WITAM. Jakie moga byc przyczyny swiecacej sie pomaranczowej kontrolki ukladu elektronicznego silnika, w trakcie jazdy? Nadmienie,iz podczas testu -check -(dzwigienka kierunkowskazow) komputer informuje mnie,ze CHECK OK- NO FAULS
Podpielem sie pod diagnoze (w trasie). Wykazalo za bogata mieszanke.Skasowali blad. Po 30km ponownie ukazala sie kontrolka. Odwiedzilem magikow co montowali to ustrojstwo. Zmniejszyli dawki,wykasowali blad. Po ok50km ponownie zapalila sie kontrolka. Znow magicy skasowali blad,tym razem zwiekszajac dawke.
Po skasowaniu bledu przejechalem sie na benzynie 60km i jest ok. Teraz wlaczylem lpg i przebylem ok.50km -puki co blad sie nie pojawil. Blad nie wyskakuje podczas krotkich tras. Awaria zapala sie podczas jazdy na dluzszym odcinku bez butowania ale nie emerycko-tak do 130km. Spalanie w granicy normy ok.12-14l.
Pytam Was poniewaz nie raz bylo tak ,ze wiedzieliscie wiecej aniezeli tzw.spece w warsztatach lpg. Spece to by tylko sie umawiali na terminy,jazdy testowe z laptopem,wmawiali awarie sądy itp.
Hej
Szczerze to pojade troche Of top.
Prędzej czy pozniej na gazie pojawiaja sie takie problemy - non stop strojenie itd. oszczedzasz kase na paliwie kosztem wolnego czasy poświeconego na jezdzenie po gozownikach
Niemniej jednak zycze ci pomyslnego rozwiazania problemu
Hmmmm
Hmmm pewnie łapie błedy na sondach lambda i dlatego wywala błąd. Zmień gazowników bo Ci co to zakładali to chyba się do końca nie znają. Jeżeli jest dobrze, fachowo, założony gaz to nie powinno byc takich numerów, że robi się kolorowa choinka z kontrolek. Z gazem jest tak, że przy wtrysku paliwa powinni wgrać mape pod Twoje auto a nie stroić na pałe to co dostarczył producent instalacji bo to nigdy nie będzie chodzic tak jak powinno. Jaką instalację zakładali, z dozowaniem oleju, tak pytam z ciekawości ??
Krzysztof
Elpigaz za 3800.Po ostatniej korekcie przejechalem 150km puki co nie wyrzucilo checka. Ale to byly krotkie odcinki . Nadmienie ze ostatnio wywalilo podczas dluzszej jazdy. Autko chodzi rowno,nie szarpie nie kicha i zbiera sie cacy. Czy to moze byc rozjechany wtryskiwacz po 7tys km od zalozenia instalki? Spece co montowali to ustrojstwo powiedzieli,ze komp gazowy podczas montazu zczytuje z kompa benzynowego dawki a oni nanosza korekty jak auto kulawo chodzi.
oto fotka instalki:
http://images43.fotosik.pl/83/4f0b1dc7ec556164med.jpg
j
Ten olej stosuje się po to żeby nie wypalały się gniazda zaworowe. Nie ma znaczenia czy to V-tec czy nie.
Krzysztof
Takie jest życie z LPG właśnie. Są plusy i minusy.
Jeśli jest informacja o za bogatej mieszance, to tylko i wyłącznie sonda mogła coś takiego wskazać, jak kolega wyżej słusznie zauważył.
Teraz kwestia zagadki, którą trzeba rozwiązać: czy mieszanka na prawdę jest za boagata, czy też może sondy padły (słyszalem że w BMW na gazie tak sie czesto dzieje) i trzeba je wymienić? Stawiam 10 zł na sondy.
Wowww. A gdzie ta instalka bo nie widze? Gdzie to poupychales? Jak zmiesciles listwe wtryskowa pod oslony? Sam instalki nie montowalem,powierzylem to zakladowi lpg co robi to od ponad 10lat. Widac nie robia tego fachowo i ida na latwizne, jak im latwiej.
Puki co bylem na regulacji od ktorej nalatalem 300km(na krotkich odcinkach) i nie wywalilo checka. Dla sprawdzenia sady przejechalem sie 60km na benzynie i nie wyrzucilo bledu. Zatem pozostaje kwestia dobrej regulacji oraz poprawnego dzialania wtryskow gazowych.
Ja mam załozoną tak jak kolega fixxer- wszystko pochowane estetycznie- na pewno trzeba poswięcić temu więcej czasu ale to trzeba trochę gaziarzowi wjechać na ambicję :D
Moją instalkę zakładało 3 ludzi przez 8h :8) Wszystko na spokojnie, dokładnie, w przemyślany sposób. Nie mam listwy wtryskowej, tylko wtryskiwacze MagicJet, które są dość niewielkich rozmiarów i można je upchnąć pod osłoną. Mimo, że do warsztatu mam 100km w jedną stronę, to na każdą wymianę filtrów wolę jechać do nich. Żaden partacz nigdy do tej instalki się nie dotykał :) Zakładałem w warsztacie mieszczącym się w niewielkiej wiosce pod Ostrowią Mazowiecką, ludzie z nad morza i gór do niego przyjeżdżają :8)
Check też mi kilka razy wyskoczył, ale szybki telefon do mechanika i powiedział co przestawić w programie (mam interfejs). Wyskoczył po zmianie sond lambda i po zapchaniu się filtrów przez kiepski gaz z Orlenu. Więcej problemów nie pamiętam ;)
  • 7 miesięcy temu...
Witam,mi tez po przejechaniu ok 8 moze 9 tys km od założenia instalacji zaświeciła sie żółta kontrolka silnika.
Byłem u mojego gazownika,wgrał nową mapę do komputera instalacji i jest ok.
