podczas szybszego ruszenia słychać charakterystyczne stukniecie, dzieje sie to czesto przy ruszaniu na biegu wstecznym lub przy ruszniu do przodu ale wtedy gdy uprzednio auto było na biegu wstecznym. drugi objaw nie wiem czy do końca związany z pierwszym jest taki że gdy jedzie sie autem i odpuści nogę z gazu to słychć odgłosy wydobywające sie z tyłu tak jakby delikatne nierównomierne tarcie (kiedy otworzy sie szybe lub złoży dach nie słychac tego odgłosu) raczej nie jest to przyczyna hamulcy/okładzin recznego itp. nie wydaje mi sie zeby to też było łożysko koła raczej ma to związek z napędem .czy ktoś z forumowiczów spotkał sie z podobnym przypadkiem??
witam najpierw sprawdz to łozysko na wale pos spodem samochodu ja miałem uszkodzone to mi tak dziwnie wał stukał,chodzi mi o to łozysko na gumie,pozdro
  • Członkowie klubu
Nie ten dział, bez ostrzeżenia...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Hej
Sprawdź wszystko co związane z wałem napędowym. Począwszy od gumowego łożyska-łącznika pomiędzy skrzynią i wałem, poprzez podporę z łożyskiem, aż po zawieszenie dyfra (jedna tuleja).
Przeczytaj moje artykuły:
