[e39]Wyciaganie pompy wtryskowej i miski olejowej w TDS?
Miskę oleju można wyciągnąć bez wyciągania silnika? po samym uniesieniu wyjdzie bez problemu?
Przy wyciąganiu pompy wtryskowej są jakieś cyrki z rozrządem że trzeba go później ustawiać czy jest to w miarę łatwa operacja?
Mam pęknięta miskę olejową i cieknący olej z pod pompy wtryskowej. Mój mechanik tego jeszcze nie robił i nie wiedział jaką cenę podać i po długim zastanowieniu powiedział 600-800zł za samą robociznę. Czy to wymaga aż tyle zachodu?
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
Witam.Kiedys musialem wymienic uszczelke miski olejowej w tds e-39 i wiem ze miska bez wyciagniecia silnika nie wyjdzie,chyba ze na podnosniku zdemontujesz lawe przedniego zawieszenia,ale z tym jest duzo roboty .
