witam. pytanie jak w temacie. jest dużo tematów na forum jak to zrobić/ zaślepić EGR mechanicznie. ale mnie chodzi o to jak go wyłączyć lub ograniczyć np30% komputerowo. bo gdzieś słyszałem/czytałem że można to zrobić inpą/disem tylko może ktoś wie jak? lub robił taki zabieg?
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
  • Odpowiedzi 86
Normalnie w Disie wchodzisz na funkcje serwisowe i jest tam dostosowanie masy spalin EGR. Oczywiście to dostosowanie można przeprowadzać w określonych granicach, nie można całkowicie wyłączyć EGRu.
Pozdr
Jest taka możliwość w disie, później zawsze można wrócić do ustawień fabrycznych.
Jak u siebie testy robiłem i go przydławiłem to ewidętnie mniej buczał od rana po odpaleniu.
Jak poszukam to napiszę gdzie to jest
znalazłem to w disie, ale właśnie jakie są granice które można wpisać, parametr jest wyrażony w jednostkach mg/stroke air. Jakie są wartości graniczne? ile można wpisać minimalnie/maksymalnie? jaka jest wartość fabryczna seryjna? Czy ta opcja nr 2 reset 0 to znaczy wyłączenie całkowite egr? ile wpisać aby jak najwięcej przymknąć egr, żeby jak najwięcej świeżego powietrza szło do cylindrów?
http://img24.imageshack.us/img24/9124/egrr.jpg
Dobrze zanalazłeś.
Reset to jest reset czyli ustawienia fabryczne a z procentami to musisz pokombinować ja chyba wpisywałem 30
Pokombinuj troche a jak coś to zawsze możesz go zresetować.
Też mam zagadkę z tymi jednostkami, może ktoś inny powie co wpisać.
szuakłem tez w TIS-ie ale nie udało mi sie tak znaleść takiej informacji, może komuś się rzuciło w oczy?
Hunter rozumiem że wpisałem 30 chcąc jak najbardziej przyblokować EGR?
Kolego MISIEKGOL nie orientujesz się jakie są te granice?
znalazłem takie info w sieci, ale niewiele mi to wyjaśniło, poza tym dotyczy innego silnika:
Converting mg/stroke to kg/hour
When reading data from the ECU, the mass air flow is not reported in kg per hour but in mg per stroke. Converting one value to the other is quite simple:
At 900 RPM a 4 cilinder 4 stroke engine makes 900 RPM * 2 strokes/revolution * 60 minutes in one hour = 108,000 strokes. So if the ECU reads 480 mg/stroke at idle, it equals to 108,000 * 480e-6 = 52 kg/hour air flow.
480 mg/stroke is the value you should read with a 1.9L engine during idle when the EGR is closed. One full cilinder filling is 0.48 liter. Air is about 1290 mg per liter. So one could calculate 0.48 * 1290 = 619 mg/stroke. However, the cilinder is not fully filled as it has to suck in the air in a limited amount of time. Therefore the value is a little lower. (If the turbo would be really working at idle, the air flow could be higher than 619 mg/stroke.)
The output voltage of a Pierburg MAF during idle and closed EGR is about 1.6V. A Bosch MAF reads about 2.2V in this situation. With a closed EGR you should measure about 480mg/stroke. With a 78% opened EGR you should read about 290 mg/stroke. If the values you find are much lower, something is blocking the air flow or the MAF has gone bad. The air flow can be blocked by a clogged air filter, a clogged intercooler, a (partly) closed anti shudder valve, a clogged intake manifold or bad valves. The intake manifold may clog due to soot/oil as exhaust fumes are fed back into the engine by the EGR and oil is fed into the engine by the CCV. It's also possible that the EGR is stuck open.
Znalazłem też takie info dotyczy to prawdopodobnie silnika 318d. Myśle że w 320d będzie podobnie.
Nachdem du das Fahrgefühl bei deaktivierter AGR erlebt hast, kannst du dich nicht wundern, dass du nix spürst: im Leerlauf hat der Motor mit AGR betriebswarm bei nicht kalter Ansaugluft etwa 220mg/Hub Luft. Mit +40 mg kommst du auf 260mg/hub. Bei deaktivierter AGR hast du etwas um 500mg/hub (verdoppelung der Frischluft).
Bei der Volllast (Turbo macht sein Job) ist es schon über 900mg/hub bei von SG deaktivierter AGR.
Deswegen hab ich auch gesagt, es ist nicht die Welt, aber besser als nix.
Edytowane przez kameleon3000
Nie potrzebnie sie przejmujecie tym jakie wartości graniczne można wpisać, jeżeli wpiszemy za duża wartość to po prostu DIS jej nie przyjmie. Ważne jest jedynie to, że wartość dodatnia ogranicza masę recyrkulowanych spalin (więcej świeżego powietrza) a ujemna zwiększa.
  • 2 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
  • 5 miesięcy temu...
Podobną możliwośc regulacji AGR/EGR można znaleźc w INPA w module DDE zakładka active 1.
Ustawia się procentowo od 10 do 90 %. Ja u siebie dałem na 10% bo na 90% auto strasznie zamulało.
Spróbujcie u siebie pobawic się tymi zakresami...
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
ponawiam prośbę kolegów, może ktoś wstawić instrukcję krok po kroku jak ograniczyć EGR w DIS lub INPIE?
Przykład INPA
Wybieramy moduł silnika DDE następnie "F6 Active" następnie "Active 1" następnie "AGR control" czy jakoś tak i w tym miejscu wpisujecie co chcecie w zakresie 10-90%
powodzenia
  • 4 miesiące temu...
u mnie w inpie jest tylko coś takiego:
e-blower Activate
e-blower switch off
elec.elec. fuel relay activate
elec.elec. fuel relay switch off
glow relay activate
glow relay switch off
elec. heater activate
elec.heater switch off
print screen
back
silnik m 57
Nie chcę nic namieszać, ale wydaje mi się że żaden z powyższych nie pasi do EGR'a
którą wersję INPY masz zainstalowaną ?
z tą INPĄ to nie prawda - ustawienia AGR dotyczą wyłącznie tymczasowo do chwili zamkniecia zakładki Active. Wychodząc z niej lub zamykając całkiem INPE, EGR działa jak dawniej - z ustawieniami fabrycznymi.
Pytanie jak na stałe przeprogramować działanie EGR ?
Czy DIS to umożliwia?
To jaką wartość wpisać w inpa? jak zmieniam na 80 to poszarpuje jak na 10 jest ok tylko że po wyłączeniu active i wejściu powtórnie jest wartość AGR;30.Inpa zapisuje zmiany?
Inpą tego nie zrobisz, tylko DIS
może podpowie ktoś jaką najlepiej ustawić wartość EGR? 10% wystarczy?Jeszcze nie próbowałem ustawić a wstępnie chciałbym się dowiedzieć
edit;ustawilem na 30%
