318i zimny silnik. samochód szarpie i nie przyspiesza.
dobrze że przybywa osób które również piszą jak rozwiązali problem
No przecież od zawsze wiadomo, że jak przepływka, to tylko BOSCH :mrgreen: Ty lepiej napisz co u Ciebie jak wyrzucisz to magnetti marelli - czy jak to się tam pisze włoskie badziewie :D
Przeczytaj moje artykuły:
Jutro zamawiam, szkoda mi jej trochę bo oprócz tych anomalii rano czyli lekkiego szarpania jak jest całkowicie zimny chodzi dobrze na niej. Czyli najwcześniej w przyszłym tyg dam znać czy objawy przeszły :D
  • 8 miesięcy temu...
witam Was,
Podczepie sie rowniez i ja. Mam malutki dylemat odnosnie sond lambda i przeplywki i czytajac juz od 3tyg wszystko co na ten temat jest (zona juz klnie :oops: ) chcialbym sie was zapytac;
1. silnik n42b20 - E 46 Ci coupe - 143km, 2002r
2. Silnik po generalce; glowica, swiece filtry etc.
co sie dzieje;
- falujace obroty na zimnym 700-900
- brak mocy od 2000 o/m circa - pozniej standardowo lapie i idzie
- spalanie zwroslo
co zrobilem;
- oczywiscie INPA
285A CDKDVSTE - VVT-Actuator monitoring
2781 CDKPH - Camshaft sensor inlet
2865 CDKDVPMN - Power supply limit VVT-emergency
2731 CDKENWS - Camshaft control inlet - VANOS
2782 CDKPH2 - Camshaft sensor outlet
2715 CDKHSV2 - Oxygen sensor heater before cat. (bank2)
271D CDKHSV - Oxygen sensor heater before cat.
271E CDKHSH - Oxygen sensor heater after cat.
2823 CDKHSVSA - Heating lambda sensor befor Cat
oraz analog v dla lambda
Jako ze jestem ciut madrzejszy po przewertowaniu setek postow, wciaz nie jestem car expertem i zwracam sie do Was drodzy;
- rozne wnioski sa snute na temat w/w problemow. jedni pisza ze przeplywka, inni ze sonda a jeszcze inni ze EGR.
Po odlaczeniu mojej przeplywki, obroty wrocily do swoich naturalnych, tj. wszystko ok. Niestety nie mialem mozliwosci przetestowania podczas jazdy bo u mnie automat i po zalaczeniu trybu awaryjnego nic w sumie nie moglem zrobic. po ponownym podlaczeniu, zaczely znow falowac
Konczac, chce was zapytac o jedno; na ile bledy wywalone przez INPA odnosnie sond lambda sa adekwatne to ich rzeczywistych stanow. Pytam, bo widzialem juz niejeden post gdzie bylo poruszane ze pomimo bledow SOND, winna byla przeplywka - CHOC - nie bylo jej zadnych bledow
sorry ze tak dlugo ale czekam na jakies newsy
Minęło trochę więcej jak jeden tydzień :mrgreen: więc napisze jak po wymianie na boscha, wszystkie dolegliwości czyli zamulanie na zimnym lekkie zastanowienie przy 4,5 tys minęły, wraz z falowaniem obrotów( jeśli zafalują to tylko na wstecznym :shock: )
Grzechu,
Tobie tez mulila do 2000/3000? czy miales tylko problemy z falowaniem
W mojej 318i bylo to samo, gdy była zimna szarpała i nie chciała jechać. Kupiłem nowy przepływomierz powietrza i jak ręką odjął :D :mrgreen:
ta sama historia u mnie
ale ja rozłupałem przepływke i ją wyczyściłem - jak narazie jest dobrze a czkawka i szarpanie znikło + przybyła moc :)
gg5553463
pine,
a podpinales pod kompa? miales jakies bledy czy nic? u mnie dis pokazuje chyba wartosc 14 /kg wiec chyba jest ok
  • 3 lata później...
Przede wszystkim przepraszam, że odgrzewam ale nie chciałem zakładać nowego wątku. Wczoraj moja 318i strasznie szarpała na zimnym. Objawy podobne jak tutaj. Do 3k muł niesamowity, a pozniej normalnie. Jak się już rozgrzeje to na niskich obrotach problem nie występuje. Podpiąłem więc INPE. Błędy poniżej. Po wykasowaniu błędów i przejechaniu ok 100km błędy nie powróciły i szarpanie na zimnym nie występuje. Natomiast podczas mocniejszego przyspieszania czuć tak jakby moment zwiechy, jakby się siłownik valvetronica przycinał. Co może być tego przyczyną? Bardzo bym prosił o zinterpretowanie odczytów z inpy. Wiem, że powininem nakręcić filmik z live data, ale nie wyrobiłem się dzisiaj z tym. Dodatkowo martwi mnie, że bez obciążenia cylinder roughness na 4 wynosi ok. 1,5, podczas gdy pozostałe 3 oscylują w granicach 0,25--0,5. Pod obciążeniem wszystkie cylindry są na 0. Na początku stycznia wymieniłem świece ( ok. 3kkm temu) i na poczatku lutego padnieta cewke na 4 cylindrze. Mimo tego problem z odstającym 4 cylindrem pozostał. Macie jakiś pomysł co może być przyczyną tego całego cyrku? Jako że to N46, podejrzewam VANOS albo VVT. Zresztą był błąd wałka ssącego.
skriny z inpy :
http://zapodaj.net/713b302b8dd3e.jpg.html
http://zapodaj.net/957bc0f171427.jpg.html
http://zapodaj.net/6071ab82ac49b.jpg.html
http://zapodaj.net/60ebd13224bbc.jpg.html
http://zapodaj.net/b6c4e8fd2503e.jpg.html
http://zapodaj.net/c6e40560fede5.jpg.html
http://zapodaj.net/84621117372c3.jpg.html
http://zapodaj.net/0f4679fb0f542.jpg.html
komp nie wykrył żadnej usterki chciał sprawdzić przepływke to ja odłączyłem i obroty szalały góra dół i silnikiem trzęsło to nie wiem czy tak mam być
Po pierwszym szarpaniu to na kompie był błąd ale czujnika temperatury cieczy chłodzącej to musiałem cały termostat wymienić bo ten czujnik był w tej grzałce w termostacie i po wymianie błąd sam się usunął a szarpanie dalej zostało
Pamiętam ze w dzień szarpania wymieniłem filtr powietrza i właśnie po tej akcji jak wjeżdżałem pod górkę to go zamuliło i się zaczęło
filtr jakiś za 27zł chyba mi dali może filtr ma małą przepustowość czy coś no nie wiem już sam
O przepływkach czytałem że może być uszkodzona w fazie początkowej i komp nie wykaże dopiero jak się całkiem wykończy to będzie błąd
wymienione świece na platynowe ngk i filtr paliwa bosch
odłączenie przepływki skutkuje wariowaniem obrotów góra dół i trzęsie silnikiem
(możne faktycznie ten czujnik temperatury w nim jest uszkodzony lub jak gdzieś było coś takiego
ze tani filtr jest nasączony olejem który się osacza na tej igle czy płytce ciekawa teoria)
dziś przyszły kable ngk i lipa dalej szarpie
nawet była płukanka przepływki i nic opadają już mi ręce
chyba trzeba postawić do fachowców niech się bawią sami szkoda czasu i nerwów
dobra trochę czytania o przepływach i dzisiejszy test spalania na biegach 1-5
prędkość 60km/h
1 spalanie max
2 spalanie max
3 spalanie max
4 16litrów
5 10-11 litrów
i ta opcja na zimnym szybko zmieniałem biegi na wyższe przy około 2000tys i odziwo jechał pomału a na 5 już tak go nie muliło jak na 2
czyli wychodzi ze to przepływka jest walnięta jak na 5 pokazuje 10-11 litrów
poszukam używkę i zobaczę czy to coś pomoże
Osobiście mam już rok autko z tym silnikiem i na zimnym silniku wiadomo, ma muła bo zimny . Przyzwyczaił się człowiek , ale obroty jakoś mocno nie skaczą . Wszyscy ten sam problem haha
po chwilowym odłączeniu przepływki i jeździe po tym zdarzeniu
dziś były takie błędy
141 regulacja z sond lambda
130 magistrala can ; komunikacja ,silnik-panel wskaźników
2 nieznany kod usterki
38 nieznany kod usterki
co to za błędy
dobra
po samodzielnych próbach wymian i szukaniu wadliwego podzespołu auto zyskało parę nowych części : kable ,świece , filtr paliwa ,termostat ,czujnik cieczy przed wentylatorem oraz pomiar kompresji cylindrów i przy okazji elektrozawór ogrzewania (teraz klima i ogrzewanie się nie gryzą ) wężyki podciśnienia
oczywiście komputer nie pokazywał żadnego błędu elektronicznie to jest sprawny mechanik mówi
i co trzeba po kolei eliminować usterkę cześć po częśći co wymieniłem to dalej szarpało na zimnym silniku i na obroty nie chciał się wkręcać
już miałem dość tego , mówię sobie jutro stawiam do Mirka czy Edka niech się grzebią sami ma być zrobione
Auto kupiłem w lutym tego roku było ok a tu taki muł i szarpanie no nie ma bata trzeba to zrobić
Długo nie czekając co tam albo cewka ,pompa paliwa,katalizator,sonda lambda i przepływa bo to tylko zostało do sprawdzenia
Więć co tam stówa w tą czy tamtą jeden pies i tak poszło już sporo ale teraz wiem co mam w buni
więc zamówiłem używkę przepływomierza bosch to smieszne pieniądze są w porównaniu co do nowego ze sklepu
uprzednio czytałem wiele przepływkach wiec zamówiłem
przyszedł używany przepływomierz i pierwsze co o dziwo nie szarpie a wręcz przyspieszenie się poprawiło odczuwalnie tak wiec problem rozwiązany
dziś rano całkiem na zimnym go sprawdziłem to było to przepływka
z mojej strony to wszystko w temacie
