Cześć
mam pytanie o ilość oleju jaką biorą wasze e39. Chodzi mi konkretnie o 525i z 2001 roku (mój przebieg to 185 tys km). Mam to auto od kilku miesięcy i zauważyłem że zjada trochę oleju. Około 0,7 litra na 3.000 km. Czy to normalne? czy mam już myśleć o uszczelniaczach zaworów? Lub czy to znaczy że ktoś wcześniej może przegrzał silnik?
Moje poprzednie bmw to 320i e36 i tam nie miałem problemu ze spalaniem oleju, no ale i silnik inny. Z tego co wyczytałem na forum to takie spalanie oleju jak podaję nie jest niczym strasznym, ale wolę się upewnić czy w niekatowanym silniku tak powinno być.
dzięki, fredi
e36 320i
e39 525i
f36 428i
f15 40d - obecnie
e30 330i - w trakcie budowy
http://www.wheelandsteel.com
Na stronie 18stej w Sam naporawiam co prawda odnosnie serii 3 napisano, ze silnik nie powinien zuzuwac wiecej niz 0.7l /1000km wieksze zuzucie moze byc wynikiem uszkodzen uszczelniaczy itd. Wiec nie masz sie czym martwic :cool2:
W "sam naprawiam" serii3 e36 wspomina się o dopuszczalnym zużyciu nawet 1,5L oleju na 1000km.
Większość przy takim wyniku wywaliła by silnik na złom.
Moja bierze około 0,5 litra na 2000 km i uważam , że to zupełnie dopuszczalne.
Dodam , że wcześniej brała więcej ale apetyt zmalał po wymianie odmy.
moje 523 nie bierze nic zrobilem 16 tys km i poziom byl ten sam :norty:
godzil nie sęk w tym , ze Tobie nie bierze- bo mnie tez nic nie połyka absolutnie zero, ale faktem jest ze jeden silnik cos pali olej a inny nie( nasze szczescie) Kwestia jest ilke moze tego oleju zużyć ....?! :wink:
ujme to inaczej moj przebieg to 220 tys wiec dla mnie to nie jest normalne . jezeli silnik nie byl katowany to przy tym przebiegu raczej nie powinien wciagac oleju
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Dzięki za lekkie uspokojenie, chyba nie jest więc tak źle.
Ale: poprzedni właściciel mojej e39 ma obecnie nowe M5 - więc tak czy inaczej mam obawy że lubił sobie depnąć :-)
e36 320i
e39 525i
f36 428i
f15 40d - obecnie
Wg mojej oceny 90% diesli z turbiną (nie tylko BMW) będzie brało olej. To jest nawet napisane w książce o której koledzy już pisali. Mój np. na 10000 km teraz wciągnął 0,8 litra 5W/40. Jeśli chodzi o silnik benzynowy to wg. mnie nie powinien brać oleju wcale, ewentualnie ilości śladowe jak już coś. I od wymiany do wymiany powinien być prawie taki sam kolor - nie powinien robić się czarny.
Jeżeli nie ma widocznych wycieków oleju, to ja na 1. miejscu sprawdził bym odme (separator oleju). Jego zatkanie, albo zabrudzenie może powodować większe zużycie oleju.
P.S Moja też bierze ok. 1l/10 000km
Nie za rzadko wymieniasz ten olej? Producento podaje 15kkm, przy jeździe w mieście skraca się go do 12kkm. Natomiast powinno się (moim zdaniem) wymieniać co 10kkm lub co rok.
Postanowilem zmienic olej zgodnie z tym co podaje komputer czyli zielone kwadraciki na liczniku ale sie nie doczekalem zostal ostatni kwadracik i juz postanowilem zmienic bo 16k km to dla mnie tez sie wydawalo za duzo .
A jak ja mam wlany TEXACO HAVOLINE SYNTHETIC 5W40 Long Life to co ile mniej więcej wymieniać :?: Ostatnio zrobiłem na nim 18000 km. Również trzymałem się cegiełek, przy żółtej zmieniłem. Nie katowałem silnika, zresztą nigdy tego nie robię - nie piszę gdy się wyprzedza i redukcję trzeba przeprowadzić czasami.
fredi nie masz się czym martwić, masz silnik M54 i w tych silnikach zużycie oleju nawet 1l. na 3000km to norma i nic złego z nim się nie dzieje, poprostu ten typ tak już ma, poczytaj dokładnie forum jest troche postów na ten temat
