jesli pociage przelacznik tempomatu do siebie na wyswietlaczu pojawia sie akutalna predkosc lecz jesli proboje go uaktywnic nie ma zadnej reakcji, czy jakos go mozna wylaczyc w inny sposob czy raczej cos uszkodzone. Pedał gazu i jego tylni element może ma cos z tym wspolnego? :cry: :idea:
Kanał na YouTube
https://youtube.com/channel/UCxH2eXFg5Y0BJLJyWR5G0pQ
Jeśli masz tempomat aktywny (z powiedzmy "radarem" z przodu - taka kulka w zderzaku, pod rejestracją), a na to wygląda, to w Twoim modelu będzie się załączał dopiero od prędkości ok 30-40 km/h. Jadąc szybciej spróboj poprzestawiać co nieco i zobaczysz jak sie zachowa.
Wcześniej będzie tylko prędkość wyświetlało.
Jeśli jest padniety, to miałbyś informacje o błędzie raczej.
właśnie ze nie jest aktywny wygląda na zwykły tempomat bo w zderzaku nic nie ma :/ próbowałem przy różnych prędkościach i tylko wskazuje aktualna prędkość a na komp nie ma żadnego błędu, próbuje go uaktywniać przez naciśniecie na środku tego przełącznika przycisku z oznaczeniem tempomatu
Kanał na YouTube
Przesuwając tą dźwignią góra / dół powinieneś zwiększać / zmniejszać prędkośc docelową, strzałka albo coś takiego bedzie informowało jaka jest ustawiona.
Naciśnięcie hamulca albo sprzegła wyłącza tempomat o ile pamiętam.
no i właśnie nasuwa mi się taka myśl ze jeśli bedzie uszkosdzony któryś czujnik albo zawieszony od hamulca lub sprzegła to nie bedzie zalączał temapomatu. musze to sprawdzic
Kanał na YouTube
Ciekawe to co piszesz. Wynika z tego ze wszystko dziala ok. Pociagajac dzwignie do siebie wlasnie uaktywniasz tempomat. I nic wiecej nie trzeba robic.
Na moment jest wyswietlana na wyswietlaczu ustalona predkosc. Na szybkosciomierzu przesuwa sie taka kropeczka i zatrzymuje sie przy ustalonej szybkosci i to wszystko.
Pociagajac dzwigienke do siebie zmniejszasz ustalona predkosc ( w zaleznosci od sily ) albo 1 km/h albo o 10km/h. Analogicznie popychajac dzwigienke od siebie zwiekszasz predkosc.
Nacisniecie hamulca lub poruszenie dzwigienki w dol lub w gore wylacza tempomat. Dodanie gazu nie wylacza tempomatu i po zdjeciu nogi z gazu samochod wraca do ustalonej predkosci.
Nacisniecie przycisku prz dzwigience dziala przy wylaczonym tempomacie, ale tylko wtedy gdy tempomat byl wczesniej aktywny, i powoduje powrot do ustalonej predkosci.
no tak wszystko by się zgadzało z tym co piszesz ale jeśli jadę np 100 nie dotykając żadnego pedału i pociągam dźwignie do siebie trzymając kropka dojedzie do tej prędkości z która jade lecz gdy tylko puszcze wszystko wraca do punktu wyjścia i znika wszystko, auto nawet na sekundę nie trzyma prędkości ani nie przyspiesza. wiec nie jest ok tak jak by coś go rozłączało od razu alebo blokowało żeby załączył sie
Kanał na YouTube
problem rozwiazany wina softu, jak ktos potrebuje dobrego fachowca na podkarpaciu pisac! ;) pozdrwiam
Kanał na YouTube
