Koledzy jutro wymieniam klocki przód w e90. Czujnik mam nowy ale chcę się upewnić czy dobrze myślę:wymieniam klocki odrazu zakładam nowy czujnik i wtedy przez zegary kasuje klocki tak (chcę aby komputer zaczął odliczać km do następnej wymiany)? Przed kasowaniem nie jeżdżę autem tak? Mam e90 2007 z I drive.
Witam , odświeżę temat :wink: Dzisiaj mam zamiar wymienić sobie olej w silniku + wszystkie filtry ... Na desce Pali mi się serwis bo o ile nie mineły mi kilometry do wymiany oleju o tyle minął "rok" jak po wymianie oleju i filtrów wystarczy tylko skasować tzn. Wyzerować i nic więcej ? Sama się pozniej ustawi ilość kilometrów i data do następnej wymiany oleju ? Pozdrawiam.
Panowie pomocy bo oszaleje :)
Dzisiaj zapaliła mi sie kontrolka hamulca ręcznego i czerwone auto na podnośniku pod ikonką wyświetla -10
Klocki mam 100% OK bo wymieniłem je kilka miesięcy temu ale nie jestem pewien czy spec kasował inspekcje bo nie miałem pojęcia ze coś takiego istnieje
Próbowałem sposobu z małym przyciskiem w liczniku ale nie działa :( Trzymam wciśnięty i nic sie nie dzieje
Auto mam po 2007 roku może tu jest problem ?
Proszę doradźcie co mogę zrobić ???
edit
tak było podczas pisania posta:
http://images78.fotosik.pl/697/5aeea4aeb8893bae.jpg
Udało mi się wejść do kasowania inspekcji , po skasowaniu minusowy przebieg zniknął jednak kontrolka świeci nadal i pokazuje podczas odpalania auto na podnośniku
http://images78.fotosik.pl/697/e802d9119d2e70b9.jpg
Zużyty czujnik kolego.
Pokonując granice własnej wytrzymałości,
Wznosisz się na wyżyny własnych umiejętności,
Bo to życie oferuje nam dziś wiele możliwości,
A ty łap los w swoje ręce nadal bądź duchowo mocny!
P.S Ryszard Andrzejewski (PEJA)
  • 9 miesięcy temu...
Witam, opisze moj problem mam nadzieje ze moze komus pomoze odnosci kasowania inspekcji klockow.
Mianowicie wymienialem w swojej e91 przed lift hamulce z przodu z 320d na 335i/d
Niesety kupilem klocki bez miesja na czujnik przez wlasna nieuwage.
Pojawil sie problem poboewaz skasowalem inspekcje klockow i wywalilo blad.
Czujnika wiec wcale nie bylo. Zakupilem czujnik podlaczylem dla picu byle nie wyrzucalo bledu i nic
Komputer pokazuje blad, zwarcie, 255% zdatnosci klockow
Wiec wyjalem go spowrotwm i wstawilem za czujnik w kabel zwykly opornik wszystko polutowalem i zaizolowalem po wpiaciu opornika, usilowalem skasowac inspekcje manetka. Wszystko sie udalo. Posiadam wersje z key lessgo i w tym przypadku jak zaczynamy procedure do usuwania inspekcji nalezy od razu po zaplonie nacisnac przycisk od kasowania przebiegu. Taka roznica
Mam problem z inspekcją olejową w E90 320D. W październiku przy przebiegu 205 tys km mechanik wymieniał mi wszystkie filtry i skasował inspekcję.
Na wiosnę zauważyłem, że w kwietniu jest inspekcja olejowa. Nie skasowałem i w końcu przedawniła mi się. W zimie jeździłem drugim autem i tym zrobiłem tylko 8 tys. km, aktualnie mam 213 tys. km.
Nie mogę skasować tej inspekcji wg poradnika. Kiedyś kasowałem inspekcję tylnych klocków i wszystko było OK. Jak sobie z nią poradzić?
Pytanie dlaczego inspekcja pojawiła się po pół roku po tak niskim przebiegu. Po wymianie było chyba 30 tys. potem chyba widziałem 22 tys.
Hej,
Wyskoczyła mi informacja, że muszę za 2200km wymienić olej. A prawidłowo do wymiany oleju mam ponad 5000km. Mogę sam skasować ta informacje?
Pokazuje mi datę że albo za 2200km albo w 2018 roku. Jak zrobię reset to data zostanie czy znowu wskoczy na następny rok?
  • 8 miesięcy temu...
Mam problem ponieważ nie mogę wykasować inspekcji olejowej poprzez te ukryte menu. Wcześniej dawało radę ale od jakiegoś czasu można było tylko ustawić na 0 a w tym momencie nie można zrobić nic. Mikrofiltru też nie da się wykasować.
filmik i zdjęcia :
https://photos.google.com/share/AF1QipPuxKEk3N3cCqe26Oz1XGG63uAH9FBsEo25XnU9i83lzX7WcC3oXLbl4sA0tg0_GA?key=UmtIWWc4M203MndVNzFGWXIzdW5IZzdEVHdSdGZB
https://photos.app.goo.gl/SgxEuCdd3AEX5Zqy8 https://photos.app.goo.gl/3YcYaRN4Wvx9aKG77
Panowie czy można ustawić sobie datę serwisu oleju w aucie? Zrobiłem reset po wymianie oleju i znowu rok do przodu mi poszedł. Teraz pokazuje na 2021. A chciałabym żeby na 2019 pokazywał na komputerze.
Bo jak w sierpniu będę znowu wymieniał olej i zrobię reset to znowu wskoczy już na 2022 rok....
