Ostatnio mialem serwis olejow i kasowalem z BC wlasnie olej, jeden z filtrow + przeglad. Ale jest jeszcze jeden filtr i jego z bc nie moge usunac dlatego chcialem to zrobic INPA.
U mnie w E90 w zakladce active sa jakies 3 mozliwosci, tylko ktora jest od czego?
I czy mozna jakos podejrzec te serwisy zeby pokazal ktory od czego jest i ile do wymiany kazdego filtra/oleju/klockow itd?
  • 9 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 124
Odświeżę temat, auto e92 2008r
Wymieniłem klocki i tarcze ale bez czujników. 2 tygodnie później zaczęła się świecić informacja na CIC ze do wymiany klocków z przodu mam jeszcze 500km no i genialnie postanowiłem to zresetować z palca w liczniku, a do tego zrobiłem to tez na tylnich i teraz mam błąd na czerwono, kreseczki zamiast ilosci km i powinienem zmienić czujniki na obu osiach i dopiero zrobić Reset.
Pytanie zanim wymienię czujniki:
Czy nie da sie tego zresetować z poziomu INPY?? Na pewno nie będzie tego tam gdzie reset inspekcji olejowej. INPA=>F6=>Chassis=>DSC i tu pod F8 mam "Condition Base Service" a w środku "Reset CBS VA i Reset CBS HA" czy ktoś wie co to jest??
Jeśli jest możliwość skaowania inspekcji klocków z poziomu INPY lub NSC to bardzo proszę o informacje gdzie tego szukać
  • 2 miesiące temu...
Koledzy a czy da się ustawić interwał wymiany np. na 15.000 km lub rok? Tak wymieniam zawsze wszystko w moim e90 i byloby mi wygodniej jeśli tak by mi kom odliczał.
Odgrzewam kotleta również mam problem ze skasowaniem informacji o wymianie płynu hamulcowego :( Wchodzę w INPA następnie zegary ale opcje w aktywacji mam dwie aktywacja 1 i aktywacja 2 i w obu nie ma nic o skasowaniu np. inspekcji oleju i tym podobnych. Pytanie zatem jak INPĄ skasować info o wymianie płynu hamulcowego ??
To co mam w opcjach activate:
0F8F: string Activate 1
0F94: string
0F9A: string
0F9B: string < F1 > Milage counter Reset (<=255 km)
0F9F: int 0001
0FA0: string < F2 > ECU Reset
0FA4: int 0001
0FA5: string < F3 > ECU Reset without clock/date
0FA9: int 0001
0FAA: string < F4 > Current consumption allegate
0FAE: int 0001
0FAF: string < F5 > tank capacity allegate
0FB4: string < F6 > set-speed allegate
0FB8: int 0001
0FB9: string < F7 > Speed allegate
0FBD: int 0001
0FBE: string + < F4 > Current consumption switch off
0FC2: int 0001
0FC3: string + < F5 > tank capacity switch off
0FC7: int 0001
0FC8: string + < F6 > set-speed switch off
0FCC: int 0001
0FCD: string + < F7 > Speed switch off
0FD1: int 0001
0FD2: string < F9 > Print screen
0FD6: int 0001
0FD7: string < F10> Back
0FDB: int 0001
0FDC: string + < F10> Exit
0FE2: string Activate 2
0FEB: int 0000
0FED: string
0FEE: string < F1 > Self test On
0FF2: int 0001
0FF3: string < F2 > speedo On
0FF7: int 0001
0FF8: string < F3 > engine speed On
0FFC: int 0001
0FFD: string KOMB70
0FFE: string < F4 > Activate light
1002: int 0001
1003: string < F5 > Select light
1007: int 0001
1008: string KOMB70
1009: string < F6 > Activate flasher
100D: int 0001
100E: string < F7 > Select flasher
1012: int 0001
1013: string < F8 > Activate Test picture
1017: int 0001
1018: string < F9 > Print screen
101C: int 0001
101D: string + < F1 > Self test Off
1021: int 0001
1022: string + < F2 > speedo Off
1026: int 0001
1027: string + < F3 > engine speed Off
102B: int 0001
102C: string KOMB70
102D: string + < F4 > Activate light Off
1031: int 0001
1032: string KOMB70
1033: string + < F6 > Activate flasher Off
1037: int 0001
1038: string + < F8 > Activate Test picture Off
103C: int 0001
103D: string < F10> Back
103E: int 0016
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
  • 4 miesiące temu...
Mam pytanie, czy ktoś wie jak zmienić interwał zmiany oleju ? Chciałbym, żeby w kompie w samochodzie był interwał wymiany oleju na 10 tys km.
Ktoś wie gdzie to ustawić ?
No szczerze. Dlaczego ktoś musi odpowiadać, jeśli autorowi lenistwo pisać model, rok , silnik, czy w końcu po prostu VIN.
Dobra no stress, takim to leniem jestem, ale już sobie zrobiłem :) Odpowiedz znalazłem na innym forum, dlatego nie bede tutaj wklejać linka, a jak ktoś bedzie chciał to pisać PW to podeśle :) - Buziol dla Panów pracowitych - pisał Leniwy Paziu :twisted:
ale było napisać konkretnie dla jakiego modelu i pewnie maiłbyś odpowiedz
Najprościej jest w ISTA P ale nie wszystkie modele BMW (oczywiście mało jest opcji)
ja w BMW E91 N47 mam na 15tyś ale powiem że nie jest to tak że leci kilometr po kilometrze jest o wiele mniej )
  • 3 miesiące temu...
Prosze o pomoc bo nigdzie nie moge znalezc odpowiedzi widze ze byl juz temat poruszany ale nikt tak naprawde nie odpowiedzial o co kaman:)?
Chodzi o brakujace menu do kasowania inspekcji serwisowej,nie ma wszystkich opcji kasowania: oleju itd. jak z tym poradzic? czy zainstalowac inna wersje?
niech ktos kumaty sie wypowie
bmw 525 E60 2005r
Pytanie.
E61 LCI 2007 530d 235KM. Przy przebiegu trochę ponad 250kk wyskakuje błąd DPF, aby udać się na jego wymianę. Wyczytałem że to nie jest zależne od stanu DPF-a tylko przebiegu właśnie i chciałbym dowiedzieć się czy INPA posiada opcję skasowania tego a jeżeli tak to gdzie? I analogicznie jeżeli INPA nie to czym najłatwiej dostępnym mogę się tego pozbyć?
Czyli Inpa tego nie jest w stanie zrobić? Pytam bo to akurat mam zainstalowane na laptopie tyle że w języku niemieckim i samemu ciężko mi to sprawdzić;/
U mnie nie ma w activate 1 i 2 opcji kasowania inspekcji, ale mam tam jeszcze 3 opcje, activate cbs, po wejściu w to mam activate CBS i reset kilometrów, czy w moim przypadku kasowanie inspekcji trzeba zrobić przez CBS?
Pytanie.
Sory Kolego ale twój DPF kończy żywot , jego sprawność jest malutka , zastanów sie lepiej co zrobić
wymienić na nowy lub OFF
sam wymiana programowa to na krótka metę poziom popiołu na dnie filtra po 250ty jest duzy co zmniejsza wydajnść filtra
troche sadzy i juz pełny częste wypalanie komputer odczytuje jako uszkodzenie filtra DPF
możesz próbowac reanimować ale badz świadom
pamietaj to nie sadza, ale popiuł jego nie spalisz więc samo wypalanie nic nie da .
Pytanie.
Póki co ciężko coś mi stwierdzić jednoznacznie... przebieg DPF-u skasowany ale pojawiały się jeszcze błędy zapchanego filtra. Po wymianie termostatów (włącznie z czyszczeniem wymiennika ciepła asb) i powrocie temperatury silnika w granice 88-90 stopni błąd przestał wyskakiwać a jeszcze nie miałem okazji pojechać gdzieś poza miasto żeby zrobić wypalanie. Chciałbym zobaczyć jakie wartości DPF ma teraz ale jeszcze nie wiem gdzie w INPIE to znależć. Do tej pory miałem jedynie jak błąd wyskoczył :?
  • 1 rok później...
  • 3 lata później...
