Witam mam problem tego typu w mojej buni;) NIE DZIAŁA W PEŁNI elektryczny szyber dach. Chcą uchylić do góry nie ma żadnego problemu lecz jeśli chce odsuną całkiem nie da sie. Odsunie sie ok 10 cm i koniec ;( gdzie może być przyczyna??????
Często wyrabiają się prowadnice od podsufitki, tej pod szyberdachem. I ona potem stawia opór. Zestaw naprawczy powinien być do kupienia w serwisie.
Z tego co pamiętam tam są styczniki krańcowe. Zamknij szyberdach i odłącz aku albo wtyczkę w podsufitce. Po ponownym podłączeniu powinno być ok. Jeżeli nie to coś z mechaniką.
arop
