witam tak jak w temacie mam 2 problemy z E-36 1.6 93r :
1. Kiedy odpalam autko przez jakies 3-4 sekundy silnik wogóle niema mocy po upływie tego czasu wszystko dziala idealnie.
2. Mam klime ale kiedy ustawie nawiew na szyby z nawiewu ZAWSZE dmucha gorące powietrze niezaleznie od tego jak ustawiona jest temperatura, rególacja temperatury dziala tylko kiedy nadmuch ustawiony jest na twarz i nogi pasarzerów.
Z góry dziękiuje za każdą pomoc pozdro4all
2) ten typ tak ma , jesteś 1580 osobą co pisze o tym na forum :D
Nie wiem tylo czy tak jest od nowości...
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
aha czyli zadne czyszczenie czujników itp. nic niedaje?? a cos na temat 1 problemu mozesz powiedziec?? jak myślicie czy mogą to być świece?? pozdro
Nawet nie ma jakich czujników czyścić :worried: . Ewentualnie elektrozawory - bo to one są odpowiedzialce na powietrze ciepłe/zimne. Chociaż tak jak pisałem wcześniej , nie wiem czy nie jest czasami tak że od nowości jak dasz na szybe nawiew to leci ciepłe.
99% osób co zakłada post o podobnym problemie , zaczyna go od : "leci tylko ciepłe na szybę i nogi..."
Co do pkt.1 - nie umiem ci poradzić... problemów może być masa , np filtr paliwa...
UWAGA!Brak dachu!
Gość
