E46 320D M47 czarna skrzynka???????
Witam!
mam do was "nietypowe" pytanie otwierajac maske w 320D 136KM po lewej stronie w komorze silnika pod sama szyba tak jak by w osobnej przegrodzie znajduje sie "skrzynka" - co to jest :?:
ostatnio zauważyłem ze nie ma na niej zadnej obudowy a jest to jakas "płytka elektroniczna" wiec to nie za dobrze i o dziwo ida do niej grube przewody napewno nie elektryczne jak by z woda :?: :shock:
kurcze mozliwe tale ak naprawde to mam auto od nie dawna i z tego co wiem webasto tam nie ma ale jak sprawdzic czy ono faktycznie jest :?: i czy dziala tzn jak sie je wlancza :?: :|
w e46 włączane jest albo z pilota albo jest zaprogramowane że po uruchomieniu auta gdy jest poniżej bodajże 5 stopni dogrzewa silnik......ale....
wiem że można to webasto tak zaprogramować żeby o danej godzinie dogrzewało nie tylko silnik ale też wnętrze auta. Zużywa ono około 0,5 l na godzinę więc tragedii nie ma!
Chiptuning Łódź
wiec to chyba nie Webasto bo ani na pilocie ani we wnetrzu nie mam nic takiego czym mogłbym to zaprogramowac - chyba ze nie wiem jak
kolego to się programuje w DISie albo przez Inpe potrzebny Ci jest do tego kabel i odpowiednie oprogramowanie ... znajdź na forum kolegę Nerwus on Ci objaśni.....
Chiptuning Łódź
Malo kto posaiada webasto z dogrzewaniem wnetrza auta, wiekszosc to samo dogrzewanie silnika o czym przekonasz sie przy niskiej temperaturze (uslyszysz bzyczenie)
juz napisane co to robi, jak ci na wolnych obrotach nierówno chodzi to to może być tez winą takiego zachowania
