Witam. Od pewnego czasu borykam sie z takim problemem ze silnik M50 pracuje tylko na 4 cylindrach, zdjalem oslone i doszedlem do szesciu cewek dajaych iskre, na kazdej swiecy jest iskra. Nie dzialajace cylindry to pierwszy i drugi liczac od przodu auta. Sprawdzilem to odpinajac po kolei kazda z wtyczek przypietych do cewek. Co to moze byc ? Gdzie szukac przyzyny. Dodam ze autko jezdzi na gazie a niepokojace objawy pojawiaja sie przy jezdzie na gazie jak i na bezynie. Dziekuje za zainteresowanie i prosze o Wasze opinie.
Pomiar ciśnienia sprężania prawdę ci powie.
Prawdopodobnie będzie to smutna prawda niestety.
A jaki masz tam zamontowany gaz?
I wykasuj pozostałe tematy bo robisz bałagan na forum.
Masz do mnie kawałek bo bym ci zmierzył te ciśnienia.
Ale akurat to nie jest bardzo drogi zabieg.
Przy pomiarze nie zapomnij zrobić próbę olejową.
A nie przegrzałeś jej przypadkiem?
Stawiam , że uboga mieszanka wypaliła ci zawory niestety.
Może być jeszcze tak , że poszła uszczelka pod głowicą. Mogła przepalić się miedzy cylindrami. Powody podobne.
Tu cała oszczędność wynikająca z zamontowania taniej instalacji wzięła w łeb.
masz cewki do wymiany, na 100% sprawdź je przekładając je, zamień z cylindra który chodzi na ten który nie chodzi i zobaczysz. sprawdź to koniecznie, chwila roboty i będziesz wiedział.
CZesc
Gaz jest starszej generacji nie sekwenje niestety. Tez myslalem o sprawdzeniu cisnienia.
Ciśnienie sprężania to podstawa jak pisał któryś z poprzedników.Cewki możesz sprawdzić oczywiście ( najlepiej od innego auta pożyczyć na chwile).
Może też być czarniejszy scenariusz : jak piszesz masz zwykły gaz a to tylko chwila do wypalenia zaworów lub spotkania zaworu z tłokiem przy " strzale" gazu i niestety przetestowałem to na sobie.
Zwykły gaz to kibel i proszenie się o kłopoty ( tak wiem wielu jeździ tak i sobie chwali ja zrobiłem 35 tys km na zwykłej instalacji zanim się to stało i też sobie chwaliłem i nie przyjmowałem żadnych argumentów).
