Witam wszystkich,
mam problem z Nawigacją... wszystko jest ok do momentu kiedy nie ustalę trasy...
po ustaleniu trasy:
- nie widzę pozycji samochodu tak jakby stał gdzieś w polu a znajduje się na ulicy która jest na mapie...
- ekran od nawigacji co jakiś czas robi się czarny tak jakby się restartował system a wcześniej zawiesza się...
wszystko wraca do normy po jakichś kilku minutach, pokazuje się ekran startowy z logo BMW, ekran wyboru i za moment komunikat z nawigacji z pytaniem czy kontynuować nawigację? do wyboru Yes, No...
po kliknięciu Yes nawigacja zaczyna działaś ale kursor z samochodem nie stoi na ulicy tylko gdzieś w polu...
mało tego znajduję się np na ulicy X chcę dojechać na ul Y szukam Y i wybieram Start ulica jest oddalona o 2 km a nawigacja pokazuje 125 km...
Czego to może być przyczyna...?
Może ja nie potrafię tego ustawić, może potrzebne są jakieś ustawienia początkowe...?
U kolegi w samochodzie ta sama płytka działa ok.
Czy dysponuje ktoś może instrukcją do nawigacji BMW E61 Professional w języku polskim...?
I jeszcze jedno - przy przeglądaniu mapy, mapa tak jakby była odwrócona, ulice które są na mapie w rzeczywistości są przede mną a na mapie za mną...
troszkę trudno mi to zobrazować chodzi o zmianę orientacji mapy...
Z góry dzięki za rady...
Pozdrawiam Janusz
Dodam jeszcze że wprowadziłem w książkę adresową pod nazwą która standardowo się wyświetla moje miejsce zamieszkania.
Jak ustalę trasę gdzieś gdzie chcę jechać jako miejsce startu pokazuje jakąś miejscowość pod Częstochową i z tego miejsca przelicza trasę do celu.
Janusz
Ja bym pierwsze co zrobil to sprawdzil antene.
Mariusz dzięki za radę...:)
Sprawdziłem antenę, przyczyną chyba był luźny styk, zagiąłem delikatnie wszystkie blaszki i działa bez problemu.
Dostanie się do anteny od nawigacji w E61 nie jest problemem ale dostęp utrudniony.
W kombi dostęp przez zdjęcie maskownic od głośników.
Lepiej oba wyjąć.
W jeden otwór włożyć lampę drugim można podejrzeć co się tam dzieje i jak jest podłączony przewód.
W limuzynie chyba trzeba zdjąć całą podsufitkę.
Anteny nie wymontuje się od spodu.
Jest włożona od góry więc należy wyciąć delikatnie płetwę z dachu i roznitować antenę.
Zanim jednak się to zrobi gdyby konieczna była wymiana lepiej podłączyć inną na zewnątrz i sprawdzić.
Navi chodzi super, mi osobiście podoba się bardzo...:)
Mam też navi w palmtopie ale to nie to samo frajda niesamowita przy korzystaniu z tej w samochodzie...:)
Dzięki za pomoc pozdrawiam JK
