Witam wszystkich
Posiadam to autko od nowego roku i jak do tej pory sprawowało się wyśmienicie
Lecz ostatnimi czasy coś się "zepsuło"
Pierwsze objawy polegały na chwilowym zaniku mocy przy dochodzeniu do 2000 obrotów
ustępowały pojawiały się znowu ustępowały czasami uruchamiałem silnik jechałem 500km i nic się nie działo ale po zgaszeniu motoru mocy już nie było
Teraz już w ogóle nie mam turbiny a wskaźnik chwilowego spalania pokazuje max 10l
Powiem wam ręce opadają każdy mówi co innego podpinałem auto do wielu kompów i niczego się nie dowiedziałem
Mam nadzieję że ktoś miał już podobny problem i poradzi coś konkretnego
Z góry serdeczne dzięki za pomoc
Mialem podobny problem do twojego i co sie okazalo zawieszal sie sie zawór cisnienia turbosprezarki, wymienili mi go w ASO i gdy sie przejechalem to czulem sie jak by mi wsadzili nowy silnik. Zobacz jak to wyglada: http://moto.allegro.pl/item694538940_zawor_czujnik_turbiny_egr_bmw_e46_e39_e38_diesel.html Chyba ze przeplywka ci szwankuje.
tak tylko kolega ma e46 po lifcie czyli sprężarka już ma sterowanie elektroniczne i nie ma zaworków podciśnieniowych!!!
kolego jeśli byłeś na kompie i nie pokazywało błędów może niech sprawdzą jak zachowuje się przepływka podczas jazdy czy trzyma parametry....
Chiptuning Łódź
Sterowanie elektroniczne turbiny w 320d od 2004 roku (ewentualnie końcówki 2003r).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
więc pierwsze co bym zrobił to wymienił właśnie ten zaworek tylko czasem oryginału nie kupuj ani Pierburga do BMW !!!! Kup Pierburga do .... Opla 1.7 to jest dokładnie to samo co do BMW tylko cena jest 120 zł a nie 300 zł!
Chiptuning Łódź
dodam jeszcze że ja u siebie wczoraj założyłem i auto jak nowe .... wcześniej 140 max teraz 200 km/h :D .... teraz tylko wymienię ten sam zaworek od EGR chciałem sprawdzić czy rzeczywiście ten oplowski to to samo i okazało się to samo nawet ten sam numer części Pierburga! Więc po co przepłacać!
Chiptuning Łódź
Sprawdź jeszcze taki pojemnik sprężający powietrze. Nie znam dokładnej nazwy, ale jest on gdzieś w okolicach turbo. Ta część lubi być nieszczelna, a w takim momencie turbina nie dostaje ciśnienia i po prostu nie działa.
E46 330D :)
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc w zrozumieniu problemu
Czyli reasumując powinienem wymienić zawór EGR i problem powinien zniknąć
Mam nadzieję że to zadziała bo moje nerwy są na granicy wytrzymałości :evil:
Gdyby pojawiły się nowe propozycję bardzo proszę o korespondencję
Jeszcze raz wielkie dzięki
kolego mógłbyś podać nr katalogowy owego Pierburga którego nabyłeś, będę wdzięczny :8)
  • 4 lata później...
Witam. mam podobny problem jak u kolegi, turbo wgl sie nie włącza. Wyczyszczenie filtra na elektrozaworze nic nie dało, tak samo jak wymiana na oryrinalny, nowy elektrozawór/ Cisnienie jest w przewodzie do vaccum a już do turbiny nie ma. W czym może być problem?
e46 320d 1999r 136km
może ktoś pomieszał przewody podciśnienia lub sam zbiorniczek vacu jest dziurawy .
od trójnika podciśnienia idzie przewód do zaworka do jego wejścia czyli IN , póxniej wężyk podciśnienia z zaworka wychodzi do gruszki czyli OUT podałem uproszczony schemat pomijający zbiornik VACUUM
Chiptuning Łódź
Wczoraj z kolegą ogarnialiśmy identyczny problem...brak podciśnienia w przewodzie do turbo, delikatne podciśnienie w przewodzie do EGR, a VACUM pompuje prawie idealnie ...
Kolega borykał się z mocą oraz bardzo słabymi hamulcami... Brak wspomagania, twardy pedał itp.
Wymienił elektrozawory, wężyki podciśnienia, egr, czujnik doładowania za kolektorem i nic nie pomagało ...
Dzisiaj rozebraliśmy kolektor, dobraliśmy się do magistrali podciśnienia i ... po odpaleniu auta na wężyku od egr było lekkie podciśnienie, przy elektrozaworze od turbo prawie wcale ... Myślę co jest ...? Sprawdziliśmy vacum i objawienie ... Ciśnienie jest dobre (na oko palec rwie). Odpieliśmy pierwszy lepszy wężyk z listwy i sprawdzamy ciśnienie ...prawie żadne.
Po demontażu całej listwy przeżyłem szok ...
http://fotoo.pl//out.php?i=814083_wp-20140605-004.jpg
http://fotoo.pl//out.php?i=814084_wp-20140605-005.jpg
http://fotoo.pl//out.php?i=814085_wp-20140605-006.jpg
http://fotoo.pl//out.php?i=814086_wp-20140605-007.jpg
W środku wygląda jak zastany płyn chłodniczy, hamulcowy ...?? Twardy skamieniały nalot...
Skąd to się tam mogło wziąć? Z serwa?
Polecam każdemu sprawdzić, kto ma problem z mocą ... które często opisują, że podciśnienie dochodzi do EGR a do turbiny już nie ... Tutaj też delikatne podciśnienie było tylko do elektrozaworu przy EGR, pozostałe wloty zapchane doszczętnie ...
Osad był w środkowej części głównego przewodu podciśnieniowego tzw. magistrali. Sprawdź może masz to samo...
Jak kraść to miliony...jak jeździć to BMW!!
Oke ... Ale rozumiem że nie masz podciśnienia (???)
więc zrób tak - włącz silnik, otwórz maskę auta, wypnij wężyk od egr, przytknij palucha i powiedz czy ssie?
Jeżeli nie to wypnij którykolwiek z tej magistrali co na obrazku, przytknij palucha i to samo ... Ma ssać. Jak nie ssie to z tyłu za silnikiem masz czujnik doładowania. Sprawdź czy wtyczka dobrze wpięta. Ten czujnik odpowiada za podciśnienie (steruje napięciem na elektrozaworach). Najlepiej wypnij wtyczkę, odkręć śróbkę (klucz 10), wyjmij czujnik, przepchaj go szpilką bądź igłą i podłącz ponownie.
Jak to nie pomoże będziemy szukać dalej
możesz mi pokazać który to czujnik doładowania i gdzie on sie znajduje dokładnie? z magistrali ssie normalnie, od elektrozawórów nie ssie tylko przy turbinie i przy egr:s zamówiłem nowy pierburga zobaczymy czy coś pomoże bo i tak mi czasami odcinało moc przy przyspieszaniu wcześniej. Możliwe że dwa są padnięte. Filterki czyściłem.
Zauważyłem też że strasznie dmucha jak odkrece korek od wlewu oleju i z tego
http://i930.photobucket.com/albums/ad144/wyroox/DSC_0904-1.jpg~original
filtr odmy jest jakiś plastikowy nie wiem co to wgl jest xD. Wymienić lepiej na ten normlany okrągły?
przyszedl elektrozawór i dalej to samo :/ podcisnienie dochodzi do elektrozaworu a dalej do turbiny nie, przewód sprawdzałem jest dobry
