Mechanizm szyby e36 Coupe - straszny dzwięk
może co się gdzieś uszczelka źle podstawiła bądź tez może coś z prowadnicami proponowałbym zdjąć tapicerke i nasmarować prowadnice może pomoże
Bayerische Motoren Werke
Obejrzałem to wszystko dokładnie. Na 100% nie jest to wykończona zębatka. Stawiam na jakiś problem z elektroniką. wydaje mi się że to jakiś problem z wyłącznikiem krańcowym. Nie umiem tylko dojść do tego gdzie on jest i jak dokładnie działa. Jeśli ktoś wie coś więcej na temat jego działania i umieszczenia proszę o informację.
Kolego raczej na 100% jest walnięta zębatka silnika bo to dźwięk mechaniczny jeśli byłaby to krańcówka to szyba by wariowała albo by sie nie opuszczała po otwarciu drzwi albo nie domykała. Jeśli chodzi gdzie gdzie się ona znajduje to zależy od rocznika widzę że masz m52 więc po lifcie może być w zamku lub na słupku zobacz na sucho czyli wciśnij zapadkę zamka na otwartych drzwiach i jeśli się zamknie to znaczy że w zamku
jest to metaliczny dzwięk ponieważ wg mnie krańcówka nie wysyła sygnału o położeniu szyby i silnik ciągle ciągnie. Nie chodzi mi o wyłącznik który znajduje się na słupku bo to nie jest wyłącznik krańcowy. Chodzi mi o taki który jest gdzieś w drzwiach i nadzoruje położenie szyby.
