od czego mozna zaadoptowac tarcze hamulcowe do e30tki tak zeby mialy srednice ok 300mm
standard to 260mm, wiem ze nowe mini ma tez rozstaw 4x100 wiec pasuja ale tarcze tylko 276mm wiec zbyt duzej roznicy nie ma.
276 moge zalozyc na tyl ale na przod chcialbym cos w okolicy 300-315mm
jezeli ktos z Was juz cos takiego przerabial prosze o pomoc, albo moze ktos wie jakie auto ma rozstaw srub 4x100 i duze tarcze
z gory dziekuje za wszelka pomoc i pozdrawiam klubowiczow
  • Członkowie klubu
Kolega z klubu zbudował E30 z M54B30 (już sprzedał niestety) i napisał kiedyś coś takiego. Mam nadzieję, że nie ma mi za złe, że cytuję :mrgreen:
(...) to są hamulce od mini coopera w wersji John Cooper Works, ma on takie zaciski brembo P4.38 (4 tłoczkowe) i do tego są tarcze o średnicy 316 mm i grubości 22mm (cena tarczy na Narbutta to koszt ok. 400 zł/szt.).
Tak się dobrze składa, że mini jeździ na tarczach z otworami 4x100, a jako że nie chcę przechodzić na 5 śrub bardzo mi to odpowiada i będe chciał zastosować je w E30.
Trzeba tylko wszystko spasować i dorobić odpowiednie mocowania zacisków.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Grzesiek, nie mam Ci za złe :mrgreen:
Można zaadaptować taki zestaw z Coopera JCW.
Trzeba tylko roztoczyć otwór w tarczy hamulcowej, dorobić odpowiednią flanszę do odsadzenia tarczy od zwrotnicy, dorobić adapter do zamocowania zacisku.
Dysponuję prawie gotowcem :D , także zainteresowanego proszę o kontakt na PW.
wieksze hamulce sa potrzebne jesli ma sie w e30 cabrio silnik 4.4l V8 :-)
co masz na mysli mowiac prawie gotowe adaptory?
duzo trzeba przy nich jeszcze roboty?
wiem że na 4x100 pasowały tarcze z jakiegoś seata, chyba ibizy cupry, do tego zaciski np z 540i + adaptery i będzie latać, adaptery każdy kumaty tokarz ci zrobi jak pokażesz o co chodzi
kiedyś były na allegro zestawy z zaciskami od 540 + adaptery do e30 + tarcze chyba też od 540 tyle że miały nawiercone nowe otwory właśnie 4x100, ale jakoś nie wydaje mi się to dobrym pomysłem
jak już robisz konkretnego swapa to może jednak warto przejść na 5 śrub, wtedy dajesz heble od M3 e36 i nie masz problemu z adapterami itp, no i wybór felg 17' większy
Myślę że najbardziej sensowne jest rozwiązane które zaproponował przemo tds. Koszty będą większe. Trzeba doliczyć komplet felg i oczywiście jednocześnie zrobić taką samą przeróbkę z tyłu. Jednak zaadaptowanie układu hamulcowego jakoś wydaje mi się pewniejszym rozwiązaniem niż dorabianie adapterów mocujących zacisk. W końcu przy takiej przeróbce chodzi o pewność działa nia. Poza tym mając pięć śrub na koło nie będzie problemu ze znalezieniem stalowych felg na zimę. Przy czterech śrubach będziesz musiał zimą jeździć na alusach 17".
z jazda zima na alusach nie bedzie problemu bo auto bedzie jezdzilo tylko i wylacznie po wielkiej brytanii a tutaj nie ma sniegow ani mroznych zim a auto przeczeka zime przypuszczalnie tak czy tak w garazu i bedzie tylko odpalane i brane na maly lansik jak bedzie sloneczny zimowy dzien.
apropos wie ktos moze jakie ladne felgi mozna zalozyc do e30?
chodzi oczywiscie o 4x100, 17", et 15-20 no i dosc szerokie bo chce zalozyc oponki 225/35 przod i 245-255/35 tyl
  • 3 miesiące temu...
problem juz sie chyba sam rozwiazal
potrzebowalem skrzynie manualna do V8 a o to w polsce raczej ciezko w rozsadnej cenie wiec kupilem zala 530i V8 i mam zawieszenie 5x120 i hamulce z mojej 740 4.4V8 na przod z na tyl kupilem e36 M3 wiec mam 325mm/315mm teraz tylko musze jeszcze poszukac ladne felgi 19" takie zeby pasowaly do "kwadrata" bo na razie mam 18" ala ALPINE
P.S. dlaczego nikt mi nie powiedzial ze to pochlonie tyle czasu i pieniedzy zanim zaczalem projekt?? haha
spoko spoko zarcik wiem ze bedzie warto. efekt koncowy juz za kilka miesiecy
