  • Członkowie klubu
Temat często wraca mimo, że jest dokładnie opisywany na obcojęzycznych stronach. No właśnie - chyba tylko, bo na polskich chyba nie, przynajmniej ja nie spotkałem :doh:
Wczoraj wymieniałem, więc przy okazji zrobiłem zdjęcia.
Po kolei.
Najpierw należy wymontować schowek, czyli wykręcić 8 wkrętów. Dwa są w kratkach wentylacyjnych, cztery widoczne po otwarciu schowka, dwa pod schowkiem (strzałki). Wkręty zaznaczone na zdjęciach.
http://rajzyngier.net/temp/2014_E36/klima_1.jpg
Następnie trzeba zdemontować tunel powietrza na nogi pasażera.
Trzyma się na jednym kołku - zaznaczony kółkiem na zdjęciu. Wystarczy delikatnie pociągnąć tunel do dołu i sam zejdzie z kołka.
Trzeba też odczepić to mocowanie z przekaźnikiem i jakimiś jeszcze innymi "kablami" - nie wiem co to jest, zaznaczone strzałką na zdjęciu.
Cała kostka wysuwa się z mocowania do góry.
http://rajzyngier.net/temp/2014_E36/klima_2.jpg
Teraz już mamy dostęp do puszki gdzie jest filtr.
Znajduje się za zamykaną klapką. Zamknięcie zaznaczone na zdjęciu.
http://rajzyngier.net/temp/2014_E36/klima_3.jpg
Tak wygląda z bliska :wink:
http://rajzyngier.net/temp/2014_E36/klima_7.jpg
Wyjęty filtr po roku wygląda tak (w porównaniu z nowym)
http://rajzyngier.net/temp/2014_E36/klima_4.jpg
Wkładając nowy filtr trzeba go przełamać w miejscach nacięcia - inaczej nie wejdzie.
http://rajzyngier.net/temp/2014_E36/klima_5.jpg
Prawidłowo wsunięty filtr w puszkę
http://rajzyngier.net/temp/2014_E36/klima_8.jpg
I to tyle z tym roboty. Całość zajmie nie wiecej niż 30 minut.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • 6 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 94
:P Apropo tegp tematu ([E36] Wymiana filtra kabinowego (klimatyzacji)), w moim BMW przy wymontowywaniu schowka oprócz 8 wkrętów aby wyjąć ten schowek pod lampką oświetlenia schowka którą należy wymontować znajduje się też nakrętka na kluczyk 10 którą można odkręcić kluczem nasadowym.
Świetnie opisane i udokumentowane, ale czy tak samo sie to robi w przypadku e-39, w serwisie za filtr z wymianą proszą 300 PLN, więc wolałbym sam to zrobic
Wszystkie samochody są prawie jak BMW... prawie robi wielką różnicę:))
Więcej mocy:
http://img61.imageshack.us/img61/1872/doladowanie3kk.jpg
Witam . :D wymiana filtra pestka niema co dawać zarabiać dla serwisów.dszięki za opis. :cool2:
mam takie pytanko do tych co wymieniali filtr powietrza w compactach
bo u siebie tego cypelka na koncu po lewej sie nie dopatrzyłem i nie wiem czy juz jestem ślepy czy compact jest inaczej zbudowany
a jesli jest inaczej to gdzie w takim razie jest mikrofiltr?
Marqu
  • 2 miesiące temu...
Wszystko pięknie ale:
1) u mnie po odkreceniu 8 śrub nie mozna wyjąć schowka - coś go trzyma (musze sprawdziś patent z wymontowanim lampki)
2) jaki filtr do mojego auta? są 2 rodzaje wg Fitrona:
- K 1072-2x
- K 1015
Mam 2-wu strefowy klimatronik...
Pomocy bo warsztaty ocipiały z cenami:
- Shell Autoserv - wymiana + filtr = 250zł
- Norauto - wymiana + filtr = 130zł
- Auto Fus (BMW) - sama wymiana = 140zł
- u pana Henia - wymiana = 35zł
OK, kupię ten co Ty masz...dzięki za odpowiedź!
Tylko jak wyjąć ten schowek?! Dziś ostatnia próba - jak sie nie uda trudno - bulimy za serwis.
  • Członkowie klubu
Schowek - w ogóle nie wychodzi po odkręceniu śrub ? czy wychodzi, ale coś go trzyma ?
U mnie kabel od lampki jest na tyle długi, że mogę wypiąć go z kostki mając schowek zupełnie wyjęty...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Odkręcam śruby i nic...siedzi mocno...aż plastki trzeszczą jak go wyciągam :)
Ktoś wyżej pisał o kluczu 10-tce ale nie widziałem tam takiej śruby...
Czy to, że nad schowkiem jest Airbag może mieć jakiś wpływ?
  • Członkowie klubu
nie wiem - u mnie nie ma poduchy... może w TIS będzie napisane ? ale nie mam zainstalowanego na tym kompie, więc nie zerknę...
Jak mocno trzyma, to musi być jeszcze gdzieś skręcony...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Marqu
Ja niebardzo w to wierzylem wiec sie umowilem w warsztacie na wymiane filtra. Okazalo sie ze naprawde compacty nie maja filtra (albo wszystkie e36 bez klimy - nie wiem). Jesli BMW tak chcialo obnizyc koszty produkcji compacta - gratuluje! Ktos ostatnio pisal ze mozna nalozyc rajstope na kratke pod szyba i bedzie spokoj z syfem w aucie - bardzo dobry pomysl! Znajde czas to wyknam taka operacje.
pzdr!
"there's more to living than only surviving"
Witam!
Wczoraj i mi się udało:) Faktycznie operacja zajęła nie więcej niż 15 min.
Podobnie jak pisał goldenx trzeba było odkręcić śrubkę znajdującą się nad lampką schowka.
Jestem bardzo zadowolony, kupa kasy została w kieszeni a w mojej Beacie nareszcie czuć cyrkulację powietrza!!! Dmuchawa działa jak nigdy przedtem!!! Stary filtr wyglądał tragicznie, czarny, polepiony a w nim liście, kolki, ptasie pióra i inny syf.
Podsumowując:
Filtr K 1015 (Filtron, cena 65zł w Inter Cars), 15 minut roboty a w aucie 10x przyjemniej.
Dzięki za porady.
Pozdr
[/img]
  • Członkowie klubu
hmm... muszę sprawdzić czy u mnie nie ma miejsca na taką śrubę... bo przykręcony tam na pewno nie jest...
może ktoś przede mną zapomniał przy składaniu...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
No własnie jak to w koncu jest tylko z klima czy bez tez sa?? bo nie chce mi sie na prózno rozkrecac tego schowka
witam,
czy ten filtr kabinowy znajduje sie tylko w wersjach z klimatyzacją?
danny
Znajduje sie , wlasnie wrocilem z garazu i zmienilem flitr :) Dzieki za opis ;)
Bayerische Motoren Werke
Marqu
Ja mam compacta i filterki się u mnie tak wymienia.... :)
http://republika.pl/mb4100/316/img/M_1.JPG
http://republika.pl/mb4100/316/img/M_2.JPG
http://republika.pl/mb4100/316/img/M_3.JPG
http://republika.pl/mb4100/316/img/M_4.JPG
http://republika.pl/mb4100/316/img/M_5.JPG
http://republika.pl/mb4100/316/img/M_6.JPG
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
a ja mam inne pytanie - czy zaczep drzwiczek schowka ma jakas regulacje ?? bo po zlozeniu mam te drzwiczki troche za nisko i krzywo .. i mnie to troche drazni ..
kupie szerokie 17" do E36 - najchetniej 9" przod i 10" tyl
mam pytanko ...CZY SĄ JESZCZE JAKIEŚ FILTRY W UKŁADZIE WENTYLACJI , KLIMATYZACJI W SAMOCHODACH Z DWUSTREFOWĄ KLIMĄ :?: :?: :?: ( NIE KLIMATRONIK :!: )
