wiedziałem do końca gdzie jest. U mnie też jest śruba pod lampką w schowku.
Wlasnie bardzo wazna sprawa okazuje sie bowiem ze w E36 Coupe 2.5 94 rok z klimatyzacja Pod lampeczka w schowku znajduje sie sroba ktora rowniez nalezy wykrecic i reszta juz sama ladnie schodzi
Pozdro i podziekowania za instrukcje
Bardzo, ale to bardzo dziękuję!
Niby taka drobnostka, ale dla takiego laika jak ja, który nie ma o tym zielonego pojecia to nie lada problem. A wybulić kase w serwsie to każdy potrafi, a jak sam coś zrobisz przy swojej ukochanej bryczce to cieszy!
Pozdrowiam!
Kurcze wymieniłem swój filtr :cool2: I wreszcie mam z głowy problem z zaparowanymi szybami. Po wymianie nawiew na pierwszym biegu jest taki jak wcześniej na czwartym :mad2: Świetny artykuł. Dzięki za porady :modlitwa: :modlitwa:
MOJA DODATKOWA WSKAZÓWKA :mrgreen: Wyciągając ten uchwyt z przekaźnikami trzeba było u mnie płaskim śrubokrętem od góry odciągnąć plastikowy zaczep. Bez tego nie dało rady go do góry wyciągnąć. Niby niewiele ale może u kogoś też zaczep będzie tak oporny jak u mnie. POZDRO
Wielkie dzięki masz opis lepszy niż filtron, bo oni napisali że trzeba odkręcic tylko dwie śrubki te co sa pod schowkiem. U mnie też w schowku była śrubka nr.10- musiałem najpierw wyciągnąć lampkę.Faktycznie groznie wygląda to rozbebeszanie ale zajęło mi tylko 20min.Syfu w środku co niemiara musiałem odpalić odkurzacz. :duh: Chciałem jeszce podać nr.filtra z filtronu i innych firm do BMW 320i touring z 96' z klimatroniciem.
*Filtron K1015
*MANN&Hummel CU2835
*Fiaam PC8015
*Fram CF8103
Jeszcze raz wielkie dzięki i szkoda dawać zarabiać serwisom :mrgreen: , naprawdę z opisem to prosta rzecz i jaka satysfakcja :cool2: A róznica w powietrzu wielka.
Freude am fahren
http://img481.imageshack.us/img481/483/img0050ek9.jpg
Wymienilem filtr na taki
http://images1.fotosik.pl/283/f9d406c05cba6de8.jpg
http://images3.fotosik.pl/274/db2e8514b0374285.jpg
i tak przy wyjmowaniu starego nabrudzilem
http://images3.fotosik.pl/274/7259fa2f9dba823c.jpg
Ciekawy filtr bo dedykowany do e36 z instrukcja krok po kroku, i nawet zaznaczyli odkrecenie sroby pod lampka ktorej nie mialem ;]
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
mam E36 coupe z 92roku z klimą,mam pytanie czy w moim aucie mogą być 2 filtry kabinowe?? widziałem ze w compactach przy podszybiu w komorze silnika są 2 sztuki, natomiast ja juz jeden zmieniałem, mam tak jak wyżej opisane za schowkiem, a moje pytanie wyszło dlatego,że po wymianie filtra zauważyłem że po stronie pasażera szyby mi nie parują, a po mojej stronie tak.
Czy więc jest jeszcze jeden filtr kabinowy w moim aucie??
Witam wszystkich.
Czy w moim typie auta jest filtr pod schowkiem"rękawiczkowym"
Patrz fotka obok. Dodam że silnik M43 i nie mam klimy.
To co wyszukałem do mojego typu auta: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=64_0664&hg=64&fg=10
Irek
Bys czytal troche ze zrozumieniem , tu jest temat ''Z KLIMATYZACJA'' i w trakcie pytaja sie gdzie compakty maja filtr i sa odpowiedzi na ten temat. Ty masz pod szyba... zapraszam do tematu wymiana filtra.. [bez klimatyzacji] w tym samym dziale.
Nowe foty w galerii
e36 1.8i z 95r. 2 strefowa klima filtr K1015 (filtron) trzeba polamac :mrgreen:
Poza tym uwazajcie na lapke w schowku bo jak w niej jakie zwarcie sie zrobi to wycieraczki i spryskiwacz przestaja dzialac bo sa podlaczone pod jeden bezpiecznik (przynajmniej u mnie) :duh:
Szwedu.
Dziekuję za odpowiedź, choć trochę ona jest z braku mojej niewiedzy na temat tych aut, drwiąca. Nie każdy wie co ma, jeśli się ma takie auto po raz pierwszy (dotyczy:filtry i inne rzeczy)..Myślałem że po to jest forum...tym bardziej że szukałem w opcji "szukaj". Nie mniej jednak za info jestem wdzięczny.
Pozdrawiam wszystkich co udzialają rzeczowych odpowiedzi.
Irek
mam problem z ostatnim elementem a mianowicie nie moge wyjac tej kostki probuje ja wyjac ale ona bardzo mocno siedzi czy jest ona tylko wsuwana czy moze siedzi na zatraskach......?? jak sobie z nia poradzic zeby nic nie polamac?
Sprecyzuj wypowiedz bo kosta nam nic nie mowi. mi filtr nie chcial wyjsc bo sie zachaczyl o cos to go na hama w 3 czesciach wyciagnolem bo mialem dosyc babci srxxxa... nic tam nie ma tylko metalowy taki filtr na wieksze zanieczyszczenia.
Nowe foty w galerii
filtr wymieniłem i chodziło wszystko do dzisiaj. Po prostu stanął mi cały nawiew a filtr kabinowy wymieniałem 10 tys temu.Wszystko się swieciło ok na wyswietlaczu od climatronica i pompa od klimy też załączła. Zacząłem włączać i wyłączać dmuchawę i klimę coś się ruszyło. Myślałem że są jeszcze jakieś filtry pod maską rozebrałem :mad2: i co powsadzałem odkurzac w otwory z boku jakby się polepszyło myślałem że sa takie jak w compacie i da się rozebrać. Może ktoś miał coś podobnego. Teraz wszystko chodzi tak jakoś słabo ttak jakby nierówno. :duh: Help
Freude am fahren
a ja ze swojej strony moge dodac ze mam e-36 320 coupe z 93 roku i u mnie sa 2 filtry stozkowe na podszybiu. cena w intercarsie po znizkach to okolo 160 zl za sztuke.
spotkal sie ktos z takimi filtrami ??
co radzicie ??
czy srodki do czyszczenia i odgrzybiania klimy rozpyla sie wlasnie w miejscu filtra kabinowego w e36??czy moze jest jeszcze jakies miejsce wczesniej przed filtrem...prosze o radę bo na dniach chce ten smrod zlikwidowac :)
z tym odgrzybianiem jest roznie najlepiej kierowac sie instrukcja obsługi odgrzybiacza i nie kupowac taniej tandety lepiej dac 15 zł wiecej i kupic cos firmowego
POZDRAWIAM !!!
Uścislenie, wersja 97 r.:
1. Tunel powietrza na nogi pasażera trzyma sie na 2 kolkach.
Ten ktory nie jest zaznaczony na foto znajduje sie wczesniej przy obudowie z ktorej wychodzi od strony silnika. Trzeba go wyczuc palcami, jest troche ukryty. Bez zlokalizowania go ciezko zalozyc tunel spowrotem.
2. Kostak ktora trzeba sciagnoć z wieszaczka zablokowana jest zatrzeaskiem. Znajduje sie on mniewiecej w srodku i trzeba ja odciagnoc w strone kierownicy. Troche ciezko ja zlokalizowac. Calosc pociagnosc do gory.
Co do nabijania klimatyzacji i odgrzybiania uładu to udałem sie do serwisu BMW by taki przeglad wykonać. Jestem z uslugi bardzo zadowolony.
Klimatyzacjia została sprawdzona specjalnym urzadzeniem i nabita oraz wpuszczono do układu srodek grzybobojczy.
Na pewno nie robi sie tego w kabinie samochodu, to co niektorzy opisuja to jakies nieporozumienie.
W ramach uslugi wykonana zostala pełna kontrole samochodu, podpieto komputer i sprawdzono kody usterek (indywidalnie koszt 120 zł), naladowano klime i odgrzybiono układ, otrzymalem wydruki jakie moj samochod posiada wyposarzenie (kupiłem 9 letnia, np. nie wiedzialem jakie mam zawieszenie i jakie czesci kupowac - standardowe nie pasowały), poinformowano mnie co jest do zrobienia i na co zwrocic uwage, podano kawe, czas spedzilem milo a za cala usluge w profesionalnym zakladzie zaplacilem tylko 248 zł. Mysle ze warto.
Naprawa Dealer BMW Mazpol Czestochowa.
Edytowane przez papa
Klimatyzacjia została sprawdzona specjalnym urzadzeniem i nabita oraz wpuszczono do niej srodek grzybobojczy.
W ramach uslugi wykonana zostala pełna kontrole samochodu, podpieto komputer i sprawdzono kody usterek, naladowano klime i odgrzybiono, otrzymalem wydruki jakie moj samochod posiada wyposarzenie...........
A waść myślisz że gdzie indziej to mają inne urządzenia ??
Po co do układu ( obieg zamkniety) wpuszczać środek grzybobójczy ?? - albo nie zrozumiałeś albo kit pan serwisant wcisnął
Odgrzybienie polega na czyszczeniu stref przez które powietrze wlatuje do kabiny ..... wszystkich kanałów etc. więc jeśli robili odgrzynbianie to tylko w ten sposób
a wyposażenie to ja mam jakie wiem nawet po VIN kodzie się zgadza
Cena fakt bez oszołomienia w nie autoryzowanym zakładzie ok. 160PLN - 200PLN razem z filtrem przeciwpyłkowym ty nic o nim nie wspomniałes a to baaaardzo ważna rzecz
Może czasami warto za 50 dych poczuć odrobinę luksusu :D
  • 4 miesiące temu...
Witam.Ja już kupiłem drugi filtr bo tego pod schowkiem nie mogłem znaleść. I zakupiłem filtr nie pamiętam numeru one są dwa małe i powinny znajdować się na podszybiu. I d... mechanik porozkręcał listwy na podszybiu i tam na 100 % nie ma. PS-za filtr pojedynczy liczą u mnie w sklepie ok.50zł a za ten podwójny ok.90zł. I jutro rozbieram jeszcze raz schowek i jak będzie, to znowu muszę zamienić te filtry na ten pojedyńczy. Dzięki za te wcześniejsze posty - przydają się jak jasna cholera.POZDRO
