prosze o wyjasnienie.Mam po liftowe E46 z fabrycznym bi-xenonem.Ale czy na pewno?Xenon swieci tylko przy swiatlach mijania.Dlugie sa zwykle zolte.Czy ktos poprostu zamienil zarowki czy moj reflektor nie jest bi-xenonem?Po czym moge rozpoznac jakie mam reflektory?
Biksenon polega tu na tym, że w reflektorze jest kurtynka, która się otwiera. Jednocześnie włączają sie reflektory doświetlające (czyli te długie). Sprawdź, pod ścianą - widać przy zmianie na drogowe jak kurtynka opada...
http://www.xenonowe.pl/index.php?MENU=warto-wiedziec&id=5&temat=Xenon,%20a%20bixenon?
http://swiatla.arbiter.pl/zdjecie/16185.Przeslona.w.bixenon.elektromagnes
http://www.aliveboard.com.pl/szablon_allegro/img/pytania.htm
Po przeczytaniu tych informacji rozumiem,ze w bmw E46 nie ma bi-xenonu poniewaz:
"Np. w BMW reflektory są podwójne tzn. że jeden reflektor świeci światłem mijania a drugi drogowym. Przy tego typu rozwiązaniach nie ma mowy o Bi-xenonie. "
oraz
"Biksenon od zwykłego ksenonu różni się dodatkowo światłem długim również realizowanym na bazie ksenonu."
Poprawcie mnie jesli zle rozumuje.
Nieee...tutaj akurat jest po części bzdura - nie zauważyłem jej... Drugie światło w BMW - czyli to niejako drogowe spełnia funkcje doświetlające. W pierwszym czyli niejako mijania masz biksenon - ponieważ ono wzmacnia swoją siłę świecenia (a w zasadzie świeci wtedy pełną swoją mocą - w przypadku świateł mijania ograniczoną przysłoną )podczas włączonego oświetlenia drogowego.
Krótko mówiąc - biksenon jest wtedy gdy w jednym reflektorze masz światło mijania i długie - realizowane za pomocą podniesienia przysłony.
Jak pisałem wcześniej. Podjedź nocą pod jakąś ścianę włącz światła najpierw mijania a potem długie. Widoczny jest bardzo ruch przysłony. Żeby jeszcze lepiej go zauważyć - odłacz po prostu reflektory doswietlające.
nawet słychać jak się to wszystko w lampie rusza. Wjedź do garażu odtwórz okno i pstrykaj z długich na krótkie i odwrotnie. Będzie słychać takie "głębokie" pukanie :D
Pozdrawiam,
Karol
W bixenonach muszą być światła długie w oparciu o żarówkę halogenową gdyż system przesłony/kurtyny jest za wolny w działaniu by umożliwić "mruganie" długimi. A do tego byłby zbytnio podatny na uszkodzenie, taniej jest zrobić dodatkowy reflektor.
Paweł
Bi-xenon nie działa podczas "mrugania" (ciągniemy dzwigienkę) tylko na stałe - odpychamy dzwignie.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
