Kasowanie inspekcji-olej,filt,klocki.
Witam widziałem że temat był poruszany ale potrzebuje krok po kroku tylko po polsku bo niemieckiego nie znam, jak by ktoś mógł napisać kasowanie inspekcji do BMW 116i z 2007r. :olej,filtr węglowy-kabinowy i czy ta sama metoda obejmuje także kasowanie przy wymianie klocków ?
tomciu, temat już był sporo razy poruszany-jakbyś zerknął na forum, metoda prób i błędów ( przynajmniej w moim przypadku) zanim mi wyskoczył trójkąt a potem opcje do zresetowania,.........
od czego się zaczyna:
1 "kluczyk" wkładasz do dziury ( wiadomo jakiej :twisted2: )
2 potem wciskasz przycisk "start/stop" engine( bez sprzęgła/hamulca-nie bój się nie zapali ), mniej wiecej po ~1 sekundzie wciskasz przycisk do kasowania dziennego przebiegu, trzymasz go mniej więcej przez 4-5 sekund, puszczasz na ułamek sekundy i trzymasz znowu do momentu pojawiania się trójkąta ostrzegawczego, po trójkącie możesz już zwolnić przycisk, poruszasz się logicznie góra/dół suwakiem potwierdzasz przyciskiem BC (tak na zdrowy rozum :wink: ) u mnie to się sprawdziło :lol: (ale na początku się trochę męczyłem żeby znaleźć tę opcję :mad2: )
w sumie klocków nie wymieniałem/resetowałem jeszcze ale pewnie też się da :cool2:
  • 2 miesiące temu...
Wymieniłem tylne klocki. Mechanik (nie z BMW) stwierdził, że czujniki są OK więc je zostawił. Nie mógł przez to skasować błędu, tak długo kasował, że w końcu to zostawił i powiedział, że przy okazji wymiany oleju za 700km założymy nowe czujniki i skasujemy błąd hamulców.
Zrobiłem z 2 tys km na szczęście na miejscu koło domu i mam teraz żółty błąd silnika na dużym wyświetlaczu plus mały zółty silnik, oczywiście bła hamulców i jescze na dużym wyświetlaczu układ DTC z wykrzyknikiem. Silnik jedzie na zmniejszonej mocy, chyba komp go tak ustawia by dojechać do serwisu. Wg isntrukcji jest coś z silnikiem. Mechanik pojechał na wakacje a auto stoi na placu.
Pytanie czy przez to, że hamulce nie do końca są zrobione (czukniki i błąd) komputer po ok. 2 tys zmniejsza moc i do tego jeszcze pokazuje serwis ?
A może jest totalnie źle zaprogramowany ?
A może jednak silnik uszkodzony ? (Auto kupione w BMW, 3 letnie i pewne 46 tys km przebiegu)
  • 8 lat później...
Witam, niedawno kupilam bmw e87 116,benzyna, niestety pali mi sie inspekcja olejowa, ktorej nie da sie usunac, czy ktos z posiadaczy tego auta spotkal sie z czyms takim? Jak to zlikwidowac, bo braklo mi pomyslow (olej i filtry wymienione,proba kasowania komputerowo przez fachowcow tez,czujnik takze) . Podsylam zdjecie. http://zapisz.net/view.php?filename=657_img_20170810_190124.jpg
witam
Podsylam zdjecie. http://zapisz.net/view.php?filename=657 ... 190124.jpg
... a kto ci takie bajki naopowiadal ? :duh:
http://fs5.directupload.net/images/170811/cb7afe6m.png
Motoröldruck! Vorsichtig anhalten
Ciśnienie oleju silnikowego! ostrożnie zatrzymać
Motoröldruck zu niedrig. Motorschaden möglich.
Motor abstellen. Weiterfahrt nicht möglich.
Mit nächstem BMW Service in Verbindung setzen.
Ciśnienie oleju w silniku jest za niskie. Możliwe uszkodzenie silnika.
Zatrzymać silnik. Dalsza jazda niemożliwa.
Skontaktować się z najbliższym BMW Service.
Pozdrawiam Andrzej
Moze troche glupio zabrzmi, ale.. co powinnam zrobic? Czy moze byc uszkodzony czujnik cisnienia oleju,przez co nie da sie skasowac inspekcji olejowej?
witam
to nie jest "inspekcja olejowa" ! ! ! - to jest ostrzezenie -
Ciśnienie oleju w silniku jest za niskie. Możliwe uszkodzenie silnika.:cool2:
:duh:
Pozdrawiam Andrzej
Wydaje mi sie ze jesli byloby cos z cisnieniem,
kontrolka by nie gasla, a ona sie swieci tylko po uruchomieniu zaplonu potem gasnie, nadodatek podczas jazdy NIGDY nie zaswiecila mi sie kontrolka oleju. poza tym na zdjeciu widac date z 2011r. logicznie myslac, przez 6lat, bylby uszkodzony silnik i dalej by dzialal? Nie sadze by ta diagnoza byla wlasciwa..czy ktos ma jakies inne pomysly ?
witam
Kasowanie inspekcji serwisowej BMW Serii 1 (E81 E82 E87 E88 reset przegląd serwis)
P.S.
olej i filtry wymienione,próba kasowania komputerowo przez fachowców tez,czujnik także
Sorry , ale fachowcy .... szkoda slów :duh:
Pozdrawiam Andrzej
Sposob z filmiku znam na pamiec-nie dziala. Jak widac na filmie wyswietla sie tam licznik kilometrow do następnego serwisu. U Mnie niedosc ze nie ma tych km, to jest jeszcze data z przed 6 lat..
witam
co jeszcze pojawia sie na wyswietlaczu ?
W niekturych modelach mozna jeszcze ustawic miesiac w jakim ma byc przeprowydzony TÜV - w niemczech oraz przeprowydzony test spalin :D
http://fs5.directupload.net/images/170812/zhxykdw6.png
BMW Service Intervall zurücksetzen Tacho zurückstellen Ganz einfach tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=82stTXCDtCg
Pozdrawiam Andrzej
witam
Zapala ci się po odpaleniu auta kontrolka od oleju na kilka sekund a potem gaśnie. Jak tak to masz zepsuty czujnik poziomu oleju, zresztą ten błąd o tym mówi. Standardowa usterka w BMW. Czujnik jest dość drogi, bo za nowy koło 500zł trzeba wydać. Takiego za 100 zł raczej nie kupuj, bo szkoda kasy. Czujnik jest wkręcony w miske, więc podczas wymiany oleju najlepiej go wymienić. Ja wymieniłem nie na ori BMW, tylko na HELLA, od nich BMW je bierze. Był sporo tańszy, działa już ze dwa, trzy lata więc polecam.
viewtopic.php?f=86&t=328101
:cool2:
Pozdrawiam Andrzej
Trzeba podlaczyc pod lepszy zestaw diagnostyczny twoj pojazd.
Czasem tak bywa ze inspekcje nie chca sie kasowac jesli wiele lat byly kasowane bez pelnego procesu.
MADE IN PRL
jestem ciekawy , co dalej....
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
Najlepiej byłoby podłączyć pod komp i zobaczyć czy nie ma jakichś błędów na silniku i liczniku. Ta kontrolka w E87/E90 i pochodnych powinna palić się tylko kiedy silnik jest odpalony i zabraknie ciśnienia oleju, bo na zgaszonym to oczywiste, że go nie ma - silnik nie pracuje.
  • 1 rok później...
bylam w serwisie "Bosh" gosciu pomimo kilku prob nie potrafi tego usunąć, a ja borykam sie z problem dalej. niestety nie jedynym w moim bmw :( :(
Podejdź do kogoś kto ma sprzęt do bmw a nie do odkurzaczy i będzie dobrze.
  • 1 rok później...
