Co pokazuje wykres z badania symetrii na załączonym obrazku?
judin
HI,
Zrobiłem sobie badanie zawieszenia, tzn symetrii - nie bylem przy tym osobiscie poniewaz pracuje. Wyslalem znajomego i otrzymal on takie wykresy jak na ponizszym obrazku.
Czy moglbym prosic o Wasze opinie co sie znajduje na tym zdjeciu, poniewaz ja sie na tym nie znam.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9fc949f1ecc59abd.html
Nie znam parametrów e39 ale nie masz dużych różnic między kolami.Większa różnica jest tylko na przedniej osi(chodzi o kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy)ale to może być wybita tuleja gumowa na wachaczu.Autko nie ciągnie delikatnie w prawo?
Lewa strona zawsze wypada lepiej od prawej ponieważ prawa jest od pobocza i bardziej cierpi(doly,nierówności).Ale u ciebie są naprawde male odchylki(możesz być pewny że nie mialo dzwona).
Na tyle masz źle ustawioną zbieżność. Takie nastawy widziałem w sportowym zawiasie V8. W zwykłych powinno być 0.11 i pochylenie koła -2.04.
Na takich nastawach jeździłem kilka dni bo chłopaki wybrali złe auto przy ustawianiu geometrii. Po kilku dniach przestawiliśmy na takie jak powinny być. Wniosek jest taki: auto się lepiej prowadzi na nastawach, jakie powinny być czyli 0.11 i -2.04. ;)
Aha. I badałeś geometrię nie symetrię. ;)
Przód masz dobrze. Z tyłu masz źle ustawioną zbieżność i pochylenie koła lewego. Nie pamiętam teraz jaka jest odchyłka ale idealne jest na -2.04 czyli tak jak z prawej strony.
Reasumując tył powinieneś mieć tak:
Lewa strona:
-zbieżność 0.11 (odchyłka od 0.09 do 0.13)
-pochylenie -2.04
Prawa strona:
-pochylenie -2.04
całkowita zbieżność tył: 0.22
