Napisz całkowity koszt od głośników drzwiowych po skrzynkę
Muszę się przejechać do tej firmy ;)
Muszą mieć auto czy już bez auta mogą to zrobić ?
Czy jest możlwiośc zastosowania takiego samego lub podobnego(mocniejszego) lecz bez zmiany radia na inne ? ( teraz fabryczne)
Zastanawiałem się nad fabrycznym zestawem alpine ale wydaje mi sie ze efekt tej firmy z Krakowa chyba jest lepszy od alpina
Witam radio fabryczne może zostać po wyciągnięciu sygnału RCA tragedii nie ma, co ważne żadnych trzasków przy zapalaniu również jak to często bywa przy tego typu zabiegach, największym problemem tych fabrycznych radyjek BMW jest to że one nie przetwarzają pełnego pasma, przez co brakuje najwyższych wysokich, które tak na prawdę dostarczają dużo przyjemności ze słuchanej muzyki, najniższy model ALPINE gra o wiele lepiej, ale z drugiej strony jak by porównać resztę pasma seryjnego radia BMW do np jakiegoś podstawowego blaupunkta to wypada sporo lepiej radio bmw , podane różnice opisałem na przykładzie radia profesional, bo w takim wyciągaliśmy sygnał RCA :)
  • Odpowiedzi 117
Czy te głośniki http://www.allegro.pl/item896148802_nowosc_alpine_spg_10c2_max_180w_10cm_gwar24m.html wejdą bez problemu do przednich drzwi e87 ? Czy jest to coś dobrego ?
a co myślicie o takim zestawie ?
http://www.allegro.pl/item889114513_bmw_e60_e90_zestawdedykowany_2_subwoofery_wroclaw.html
Cena jak za prawie dedykowany zestaw do e87 alpine ale może lepszy ?
Gość piszę o 2x płaski subwoofer pod fotel 20cm czy w każdej e87 jest na to miejsce?
Muszę przyznać że chyba siedział w BMKach bo o dzwięku seryjnych głośników napisał
Ten 20cm subwoofery z zestawu pod fotel wejdą, standardowo w każdej BMW 1 są 2 subwoofery pod fotelami (16cm) które mało co grają.
Szczerze dopóki radia nie zmieniłem to nie wiedziałem że istnieją :)
http://img402.imageshack.us/img402/827/8816032071.th.jpg
Pierwsze głośniki, słabe.
Ten drugi zestaw Audio System już lepszy, ale według mnie instalacja bez wzmacniacza tj. na samym fabrycznym radiu np. BMW Business CD to chyba nieporozumienie.
(ile myślicie, że ma to radio RMS na kanał, żeby napędzić te głośniki z zestawu?)
Zestaw audiosystema ma sens jak ktoś nie chce suba w bagażniku można wtedy podpiąć z osobnego wmaka 4 kanałowego, 2 kanały woofery, 2 kanaly średni i wysoki, mamy wtedy do dyspozycji zwrotnice wzmacniacza, dzieki czemu można to fajnie zestroić, jest to jakaś kolejna tańsza alternatywa w stosunku do zestawu takiego jak ma matti
witam chce cos zrobic z audio w mojej 1-ce mam busines i nie mam pojecia jak to zrobic chce najlepiej wsadzic skrzynie do bagaznika i jakis wzmak tylko nie wiem jak to do kupy polaczyc z oryginalnym radiem jak ktos ma jakis pomysl to podrzuccie dzieki
Panowie .Mam również Radio business .Grają tylko przednie głośniki .z ciekawości zajżałem do tyłu i o dziwo znalazłem tam "głośniki" lecz poodpinane .Pytanie ,czy ktoś sobie odpiął te głośniki ,czy też są bo są ,na wypadek gdyby ktoś się zdecydował na radio prof ?
aha i od głośników wiszą przewody na kostce ...
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
To nic niezwykłego. Do radia BMW Business CD są głośniki w tyłu.
W ogóle nie widziałem, że są i grają bo taka słabizna ale jak wsadziłem radio Alpine to okazało się, że kręcąc "faderem" i dając 100% na tył coś tam brzęczy.
Przód powinieneś mieć głośniki 10cm (rozmiar jak w Matizie) w drzwiach i głośniki 16cm pod fotelami (subwoofery) i głośniki tył (chyba też 10cm). Razem 6 sztuk.
To, że masz wypięte to znaczy, że ktoś coś modyfikował. Generalnie też mam wyłączone głośniki tylnie żeby nie rozmywać sceny.
ok dzięki ,a gdzie można nabyć tego subika do zabudowy w bagażniku ?
gdzieś na forum widziałem ,ze ktos robił cos takiego ..
i jaka cena panowie ?
aha i warto ? :P
Tomek
Było w tym wątku opisane, ceny też. Zaglądnij do mojego podpisu, są fotki.
Ten mój subwoofer w bok jest na zamówienie, ręczna robota, nie ma gotowców.
Zawsze możesz wstawić w skrzyni uniwersalnej:
http://www.fotosik.pl/aukcje/aukcjaPro.php?aucId=261921&id=ab412f3f1fcf962e.html#e
no ale wtedy będziesz mieć mniej bagażnika.
trochę nie na temat ,ale się podepnę ...
Czy zmiana radia z business na profesional wymaga programowania w komputer ?
Czy wystarczy tylko przełożyć ?
Tomek
dzięki Hubert :cool2:
jeszcze inna sprawa ,czy radia profesional się czymś różnią od siebie ?
to najnowsze ma ładniejsze gałeczki ,a czy czymś innym się różnią ?
Tomek
hmmm
z tego co ja widziałem to na pewno mają inny equalizer (w moim z 2005 jest stopniowe od -3 do +3 czy jakoś tak... bass, sporan itp..)
a w tych z ładnymi gałeczkami są słupki :) nie wiem, jak z jakością dźwieku, ale ja bym chyba szukał dziś z tymi gałeczkami - nowsze i zapewne lepsze :)
u mnie również pojawiły się trzaski ,także jeśli kolega miał na myśli inną wypowiedź niż moją ,w innym wątku ,to znaczy ,że zmiana z business na pro nie jest taka prosta ....
Tomek
Bardzo możliwe, że była to wypowiedź kolegi. :wink:
Jako, że przymierzam się do kupna E87 prosiłbym o ostateczne rozwianie wątpliwości i ewentualne podanie komponentów które należy wymienić przy okazji.
Czy ktoś ma schemat przewodów audio ?
chodzi mi o to ,że chce wyjąć ori wzmacniacz i wcisnąć groundzero .
Najlepiej żeby kabelki różniły się kolorystycznie ,tak by podłączenie innego wzmacniacza nie sprawiło problemu
ktoś poza Hipo zmieniał wzmak ?.
Posiadam wersję z HIFI .
Tomek
Jeśli dobrze zrozumiałem twoje pytanie to chcesz podłączyć do istniejącej instalacji inny wzmacniacz w miejsce standardowego?
A o jakiej mocy ma być ten nowy piec?
Rozumiem, że chcesz sfajczyć auto zaczynając od palących się kabli, od zasilania.
Jeśli tak to jesteś na dobrej drodze:)
Kable zasilające puszcze bezpośrednio od akumulatora ,także nic się nie spali .Wzmacniacz ma iść tylko na suby pod siedzenia .Hipo ma tak zrobione i sobie chwali .
Tomek
dzięki ,już szukam :wink:
Tomek
http://img523.imageshack.us/img523/9620/radiobm54xf3tg3.png
dobra znalazłem cudem w innym temacie
gdyby ktoś potrzebował :wink:
kostka do wzmaka jest taka sama jak od strony radia
Tomek
ten schemacik to jest wtyczka od radia ,z drugiej strony przy wzmacniaczu wygląda jednak troszkę inaczej .
link do strony ,gdzie jest to rozpisane
http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=283646
,gdyby ktoś potwierdził te kabelki co tam są rozpisane z góry dzięki
jak odłączyć wzmacniacz ,podłączyć wszystkie głośniki bezpośrednio pod radio (bez wzmacniacza) a nowy wzmacniacz podłączyć tylko pod suby .
orientuje się ktoś ?
Tomek
http://img220.imageshack.us/img220/4488/wiringharness1copy.jpg
:cool2:
idę ciąć kable :wink:
Tomek
