Witam mam ,podobny problem co kolega
ifh-0009 no response from control unit
ipna widzi zapłon , com takie same , zgodność w rejestrze , zainstalowałem ipna na innym komputerze z materiałami z innego żródła i dokładnie ten sam błąd...
  • Odpowiedzi 187
E60 2008 rok to DCAN
interfejs K-dcan
K- nie wykorzystujesz tylko DCAN
sprawdź
EDIABAS/BIN/obd .ini
czy ten sam port COM co w menadżer urządzeń USB serial port
opóźnienie na 1s
może coś pomoże
aktywacja NFS nie jest potrzebna dla wszystkich dlatego
na filmie zainstalowałem i odinstalowałem Standard tools 2.12
instalacja ediabas.msi też nie jest potrzeba do działania inpa
wystarczy sam standard tools i uzupełnienie bibliotek
sprawdź tak odinstaluj wszystko i zainstaluj same standard tools
idz do samochodu i podłącz
po włączeniu zapłonu powinien to zauważyć ignition powinien być na czarno
tylko porty com powinny się zgadzać z tym co masz w menadżerze urządzeń
Włączyłeś tryb transportowy lub energooszczędny
trzeba go wyłączyć transportmode OFF
masz tu radio po polsku abyś więcej takich błędów nie popełnił
instrukcja w środku
http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/RADIO+BMW+E46+PL,5751056276.rar(archive)
dziękuję bardzo idę działać......jak wszystko pójdzie pomyślnie napiszę :)
Dziękuję kolego jesteś wielki wszystko działa :D :D
interfejs K-dcan
Zatem pin 7i 8 powinny być zwarte czy rozwarte?
Ipna widzi zapłon, com ten sam i zgodność w rejestrze dwa razy na win10 i raz na win 7 za każdym razem pobieram z innego źródła i za każdym razem ten sam błąd
ifh-0009 no response from control unit coś robię źle lub kabel może kupiłem uszkodzony.
Chciałem się połączyć inpa z e36 m50 2.5 .ale program nie chciał współpracować i cały czas wywala mi taki błąd
requested control unit MS401K20 not found control unit found
Dodam ze z dieslem tez mi inpa nie współpracuje. Za to z M54 bez problemu się łączy, Gdzie jest problem ??
  • 2 miesiące temu...
witam, na poczatek autko
BMW E87 120i N46
po podłączeniu pod InPA i wyborze e87 mogę sprawdzić functional jobs ale po przejściu do silnika i wyborze N45/N46 wywala mi blad natomiast jak wybiore N52 NG6 połączy się z silnikiem odczytam błędy wykasuje je ale nie działa opcja LIVE ani tez nie mogę adaptować nic... pomoże ktoś ?
przykladowy blad
ERROR_ECU_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED_INVALID_FORMAT
  • 1 rok później...
Odinstalowałem Inpe 5.0 która działała ale nie miała e90 i zainstalowałem 5.06 + nowy kabelek i sterowniki program odpala po starcie są nowe modele ale piszę w okienku, że to dalej wersja 5.0. Program działa normalnie ale jak chcę zrobić jakiś podgląd wykresów na odpalonym silniku to program ciągle łączy i rozłącza i za kazdym razem muszę wybierać od nowa model i silnik. (Połączenie 5-20sek) Instalowałem 2 razy usuwałem z C wszystko związane z inpą i dalej to samo. Kabelek mam z przełącznikoem na nowy i stary typ. Auto E90 2011r
  • 1 rok później...
Chciałem aktywować dodatkową pompę przez Inpa i wyskakuje mi taki błąd jak na zdjęciu.
Dodam że praktycznie nic nie moge aktywować, nie wiem czy to wina inpy czy interfejsu a może samochodu.
Pacjent e39 2.0i 97r.
https://zapodaj.net/22b5207ed7485.png.html
Ktoś wie co zrobić żebym mógł normalnie wszystko aktywować?(dam rade aktywować np. dmuchawe, elektrozawór)
Witam, bmw e91 2007r. Inpa 5.06 zainstalowana na windows 10, kabel z przełącznikiem K+DCAN. Nie łączy kompletnie z autem, po odpaleniu Inpy kontrolki BATTERY I INGITION OFF pomimo, ze zapłon włączony. Po wyborze modelu i próbie połączenia wyskakuje błąd
ifh 0018 initialization error. Jestem zielony w tym temacie. Ktos pomoże?
Cześć, mój wóz to E91 z 2006 roku. INPA łączy się z samochodem i pozwala odczytać błędy , lecz kiedy przechodzę do jakiejkolwiek funkcji kalibracji lub ustawień wywala mi taki błąd.
W tym przypadku wszedłem w Czujnik deszczu i zmierzchu, a następnie wywala mi taki komunikat po czy wchodzi mi niby do ustawień po czym wywala cała masę podobnych komunikatów i wychodzi do menu głównego INPY.
INPA 5.06 a kabel taki https://allegro.pl/oferta/polski-interfejs-obd2-dla-bmw-inpa-2kl-e39-e46-e60-8319625389
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć w czym tkwi problem?
  • 1 rok później...
Cześć,
E90 318i N43 2008r.
Inpa nie widzi mojego kabla. Od razu pytanie - czy kupiony zwykły kabel obd2 z allegro za 4 dychy nadaje się do inpy w ogóle (podobno jest to ELM327 czy coś kij jeden wie co tam chinczyk wlozyl)? W menadżeże pokazuje interfejs rs232. Z innymi programami do diagnostyki dziala, ale one są ch** warte w porównaniu z INPA. Instalowałem różne wersje inpy wszystko robiłem według instrukcji i niczego nie pominąłem, porty ustawiałem itd. Sprawdzalem na 2 laptopach win7 i win 10. Jedyne co to nie moge ustawić jakiegoś "latency time" w ustawieniach portu bo tego po prostu nie mam.
Z góry dziękuję za pomoc
