witam
kupilem sobie wskaznik doladowania, popodpinalem wszystko w komorze silnika, poprzeciagalem kabelki do kabiny i zabralem sie za podpiecie zasilania. niby banal a jednak przeroslo mnie to :)
poslugujac sie oryginalna instrukcja:
http://images37.fotosik.pl/159/7eafdd9840483682m.jpg
sa cztery kabelki: czerwony, czarny, pomaranczowy i bialy. czerwony i czarny to zasilanie, pomarancz i bialy to podswietlenie.
zakladajac, ze chce miec tylko podswietlenie amber to czerwony wpinam w +12, czarny w mase i pomaranczowy w ACC (rozumiem, ze jest to +12 po zaplonie).
poniewaz kabelek jest bardzo ktorki, zdemontowalem oslone kierownicy i wpinalem sie w stacyjke. zrobilem wiec tak:
-czarny podpialem pod srubke przykrecona pod stacyjka, do ktorej idzie brazowy kabelek.
-czerwony w gruby czerwony
-pomaranczowy w gruby zielony (miernikiem tu mialem +12 po przekreceniu stacyjki)
no i teraz jest tak, ze jak przekrece kluczyk w pozycje zaplon to wskaznik sie nie wlacza. dopiero jak odpale. ale.. jak go zgasze i przekrece na zaplon to sie wlacza. tak jakby przez chwile po wylaczeniu silnika bylo napiecie a potem ucieka. miernik pokazuje, ze 12V jest na czerwonym caly czas. masa ucieka po jakims czasie? jesli podpialem cos zle prosze o kolory kabli, w ktore powpinac poszczegolne kabelki ze wskaznika. jakbym chcial w dzien podswietlenie biale a po wlaczeniu swiatel amber, to w ktory kabelek we wlaczniku swiatel lub jakis inny od podswietlenia deski sie wpiac?
z gory dziekuje za pomoc
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
trochę mało czytelny ten schemat można by prosić o większa fotkę lub skan
z tego co tam widze to za wiele nie ma o podświetlaniu
proponuje masę podpiąć pod karoserie tam gdzie na 100% będzie zawsze masa a nie ucinana przez przekaźniki
Co do podświetlania o ilę to te dwa pozostałe przewody są to spróbować podpiąć pod +12 na stałe i sprawdzić które jest od czego
ewentualnie podpiąć pod załączenie oświetlenia wskaźników gdzieś przy włączniku świateł
Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych
nie znam układu elektrycznego Buni bo sa dopiero od niedawna mam taki samochód :)
co mogę polecić
albo woltomierz albo żarówka 12V
jeden kabelek na stałe do masy
drugi szukać po pinach na włączniku kiedy pojawiło się +12V przy przekręceniu światełek chyba najlepiej będzie znaleźć to położenie by paliło się z postojówkami
