Witam forumowiczów. Problem niby banalny. Czy do wymiany żarówki pozycji konieczny jest demontaż klosza lampy, bo od tyłu nie mogę się dostać?
Pozdrawiam, Hary.
Pozdrawiam, Hary.
Wymiana jest prosta odpinasz kostke od żarówki pozycyjnej i nastepnie przekrecasz pozostała czesc w lampie w prawo czy w lewo teraz nie pamietam i ciagniesz do siebie wyjdzie ona na takiej jakby długiej rurce.
Sprzedam
Nie napisal kolega, o które dokladnie chodzi postojówki, dlatego radziłbym zapoznac się z instrukcją obslugi autka - dział wymiana zarówek :D Pozdrawiam
Xdrive
Koder
Sorki, nie dopisałem. Chodziło mi o pozycję przód. Temat rozwiązany. Trzeba zdjąć klosze. Żarówki na wsówki.
Pozdrawiam, Hary.
Pozdrawiam, Hary.
Pozdrawiam, Hary.
Chyba sobie żartujesz ! Przecież masz normalne dojście od strony silnika.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Do świateł mijania i drogowych jak najbardziej. Niestety pozycja tylko przez klosz lampy. W każdym razie w modelu przed liftem. Od silnika to mało nie pourywałem mocowania i nic nie dało. Żarówka nie ma oprawki metalowej i tylko się ją wyciąga i wpycha nową.
Pozdrawiam, Hary.
Pozdrawiam, Hary.
Kolego przeciez pisałem kilka postów wyżej ze mozna ja wymienic od strony silnika i tez mam przed liftem. Po prosty tam gdzie podpinasz kostke (złącze) do tych swiateł , zwyczajnie ja odpinasz lub nie. Przekrecasz w lewo i wychodzi. Tak jak pisałes jest ona na wsuwanie. żaróweczka wychodzi z 3 cm plastikowa rureczką. Nie mów ze sciagałes klosz zeby wymienic ta żarówke
Sprzedam
A liczba postów na koncie rośnie i rośnie i rośnie ....
proponuje moderatorowi zamknąć temat , bo widzę że kolega ma kompleksy dotyczące ilości postów.....
Chiptuning Łódź
Tematu nie zamknę ale poproszę żeby jak nie masz czegoś ciekawego do powiedzenia w danym temacie, to daruj sobie trudu i trzymaj łapki z dala od klawiatury
Paweł
