mam kilka problemów z moją e39 z 2000r. - może ktoś miał coś podobnego i pomoże. Szukałem w wyszukiwarce ale jakoś nie mogłem trafić na coś pomocnego.
- miałem uszkodzony czujnik abs - po jego wymianie przy hamowaniu przy wolnej jeździe jak i przy hamowaniu przy skręceniu załącza mi się abs - czuć drgania pedału pod nogą - co może być tego przyczyną?
- przy odpalaniu pojawia mi się komunikat Bootlid open - otwieranie bagażnika z kluczyka działa - gdzie szukać przyczyny problemu?
- na wolnych obrotach silnik nie równo pracuje - przy jeździe nie ma jakichś problemów - jestem laikiem i może tak ma być?
- i jeszcze jeden problem - tym razem z telefonem, jak odbieram czy dzwonię słuchawką to jest wszystko ok, a jak odbieram na głośnomówiącym to rozmówca mnie słyszy, a ja jego nie - jakieś pomysły co to może być?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Edytowane przez sochalec
Informuje że bagażnik jest otwarty, jeśli komunikat się pojawia a bagażnik jest zamknięty może oznaczać o uszkodzeniu czujnika otwarcia bagażnika.
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/komuinikaty_bmw.txt
Bagażnik jest zamknięty, komunikat pojawia się tylko przy odpalaniu auta. Czy wymiana tego czujnika to bardzo wielki problem?
Jeśli to jest turing to komunikat taki pokaże się też przy niedomkniętej tylniej szybie.
wolne obroty i nierówna praca silnika - byc może do wymiany wtrysk. u mnie tez są takie objawy i do wymiany mam wtrysk sterujący(520d).
Co do ABS to sprawdź zawieszenie i amotryzatory. Możliwe , że abs zaczął działać prawidłowo.
u mnie szyba była niedomknięta a wydawało się wszystko ok, po prostu źle był wyregulowany zamek, dociągał szybę do uszczelki już przy pierwszym kliknięciu, nie telepała a była niedomknięta
www.nowak-motocykle.pl
Zawieszenie i amortyzatory są ok. Byłem u mechanika, stwierdził, że jest to wina, któregoś czujnika. Muszę sprawdzić programem podczas jazdy.
Heh, u mnie problem był prozaiczny - przerwał się kabelek co idzie z bagażnika - zlutowałem i jest gitara.
Sprawdziłem wtryski u mechanika i niby są ok. On twierdzi, że powodem może być zawór wysokiego ciśnienia - też muszę sprawdzić programem.
Witam, też mam identyczny problem z telefonem w E39 '99. Czyta kartę SIM i łączy się się MID tak że mogę przerzucać kontakty ale jeśli dochodzi do dzwonienia to jak u kolegi :mad2: Widzę że to nie jednostkowy problem. Niech ktoś zabierze głos w prawie :?
