Wymieniając małą część nadkola po prawej stronie(od pasażera) był tam czujnik rozłączyłem go ze styku aby było łatwiej wyjąc nadkole.Po złożeniu całości zaczął mi pokazywać temp -40 stopni celcjusza.Czy ktos wie co mogło się stać? Prosze o szybka odpowiedz.Jeżeli to czujnik to moze wie jaki to koszt.
Wszystko wskazuje na to że źle go podłączyłeś.
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
  • Członkowie klubu
Poczekaj - chyba musi trochę czasu minąć zanim złapie właściwą temp.
Na forum było opisywane, jak po zmianie czujnika na nowy kilka godzin się "adaptuje".
Jak nie ruszy wtedy zaczniesz się martwić, bo extremalnie minusowa temp. zazwyczaj jest, jak nie ma czujnika...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Przyjrzyj się czy np. od wtyczki nie obluzował się kabelek itp. Mi się jak dostała woda do podłączenia w E34 to też maksymalne wartości ujemne pokazywał, osuszenie i zaizolowanie załatwiło sprawę.
Tez kiedys odlaczylem czujnik w nadkolu ale po zamontowaniu pokazywal ok. Po jakims czasie zaczelo mu sie cos dziwnego dziac -co jakis czas pokazywal temperature wzieta z nieba az wreszcie stanal na -37 i tak jest do tej chwili.Trwa to jakies 3 tyg wiec nie chodzi tutaj jak podejrzewa rozmowca o dostrojenie. Nie chce mi sie sciagac nadkola i oslon ale widze ze innej rady nie ma.chyba ze ktos ma jeszcze jakies doswiadczenia w tym temacie.pozdro
Dzięki wam za pomoc ale u mnie wystarczyło sie przejechać i teraz temp jest ok.Przejechałęm się z 5 km i temperatura co 50 m wzrastała co ok 0,5 stopnia i teraz jest noramalnie.
W zespole wskaznikow jest algorytm, ktory uniemozliwia falszowanie
wyniku pomiaru temperatury przez czynniki typu cieplo silnika
promieniujace pod samochodem na czujnik przy postoju, czy
nadmierne schlodzenie czujnika w wyniku szybkiej jazdy. Ogolnie
opis algorytmu zajmuje ze 2 strony :)
W pewnych warunkach zachowuje sie on tak, ze zamiast czytac realna
wartosc z czujnika "trzyma" ostatni zarejestrowany pomiar do momentu
kiedy samochod nie przejedzie paru kilometrow z okreslona predkoscia
i dopiero STOPNIOWO aktualizuje wskazanie termometru. To wlasnie
ten efekt miales okazje obserwowac.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
ja tak załatwiłem sie ostatnio jak kupiłem nowy czujnik po stłuczce o której pisałem na forum.Podłączyłem a tu -37!! Myslałem ze to kabelkii i zabrałem sie do poszukiwania przerwy.Skończyło sie tak że popsułem sobie z tego wszystkiego wtyczkę i musiałem zlutowac konektory na stałe. Po podłączeniu dalej -37. Wkurzony poszedłem do domu a na drugi dzień wsiadam a tu jest ok! Domysliłem sie niestety po czasie o co w tym wszystkim chodzi :duh: Człowiek uczy sie niestety na błedach :mad2:
DARK SIDE OF POWER!
A ja kupilem czujnik na allegro za 50 zl i pokazuje mi +50, poszedlrm do serwisu kupilem drugi czujnik nowy za 175 zl zalozylem i nadal +50 stopni, i co ja mam teraz zrobic.
Jak by ktos chcial odsprzedam jede z czujnikow.
Z tego co wiem to po podłączeniu czujnika najlepiej odłączyć akumulator na kilka sekund. Po ponownym podłączeniu temperatura jest właściwa.
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
no widzisz a jakbys czytal forum to bys wiedzial ze taki czujnik domowej roboty to koszt 3 pln :duh:
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Spoko.
Domowym sposobem mozna prawie wszytsko zrobic, ale nie o to tutaj chodzi.
Mialem kiedys podobnie jade sobie akurat w zimie i zaczyna pokazywac kosmiczne temperatury az zatrzymal sie na -37. Okazalo sie ze przy samym czujniku zlamal sie jeden kabelek ktory wystarczylo przylutowac i bylo :cool2: .
Mozliwe ze masz podobny problem, jest cieplo wiec do dziela :D
