Montaz tylnego zderzaka E34 touring - pytanie dot. uchwytow
Witam, jakis czas temu mialem wypadek i oderwalo mi tylny zderzak w e34 touring.
Zderzak oderwalo mi w calosci... i teraz moje pytanie: czy wystarczy, ze zderzak bedzie zamocowany na tych slizgach bocznych (wyglada dosc solidnie), czy trzeba zrobic cos jeszcze? Na tej "belce" na ktora mocuje sie zderzak jest kilka pozostalych po urwaniu malych bolcow(prawdopodobnie trzymaly one rowniez zderzak) i nie wiem, czy jest sens cos z tym robic, czy wystarczy, ze zamontuje zderzak na slizgi boczne.
Z gory dziekuje za rady.
Tak dla informacji, slizgi o ktore mi chodzi: http://allegro.pl/item723927895_bmw_5_e34_88_95_mocowanie_slizg_zderzaka_przod.html
Ja bym nie jeździł na samych ślizgach, przy większej prędkości lub na jakiejś dziurze możesz go zgubić... koledze tłumik kiedyś wyrwał zderzak w omedze (był zamontowany jak powinien) a kierowca za nim prawie w niego wjechał. Przymocuj go przynajmniej drutem jeszcze
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Z tego co się orientuje powinny być jeszcze dwa "wkręty" " śrubki" wkręcane do tej głównej "belki" . Nie wiem jak to jest seryjnie , mam zderzak Schnitzera ... . Pozdrawiam
SPRZEDAM BMW 530 M60B30 TOURING AC SCHNITZER !
kolego, o ile w sedanie jest tak samo jak w touring`u (a pewnie jest) to z tylu ponizej swiatel, powinny wystawac tzw amortyzatory, odbojniki zderzaka tylnego, po obu stronach, na kazdym z nich dwie sruby, natomiast w zderzaku powinienes miec wzmacniana belke z otworami pod te sruby. klucz 17`` i po klopocie;)
No faktycznie, moze byc nie zaciekawie jak mi zderzak odpadnie gdzies przy wiekszej predkosci...
Powiem szczerze, ze nie widzialem tych odbojnikow nigdzie na widoku...ale znajac zycie gdzies tam sa.
Tak sie zlozylo, ze wczoraj kupilem na czesci e34 w sedanie w moim kolorze, wiec w razie czego wezme czesci z sedana.
Zdam relacje jak zaczne montaz (okolo poniedzialku).
Do napisania :)
hmm, nie widziales bo moze zderzak urwal sie bez belki wzmacniajacej... i wtedy belka przykrywa te wlasnie odbojniki
pogmeraj i popatrz
powodzenia
tak, urwal sie bez belki, widocznie nie dopisalem...
tyłeczek wyglada dokladnie tak:
http://img198.imageshack.us/img198/8408/tylss.jpg
napisze jak naprawie.
pzdr
a no wlasnie:) widzisz nad wydechem dwie sruby, jedna wyzej druga nizej, po drugiej stronie to samo, klucz 17 i sciagniesz ta wzmocnienie, musisz przymocowac zderzak do tego wzmocnienia i razem nasunac na slizg, a dziurami wymierzyc w odbojniki niewidoczne na zdjeciu. Wiec jesli chodzi o pierwsze pytanie - to na samych slizagach zamocujesz zderzak;) bo innych juz uchwytow nie ma
W sedanie jest ten sam zderzak co w Twoim, więc przełóż sobie nowy zderzak, a nie kombinuj z tym połamanym. Te śruby co belkę trzymają przykręca się przez plastikowy element zderzaka, więc na pewno u Ciebie jest to już wyłamane
