Wyregulowałem zaworki i następnego dnia w czasie jazdy zaczęło mi coś głośno kłapać i ten efekt był wyraźny na wyższych jak i wolnych obrotach. Zatrzymałem się na stacji benzynowej, zdjęłęm dekiel klawiatury i się okazało że puścił gwint drobnozwojowy na regulatorze od zaworu wydechowego. Mimośród był luźny. Miałem zapasowy zestaw śruby z nakrętką, wymieniłem, ustawiłem na 0,25 złożyłem do kupy wszystko i pojechałem dalej. Po powrocie do garażu jescze raz ustawiłem wszystkie zawory jednak coś nadal ale już nie tak głośno grzechocze. Czy to co opisałem może jakoś wpłynąć niekorzystnie na silnik? Coś mogło się uszkodzić trwale? Czy Rozrząd może się przestawić?
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
Rozrząd nie przestawi się od zlej regulacji zaworów(od tego wypalają się zawory)Ustawialeś na zimnym czy cieplym silniku(bo jeśli na cieplym to masz za duże luzy).
