Mam nowe oryginalne klocki na przednią oś do 330d, jakie powinienem kupić tarcze hamulcowe, takie aby były maksymalnie zbliżone do oryginału ?
Zastanawiam się nad ATE:
- 24.0125-0138.1
- 24.0325-0138.1
(czym one się różnią w normalnej, codziennej eksploatacji ?)
A może trzeba by jechać do ASO ? ile mogą kosztować oryginały ?
BMW X3 3.0d LCI
było:
BMW 3 E46 330d - ten silnik to poezja !
Audi A6 quattro 2.5 TDI- silnik specjalnej troski
Audi A4 1.8 Turbo 200 PS.., b.mile wspominam
dzwoniłem do ASO 385zł/szt :-(
orientuje się Ktoś może jakie idą na pierwszy montaż w 330d ???
Zimmermann, ATE czy może inne ?
Oryginalne hamulce w tym aucie sprawują się b.dobrze i chciał bym mieć dalej taki "standard" ;-)
BMW X3 3.0d LCI
było:
fabrycznie montuja ATE ale ja mam zle doswiadczenie z ta firma [ drganie kierownicy przy hamowaniu]
kupilem zimmermany i jest ok
skłaniam się w kierunku Zimmermanna
wcześniej w Audi dwa razy wymieniałem ATE i kierownica drgała :-(
dlatego teraz bardzo ostrożnie podchodzę do tematu, nie chcę oszczędzać, ale ASO troszkę drogie .....
BMW X3 3.0d LCI
było:
ATE nie polecam, zwichrowałem jeden komplet. Kałuże omijałem, na myjni po felgach wody nie lałem, a i tak tarcze się pogięły po 5000 km.
Do 330 kupiłem na przód oryginał:
- tarcze hamulcowe przód OE BMW 2x380,64=761,28
- klocki hamulcowe przód OE BMW 1x307,44=307,44
- czujnik zużycia klocków OE BMW 1x62,22=62,22
ATE raczej nie dostarczało tarcz na pierwszy montaż do Twojego modelu BMW. Najlepiej by było jakbyś zapytał Pana Macieja ze sklepu internetowego http://www.czescidobmw.pl. Na pewno doradzi Ci dobry zamiennik oryginału.
Pan Maciej z www.czescidobmw.pl poleca Zimmermanna :-)
chyba będę musiał takie kupić....
BMW X3 3.0d LCI
było:
Ja kupiłem te polskie nawiercane i nacinane MIKODY za 120pl sztuka i narazie odpukać jest dobrze miałem bicia przy jezdzie ,ale okazalo sie że felgi krzywe naprostowało sie te kwadraty i jest ok i tarcze zachowuja się podobnie do tych co mialem tez nawiercane wiec na razie polecam jezdze od 1 miesiąca i nic nie bije przy hamowaniu
nie jest najlepiej :shock:
dzisiaj okazało się, że moje tarcze mają 21,1mm a min. to podobno 23,4 przy tarczy 325mm
BMW X3 3.0d LCI
było:
Ja kupowałem tarcze i klocki w angielskim salonie BMW i były to juridy ze znaczkiem BMW Sprawują sie dobrze nie ma rzadnego bicia czy innych przygód chamują bdb. :)
kupiłem komplet ATE klocki i tarcze i potwierdzam po 15 000 km drgania na kierownicy podczas hamowania. W innym samochodzie z Ate miałem ten sam problem.
Jestem po wymianie tarcz i klocków :-)
tarcze Zimmermann + oryginalne klocki BMW (produkcja Jurid !)
wszystko zrobione "książkowo" :-) piasty wyczyszczone na "lustereczko" przed założeniem tarcz, w prowadnicach klocków pasta Audi do 1400 stopniC tak że powinna być OK ;-) (gdyby nie ta marka Audi ;-) )
jestem na etapie delikatnego docierania/hartowania tarczy,
I teraz pytanie - wyczytałem na forum Audi ze klocki są "kierunkowe" ! faktycznie przypominam sobie ATE do audi z narysowanymi strzałkami (tylne)
Oglądałem b.długo klocki BMW i nie było żadnych oznaczeń ! - mam się tym przejmować ???
BMW X3 3.0d LCI
było:
Tarcze tylko i wyłącznie oryginały z ASO. Produkty after market i te co są w ASO to raczej nie to samo. W mojej E39 miałem duże problemu z Zimmermannami, dwa komplety pogiete, jeden już po 2 miesiacach. Po zamontowaniu tarcz z ASO problem ustąpił.
NIe wiem jak z ATE ale koledzy też piszą, ze były problemy. Drogo z ASO ale moim zdaniem warto, kupujesz tarcze nie na chwile.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Nie jest to dla mnie pocieszające, choć z drugiej strony przypomina mi się sytuacja z ASO Audi gdzie to kolega jeździł na reklamację pogiętych tarcz wymienionych w ASO za bajońskie pieniądze ....
więc wszystko może się zdarzyć,..... może jednak "cały czar" tkwi w odpowiednim montażu oraz późniejszym zahartowaniu jak twierdzi dystrybutor tarcz ???... i nie jest prawdą info ze strony większości mechaników "że to prosta, rutynowa robota"...?
BMW X3 3.0d LCI
było:
Ja założyłem komplet ATE i po ok.15000 jak na razie jestem zadowolony, choć uważam przy hamowaniu i unikam ostrego naciskania na pedał hamulca. Po zakupie auta miałem założone przez poprzedniego właściciela (niemiec) nowy komplet hamulców ale cholera wie jakiej marki po którejś ulewie i paru myciach kół szlag je trafił i było bicie na kierownicy przy hamowaniu że nie szło jeżdzić.
Radzio ja powiem Ci tak
przy pierwszej wymianie tarcz i klockow chcielem przyoszczedzic kilka zlociszy i kuplem zamienniki z ATE i jestem [bAD] na maxa bo po pierwsze mam bicie (kola proste i nowki opony), a po drugie musze teraz znow wylozyc kase na tarcze oczywiscie teraz biore w ASO, wiec zycze Ci zeby Tobie zakup sie udal bo bedzie Cie czekala ta sama historia
  • 3 miesiące temu...
podepnę się pod temat założyłem na przód ATE Power Disc do tego zwykły klocek ATE wszystko Made in Germany kupione i założone w zaprzyjażnionym warsztacie. Przejechane do tej pory 150km narazie OK nic nie bije itp hamuję narazie spokojnie i delikatnie ale lekko huczy jak hamuję z większej prędkości rzędu 100-130km/h jak zwalniam i delikanie hamuję mam delikatne huczenie z przodu (nie cały czas tylko tak w środkowej fazie hamowania/zwalniania) czy ten objaw powinien ustąpić po dobrm dotarciu i ułożeniu klocka czy reklamować coś w warsztacie ? Samochód to E46 318D wcześniej na orginalnej nienacinanej tarczy z logo BMW nie było tego efektu.
