Witam. mam pewien problem, mam instalacje BRC (sekwencja), nowe filtry.
Auto na benzynie jeździ, ale jakby pracowała na 5 garkach, a na gazie moge jechać tak delikatnie wciskając pedał gazu, i tylko do 2,5 tys obrotów, inaczej odrazu sie zadusi i zrzuca na benzyne.
Co to może być ? Cewki ? przewody ? czy może coś z instalacją ?
Jezeli przeskakuje na pb to zacięty lub padnięty reduktor.
Napisałeś że na benzynie chodzi jakby na 5 garów. Może to wina złej pracy na benzynie. Spróbuj pojeździć kilkanaście kilometrów tylko na benzynie. To powinno wystarczyć żeby mapy wtrysku się unormowały. Jeżeli po takim przebiegu nadal silnik będzie źle chodził na benzynie to ewidentnie problem jest z którymś czujnikiem silnika. Jeżeli się jednak unormuje to trzeba szukać co jest nie tak z LPG. Bez interfejsu i laptopa może być problem ze znalezieniem usterki.
na benzynie chodzi jak rakieta( dzis sprawdzone ) , problem jest tylko na LPG, tak jak pisałem wcześniej jadać na gazie, przy dodawaniu gazu przydusza sie i przeżuca na benzyne
Na pewno wszystko wyjaśniłoby podłączenie pod laptopa, ale objaw jest taki jakby spadało ciśnienie gazu. Zacznij od sprawdzenia filtra fazy ciekłej i lotnej. Warto sprawdzić też poziom płynu chłodzącego. Zapowietrzony parownik może zamarzać. W następnej kolejności można sprawdzić czy nie zawiesza się któryś elektrozawór.
jutro jednak podjade do gazowników, może uda mi sie wcisnąc bez kolejki.
jak rozwiąrze problem dam znać.
pozdr. i dzieki za porady i sory za ortografy :wink:
