Mam bawareczke 520i 24V Touring z automatyczną 6 biegowa skrzynią z końca roku 1992.Przebieg 149.000 nie kręcony.
Nigdy nie widziała gazu.
Była 4 lata w rekach mojego ojca a teraz od niedawna jest w moich.
Dodam jeszcze że stała odpalana co jakiś czas przez około 2 lata.
I ostatnio uszczelniłem miske olejową od szkrzyni, został wymieniony filtr i został zalany nowy olej (Mobil ATE 220) i zalałem 3 litry tak jak podawali w instrukcji obsługi.
Wymieniłem kilka wybitych elementów w przednim zawieszeniu i wszystkie klocki hamulcowe.
A mam problem z nie działającą wskazówką paliwa, z przełącznikiem od wentylacji (tzn na 1,2,3 nie działa a na 4 działa) przełącznikiem od podgrzewania tylnej szyby i podwójnym szyberdachem który w ogóle się nie otwiera i trochę przecieka od strony pasażera. Podobno silniczek szyberdachu jest włożony nowy i po przyciśnięciu sterowania go słychać ale szyber ani drgnie.
Jeżeli miał ktoś podobne problemy to opiszcie jak je zwalczyliście.
Jeżeli by się komuś przydała Instrukcja Obsługi BMW E34 to piszcie a wrzucę.
Co do wskazówki paliwa może plywak się zawiesil musisz zajrzeć do pompy paliwa.Jeżeli chodzi o wentylator to spalony opornik(poszukaj na allegro może coś trafisz)
ok. Dzięki wielkie.
A miał już ktoś do czynienia z tym podwójnym szyberdachem??
Bo problem przeciekania rozwiązałem. Te gumowe odprowadzenie wody było zatkane.
Lecz szyber w ogóle się nie otwiera :/
Z tego co widzę jest on źle złożony i trochę zapadnięty.
Wie ktoś może jak go złożyć tak aby działał??
BMW E34 z automatem który posiada 6 biegów nie produkowano :D . Masz skrzynie która posiada 5 przełożeń i ma oznaczenie 5HP18.
Co do dachu, to na 100% stoją linki. Mam też n nim problem. U mnie otwiera się tylko tył.
